Проблема проварка кузова
STOP
9 Сен 2011
Всем привет!!тут такое дело,купил 24ку 87 года,снаружи кузов ничего,а вот днище изрядно подустало(гниет слоится,вобщем стандарт)лонжероны и т.д.полумертвые...сколько будет стоить проварка(с моим материалом)?есть ли гденить по дешевле(мастера в кооперативе или просто умельцы)?стоит ли вообще браться??или просто купить 24 по бодрее...уж больно нравится мне машинка...извиняюсь фото нет...но снизу все по стандарту...
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
обычно сварщики как про Волгу слышат сразу возмущатся начинают) мол писец полный, работенка не из легких... не встречал сварщика который Волге рад бы был)
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Согласен с Sergei4. Я свою шестёрку сам переваривал снизу доверху за лето, лонжероны сделал из 1.5 мм старые за 26 лет пришли в полную негодность и половину пола спереди, его тупо тоже небыло уже из железа из двойки, его только гнуть очень тяжело но зато надёжно. В магазине только круговое железо покупал пороги оцинкованные на всё тысяч 10 ушло + проволка для сварки и круги для балгарки. Затраты маленькие если расходники для пола свои и делаешь сам. Я в сервисы интересоваться ездил у нас даже за полы 2106 браться не хотят, а про волгу думаю сразу скажут нет.
    88.2 KB · Просмотры: 452
    89.1 KB · Просмотры: 480
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Cейчас сварные зажрались.... Хотя понятно -им проще и выгоднее детали кузовные менять, чем заплатки ставить. даже тянуть не предлагают -это трудоемко, лишь бы варить:)
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
Если в голове есть немного опилок то про поход к армянам забывай сразу. Если есть свой гараж то покупай сварку и делай сам все. Искать вариант по свежее-то вопрос по ремонту пола там это вопрос времени. А так в принципе по затратам купить свою сварку, либо купить тачко свежее, либо отдать кому на ремонт выйдет примерно тоже - только в варианте со своей сваркой в результате ты уверен на все 1000. И научившись делать эти работы можно еще дополнительный заработок иметь, ведь инструмент уже есть :)
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Это верно!:drinks:
Mega
12 Фев 2007
480
251
Согласен. Взял для себя когда то полуавтомат BIMAX 162, он типа к любительским относиться. Брал для дому, но попал в лобовую на 31029, за пару дней сам все заменил. Потренироваться можно на ржавых обрезках что снимешь, мощность можно переборщить. А полуавтомат вообще вещь, как паяльник, не сложнее. Цена вопроса сейчас в районе 10-15, а если еще к нему разориться на газовое дооборудование, то "шов в среде защищенных газов" вообще идеален.
STOP
9 Сен 2011
дело в том,что я студент...гаража нет...пока...ток к весне...сейчас надеюсь подготовить кузов...а весной в гараже шаманить с ходовой и двиглом...хотя с двигой шаманить особо не придется так как менять буду=))
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
Вот никогда не понимал зачем меняют 402 моторы на идинтичные. Тем самым забивая голову возней с переоформлением документов. Ведь 402 мотор полностью ремонтопригоден и без всякой спец аппаратуры. Тупо снимай изношенные детали и ставь новые) И дешевле нежели мотор целиком покупать:gaz_love:
inherit
10 Авг 2009
278
Сам искал сварщика в том году. В Москве без вариантов - объездил порядка 20 мест (сервисов, гаражей и частников), самое дешевое, что нашел - 30 косарей за замену двух порогов. Только замена. Без материала, покраски и прочего. С днищем и всем остальным встанет тыщ в 60 наверно. Берутся все, цены космос. Я свою 2410 продал нафиг по этой причине. За те же 50-60к можно взять 24ку с нормальным кузовом.
STOP
9 Сен 2011
406 инжектор думаю поставить...
shumski
24 Авг 2010
506
246
А когда распред в блоке 402-го начинает болтаться как ложка в стакане?
Втулок в 402 нет. 10 лет назад обползал все заводы у нас в городе чтоб расточили под 24-е втулки ни одного неубитого станка не нашёл((
И переоформлять сейчас не надо, двигло как запчасть, гаишники даже при постановке на учёт двигло не смотрят.
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
возможно японца поставлю...но подкапотное пространство придется напроч переделать...а не хочется...
да ну нафиг напроч переделать! Напрочь это как у меня - лонжероны и мотор от 3110, вместе с рулевым в 21-ой волге... Так что не ссы, а за 30 штук можно купить сварку, компрессор и снять гараж на пару месяцев, заварить её всю и покрасить, даже не имея опыта!
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
да ну нафиг! Напроч это как у меня, лонжероны, мотор и рулевое от 3110 в 21-ой волге... Так что не ссы:)
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Немного не по этой теме, но близко.
Кто нибудь переделывал пол в кабине газона? У меня после снятия родного бака выяснилось что вся ниша под сиденьем прогнила, вот думаю как лучше отремонтировать. :smoke: Планирую поставить КПП зил, а эта ниша мешает. Вот и думаю как лучше переделать, сделать в этой нише кожух под КПП или взять и сделать на месте бака ровный пол? :smoke:
Как лучше и проще?
