Яндекс.Деньги: 0Р
Хостинг.Счет: 0Р
25% (0 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 3960Р
Оплачено до: 04 Июня 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий > Обустройство гаража
Обустройство гаража Обсуждение всяких инструментов хитрых и приспособлений
Ответ
Опции темы
Старый 23.02.2017, 15:02   #16
Электрод Мужской
Клубовец
Аватар для Электрод
Авто: 31105
Изображений: 1
Солидарность: 20
1213 (Любитель)
Re: Генератор для гаража
Уважаемый ТС.. мы не волшебники и угадывать не умеем.. информацию предоставляйте для размышлений..
Симптомы очень размазанные..
скачет? насколько? как скачет?
"Регулятор добавления напряжения" правильно называется АРН, или автоматический регулятор напряжения или проще говоря - корректор.. что значит плохо отзывается? вяло регулирует? мало регулирует? какой корректор установлен?
http://www.chipmaker.ru/topic/58460/.. пост №9
__________________
31105 2005 года 406
Электрод вне форума Ответить с цитированием
Ynikod (23.02.2017)
Старый 23.02.2017, 18:19   #17
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Авто: 3110.406.гбо метан
Солидарность: 624
110 (Чайник)
Скачет в приделах 10-15 вольт.220-потом скачек 230 не постоянно но часто.
Регулятор мало регулирует.
Спасибо за ссылку,почти всю ветку прочел.
Мне сейчас разобратся только со скачками напряжения.
На хх без нагрузки 200 в при нагрузке 220.
Но скачет как с нагрузкой так и без.
Ynikod вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 22:32   #18
Электрод Мужской
Клубовец
Аватар для Электрод
Авто: 31105
Изображений: 1
Солидарность: 20
1213 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Ynikod Посмотреть сообщение
Для начала я прилепил схему подключения этого генератора. Как такового АРН там вообще нету. Да и генератор себя более менее ведет прилично. Поэтому больше склоняюсь к механическим проблемам с регулирующими резисторами, а именно с резистором СК. Именно у него я бы проверил траверсу, подвижный контакт и так далее. Проще говоря перебери все регулировки - может окислилось, заржавело и т.д.
Тип файла: pdf 2017-02-23_232656.pdf (65.8 Кб, 3 просмотров)
__________________
31105 2005 года 406
Последний раз редактировалось Электрод; 23.02.2017 в 22:33.
Ynikod (23.02.2017)
Старый 23.02.2017, 23:00   #19
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 624
110 (Чайник)
Внутри все осматривал,контакты зачищал,завтра попробую еще,не селен в электрике.Мне бы по простому обьяснить,вот это возьми то поменяй.
По движку сейчас нет проблем,разобрался с карбом,со свечей все ок,да и расход нормальнй
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Вопрос,на первой странице выкладывал скрин,по приборам их четыре,частометр,вольтметр и еще два,один наверное амперметр,второй?
Что интересно,после вольт метра какой прибор стоит,и что он показывает? третий прибор у меня постоянно на нуле,вольтметр показывпет,потом второй под нагрузкой кажет вроде 0.5 ,а третий молчит.
частометр,50-51 гц кажет
Старый 24.02.2017, 17:10   #20
Электрод Мужской
Клубовец
Аватар для Электрод
Авто: 31105
Изображений: 1
Солидарность: 20
1213 (Любитель)
Слева направо - вольтметр, мегоометр, амперметр.. над ними частотомер..
1. Вольтметр - показывает 220В плюс-минус , обычно генератор выходит на режим за 10-15 секунд.
2. Мегоометр - индикатор контроля изоляции. Как работает в данном случае не знаю - с военными бензинками не работал. Под нагрузкй 0,5 ? Это хорошо. Минимальное сопротивление изоляции 0,5 МОм. Будем считать в норме.
3. Амперметр - номинальный протекающий ток, показывает только при подключенной нагрузке. Если не работает. но нагрузка запитана - значит под замену.
4. Частотомер вибрационный - при работе виден дребезг пластин, настроенных на определенную частоту. Пластина с наибольшей амплитудой и является действующей частотой.
Обо всем можно ознакомится в инструкции на агрегат по ссылке - https://yadi.sk/d/3aaa-GmN3EWXs5.. кстати и схема там совсем другая.. поэтому разбираемся самостоятельно..
__________________
31105 2005 года 406
Последний раз редактировалось Электрод; 24.02.2017 в 17:14.
Ynikod (24.02.2017)
Старый 24.02.2017, 19:02   #21
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 624
110 (Чайник)
Спасибо,будем разбиратся,правда что то не качает с яндекса у меня
Старый 24.02.2017, 19:08   #22
Vel Мужской
Авто: Газ 3110i
Солидарность: 118
237 (Чайник со свистком)
у меня качает. хочешь залью куда нибудь?
Vel вне форума Ответить с цитированием
Электрод (24.02.2017)
Старый 24.02.2017, 21:02   #23
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 624
110 (Чайник)
Re: Генератор для гаража, настройка карбюратора.
Был бы презнателен.
Старый 24.02.2017, 21:33   #24
Vel Мужской
Авто: Газ 3110i
Солидарность: 118
Был бы презнателен.
Ну, говори куда? файл 1,5мб
Старый 24.02.2017, 21:51   #25
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 624
110 (Чайник)
Не знаю даже,а сюда залить нельзя?
Не часто скачиваю с хостингов.
Старый 24.02.2017, 22:00   #26
Vel Мужской
Авто: Газ 3110i
Солидарность: 118
Сюда не лезет, почту давай в личку - отправлю.
Последний раз редактировалось Vel; 24.02.2017 в 22:02.
Старый 24.02.2017, 22:07   #27
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 624
110 (Чайник)
Koralew85@mail.ru
Сегодня заметил,моросил дождь,гена стоит на улице под навесом,завел его и минут наверное 20 небыло вообще скачков напряжения,пользовался больше часа,так к концу опять начались скачки и сильные,то 200-220то 190-220-210 .
Старый 24.02.2017, 22:11   #28
Vel Мужской
Авто: Газ 3110i
Солидарность: 118
@Ynikod, отправил
Ynikod (24.02.2017)
Старый 25.02.2017, 08:57   #29
Электрод Мужской
Клубовец
Аватар для Электрод
Авто: 31105
Изображений: 1
Солидарность: 20
1213 (Любитель)
повторюсь.. смотрим регулирующие элементы.. также очень желательно просмотреть все пайки.. генератор теоретически исправен, коль вначале работал стабильно.. откуда берется решение о скачках? По штатному вольтметру? Не панацея.. Подключаем дублирующий прибор и смотрим..
Был бы презнателен.
могу заливать и присылать куда угодно.. а размещение на диске - это забота о всех.. вдруг еще кому пригодится..
__________________
31105 2005 года 406
Последний раз редактировалось Электрод; 25.02.2017 в 19:57.
Старый 25.02.2017, 17:07   #30
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 624
110 (Чайник)
Скачки как по штатному так и дублирующий,даже по лампочке видно мерцание.
Будем посмотреть.
Электрод (25.02.2017)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
строительство гаража VAMPIRO Кабинет адвоката 27 10.10.2014 19:21
настройка карбюратора димак Топливо 2 12.01.2014 18:26
[Проблема] Ремонт, настройка карбюратора. Andryuha12345 Топливо 2 22.06.2011 17:09
Настройка карбюратора Водопад 402 8 15.10.2009 23:53
Обустройство гаража. bumer646 Наш гараж 9 17.05.2009 23:14
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
