Капает бензин из бензонасоса
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
После переборки бензонасоса, при ручной подкачке закапал бензин из бензонасоса. Потом проверил на работающем двигателе - тоже тихонечко травит через дренажное отверстие.
В чем может быть причина? Где смотреть?
Двигатель ЗМЗ402
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Двигатель ЗМЗ402
И еще. Может что-то в карбюраторе,что затыкает топливопровод при наполнении поплавковой камеры, но при этом излишки не стравливает обратно в бак?
Сливную трубку проверял - продувается от карбюратора в бак без проблем.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Затыкает (и должен затыкать) игольчатый клапан. Скорее всего, Серый787 прав.
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Да, причина была в протечке по штоку - под гаечкой стоял гровер. Пришлось разобрать и собрать на герметик. Вместо гровера поставилр сверху контрогайку. Всем спасибо за советы.
