Проблема Помогите решить проблему с 402
vladimir164
29 Май 2015
Здравствуйте.у меня появилась такая проблема.сегодня поменял прокладку гбц,собрал,начал заводить-завелась с 5 раза,но двигатель работает ужасно-его колбасит очень сильно+что то стучит слева около впуска,оброты не держит глохнет,потом еще заметил что выхлоп обратно зятягивет через раз,подскажите пожалуйста что это.заранее спасибо за ответы)
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Re: Поиогите решить проблему с 402
В дополнение к выше сказанному:
На будущее: меня учил слесарь со стажем ставить прокладки замочив не надолго(1-2 часа) их в чистом моторном масле - так они пропитываются маслом, делаются мягче и ровнее ложатся(меньше зазоры) при затяжке.
Проверь затяжку свечей порядок подключения свечей.
Соединения все затянул? Затягивать надо ключом с рычагом(трубой) ровно, без рывков. Проверяй без дури, не сорви резьбу или не вытяни шпильки.
Обычно приходится прокладки протягивать после прогрева и остывания двигателя - они сжимаются. Если прокладки жесткие и неровные или прикручены плохо, то протянуть придется более 1 раза.;)
Романович
4 Ноя 2014
253
68
== Затягивать надо ключом с рычагом(трубой) ровно, без рывков.==
Если будешь использовать трубу в качестве удлинителя ключа - обязательно сорвешь резьбу.
koleso
11 Фев 2012
784
...поменял прокладку гбц,собрал,начал заводить-завелась с 5 раза,но двигатель работает ужасно-его колбасит очень сильно+что то стучит слева около впуска,оброты не держит глохнет,потом еще заметил что выхлоп обратно зятягивет ...)
А Вы в колодцы толкателей ничего не уронили? Штанги правильно поставили, они разной длины, одна с маслоканалом даже мне помнится.:rolleyes:
Проворачивая коленвал просмотрите работу клапанов-коромысел. :)
PHDAlex
9 Июл 2015
Штанги толкателей должны быть одной длины.
Клапана надо отрегулировать до запуска двигателя.
Скорее всего перепутаны провода свечей
Порядок работы цилиндров 1 2 4 3
nikoli
11 Авг 2015
48
49
402 движок очень простой,проверьте регулировку клапанов,не спеша по одному горшку,на двигателе рядом с распределителем зажигания стоит крышка,если вы ее трогали и сильно притянули,то там толкатели бьют по крышке,звук капец какой
