нужна помощь
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
Народ нужна помощь!!
В общем недля не задалась у меня:
1) Можете "поздравить" вчера уволился, расчет за последние 1,5 месяца не получил. :angry:
2)седня уехал в бирюлево, а двигатель заглох :crazy: , притом так красиво, как будто кончился бензин, до этого я ехал и лампочка у меня мигала, т.е. бензин был, но я сделал поправку,что все может быть :glare:, не поленился добежал до заправки,благо до нее сто метров и канистра с собой была, залил бензин... и естественно она не завелась :crazy: ,решил поколдовать над ней. проверил предохранители, целы :yes4:. Дальше лезим под капот :yes2: , и что мы видим? А видим что ВВ провода тесла которые я поставил на прошлой неделе ПОГРЫЗЛИ КРЫСЫ :girl_were ,хорошо что у меня в багажнике помойка :unsure: , поставил старые. Непомогло. Полезли дальше посмотрим идет ли бензин, снимаю входящий шланг с бензофильтра, и опускаем его в пластиковую бутылку(да,опять помойка в багажнике) включаем зажигание...бензин идет, делаем вывод БЕНЗОНАСОС РАБОТАЕТ. Дальше смотрим свечи которые поставил вместе с проводами... Сухие и небольшым рыжим нагаром. Что забыл??форсунки?? пока свечи выкручены вкл. зажигание, ага и колодцев запахло бензином. ставим свечи на место.что забыл?? Да ИСКРА!!! Есть искра. проверил.
Что мы получаем: Машина плавно заглоха и не заводится провода и свечи нормальные, Стартер двиг крутит, но он даже не пытается зацепиться вообще. лампочка чейн индж гаснет(возможно датчики целы, хотя не исключено что их погрызли теже крысы), бензонасос работает.
Пробуем завести с толкача:
искра есть бензин есть, с толкоча просто обязана заведется. цепляюсь за машинку тянем разгоняем включаем 3-ю передачу, и тут начинается самое интересное: Двигатель даже не пытается цепануться, но при этом мы слышим какоето металическое постукивание, откуда я так и не понял, накрутив пару кругов, паркуем машину. и ставляем ее.
ЗЫ Вспомнил сейчас интересный момент, когда мне машину тоскали у меня на приборке горела только лампочка разяда аккума, и все :comando: . ни давления масла, ничего.
народ подскажите, какие есть мысли. Если есть возможность и желание буду рад посильной помощи. Если что звоните 8-916-828-54-16 или 8-906-734-69-06 :thankyou:
Добавлено через 7 минут 58 секунд
Мои подозрения:
1)накрылся датчик положения коленвала
2)крысы сожрали что-то из электрики
3) заклинил двигатель(может клапан выпал)
даже незнаю что думать
24,193
Мои подозрения:
Последнее исключено, поскольку двигатель крутится и стартером и с толкача. Вот предположение с клапаном похоже на правду, только с оговоркой. Очень похоже что нет вращения распредвалов (двиг 406?), поэтому и не качает маслянный насос. Причина - обрыв(?) цепи ГРМ.
Тогда причина 1 - как следствие, а крысы, хоть и сволочи, но во всех грехах их нельзя винить.
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
Датчик коленвала исправен, иначе искры вообще не было. Покрайней мере так на 124 мерседесе у меня было. Проверь катушку зажигания, может одна из двух умерла или комутатор хандрит. Похожая история у меня была на жигелях один в один-сдох комутатор (но слабую искру довал). Так же возможно, но не уверен-это могут быть мозги.
И ещё, проверь натяжение цепи.
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
через пару дней будут вскрывать, посмотрим, там вроде поршень заклинил, возможно клапан сломало, в общем вскрытие покажет, о результатах отпишусь
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Вспомнил сейчас интересный момент, когда мне машину тоскали у меня на приборке горела только лампочка разяда аккума, и все . ни давления масла, ничего.
Мне кажется здесь надо копать... если поршень заклинил то каленовал бы не крутился......
Компрессия 0... тоже должна завестись хотя бы на трех...
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
на следующий день все работало(датчики) а машина так и не завелась, только когда крутишь стартер все равно стучит,видимо палец вырвало, может шатуну хана, хотя мог и клапан сломаться
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Я думаю у тебя проблема с ГРМ....
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
в общем как обещал история того что произошло:
обломался успокоитель цепи и провернуло звезды распредвала, как мне сказали отделался малой кровью. Для ремонта необходимо было купить комплект для ремонта ГРМ, набор прокладки, масло, антифриз, фильтры, сразу поставили новые кольца, заменили маслосъемные колпачки, притерли клапана все обработали герметиком, промыли двиг от нагара, а в прокладке ГБЦ были забиты каналы охлаждения.
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
по этому поводу немного позже, когда поехал было все просто супер шла как новая,покатавшись полчасак она начала не держать холостые обороты, 1500 и све не меньше, и какое-то посвистывание появилось, сейчас поеду что бы посмотрели
Добавлено через 4 часа 0 минут 43 секунды
ага, все работает, только сейчас ролик натяжения ремня свистит,бракованный попался, надо будет поменять. а прыти в ней заметно больше стало
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
а насчет повышенных оборотов все очень просто оказалось: они немного переусердствовали когда натягивали трос газа
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
скорее всего невезучая неделя :) ... выжимной подшипник навена просто провалился в корзину...это при условии что педаль дубовая....есть ещё вариант что провернуло муфту выжимного подшипника на вилке...или сама вилка провалилась на опорном шарнире (солдате)...или просто умер рабочий сцепления...как говорится...вскрытие покажет...но в любом случае пусть не спешат лезть в само сцепление...может это что-то более снаружи чем корзинка и диск ;-) ...
