Отключение форсунок.
Mohammad
28 Апр 2007
241
223
Давно мучает такой вопрос.
На инжекторной Волге с 406-м мотором и МИКАС 7.1 в положении полного закрытия дроссельной заслонки при оборотах двигателя свыше 1600 об/мин ЭБУ отключает форсунки, насколько я знаю.
Вопрос такой: а катушки при этом отключаются или искрообразование в цилиндрах всё же происходит?
Сейчас очень спешу, вечером напишу поподробнее, почему возник сей вопрос.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Mohammad
а зачем это надо? Всё это уже реализонано на 4м поколении.
если начать отключать газ клапан при ПХХ то появятся провалы.... при выходе из этого режима.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
2 года отьездил на 2м поколении никогда хлопков при ПХХ не было.
Да я и не использовал ПХХ на газу, потому что в этом режиме ДВС высасывает по напрасну газ из редуктора который сгорает без толку.
Реакции: vlr
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Самое интересное----если Вы не едете,а стоите на месте,и просто "газанули" и отпустили педаль-то форсунки тоже отключаются!!!!!Лично у меня они включаются при 1200 оборотах.!А холостые-870.
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну не знаю. Есть же датчик скорости...
Mohammad
28 Апр 2007
241
223
На 4-м поколении, конечно, реализовано, да 4-е поколение по карману бьёт.
Именно поэтому я и хотел, чтобы клапан в этом режиме перекрывал подачу газа.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Интересно, а если в момент торможения двигателем, когда форсунки вырубаются, выжать сцепление, включить нейтраль и остановиться - двигатель ведь по идее останется выключеным?!?!?!
А ты возьми да попробуй...давление в топливной системе остаётся высоким, подать импульс на открытие форсунки для ЭБУ - дело сотых долей секунды...сколько тактов в секунду делает двиг посчитать не сложно и прикинуть, что на возобновление процесса сгорания-выпуска уйдут доли секунды, тоже не сложно...
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
140
ЭБУ пофигу скорость.Оно следит за двигателем,что-б не заглох.
И совсем НЕ ПОФИГ.При торможении двигателем (ПХХ) для отключения топливоподачи необходимо ДВА условия:обороты более 1600 и скорость БОЛЕЕ 40км/час.Если хоть одно условие не соблюдается,то форсунки НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ! Кстати,я в своем Микасе 5.4 уменьшил границу оборотов до 1400,все работает.:bayan:
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
И совсем НЕ ПОФИГ
В волговских прошивках пофиг. Комплектация датчиком скорости галочка не стоит. (Хз зачем вы решили раскопать тему девятилетней давности...)
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
140
Молодой человек,а без ХЗ можно? Неприятно.Ваше предложение читается ПОНЯТНО и без ХЗ...
P.S А тема ведь не закрыта,почему бы и не продолжить?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Ошибаетесь. Скорость не учитывается.
Вы путаете скорость и температуру о.ж.
Отключение топливоподачи запрещено в стоковых прошивках как раз до 40 гр.
А условий 3, это обороты,полное закрытие дроселя,и температура выше 40.
