Срочная проблема 406 карбюратор, соболь, не завоводится!
serega82
12 Фев 2012
проблема
незаводиться 406дв карбюраторный когда постоит ночь даже в гараже
salex772
9 Фев 2012
Здравствуйте, проблема банальна, но ужасна - соболенок не заводится. Карбюраторный. Как приехал перед морозами, поставил машину, так больше она и не завелась. Стартер крутит, иногда схватывает, но как бы на один-два хлопка и опять нудное кручение стартером. По большому счету не схватывает. Снял карбюратор, промыл, разобрал-собрал, поменял все жиклеры (проверил что ничего не перепутал) - тоже самое. Поменял два комплекта свечей, но тоже самое. Проверил свечи - искра есть, свечи достаю из колодцев мокрыми. То есть и бензин и искра есть, но схватывает редко. Проверил прокладки все - все нормально. Иногда стреляет обратно в карбюратор. Проверил провода - поменял по разному подключение (хотя вроде должно быть так 1-4 и 2-3 колодцы). Вообщем пытаюсь так уже завести 3-4 дня и ничего. Аккумулятор постоянно заряжаю. НУ что еще?? Иглу в карбюраторе менял, уровень не мерил, но бензин там есть, непосредственно в камеры тоже бензина подливал, хотя насос качает... Что может быть????? Помогите..
15,242
8,672
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Re: проблема
У него же карбюратор, какое ЭБУ?
Матчасть надо иногда освежать в памяти...
Из описания двигателей ЗМЗ 406 с карбюратором.....
Двигатели ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063 рядные, четырехцилиндровые, карбюраторные с микропроцессорным управлением зажиганием.
Основными особенностями в конструкции двигателя являются: верхнее (в гол-ке цил-ов) расположение 2-х распред-х валов и установкой 4-х клапанов для каждого цилиндра (2-х впускных и 2-х выпускных), степень сжатия доведена до 9.3, камера сгорания имеет центральное расположение свечи.
Данные конструктивные решения дали возможность увеличить мощность и крутящий момент, уменьшить расход бензина и снизить токсичность отработанных газов.
Добавлено через 6 минут 31 секунду
В таких случаях полезно описывать КАК НЕ ЗАВОДИТСЯ....
Даже не схватывает ..... схатывает, но не может подхватить .... запускается и глохнет .... у каждого симптома будут свои причины.
Прежде всего, придя после ночи (именно после ночи, а не с вечера) к машине, выверните свечи и осмотрите их. Описание вида свечей может ответить на много вопросов. Как бы оно ни было, поставьте НОВЫЕ (именно новые ) свечи и посмотрите запуск. Далее надо обсуждать
salex772
9 Фев 2012
Эбу есть, оно управляет зажиганием и ЭПХХ карбюратора. У меня ЭБУ квадратное, серое. А больше не знаю как узнать. Но раз чек не горит (да, да, на карбах тоже чек есть), но мигает при запуске, значит самодиагностика ЭБУ проходит и оно исправно, также есть ИСКРА, значит ДПКВ исправно. Другими словами не ясно суть вопроса про ЭБУ, какие основания есть полагать что оно вышло из строя???
А вот тут про ОТСТОЙ был вопрос (видимо отстойник бензина под днищем - первая система очистки). Может и правда в этом дело???? Но тогда почему не заводится, если бензин прямо наливать в камеры карбюратора??? Что то мне кажется собака зарыта и не в этом. Может гидрокомпенсаторы зависли от морозов... ?? Но тоже странно - все же не могли.
ПОМОГИТЕ.....
15,242
8,672
Недавно вопрос с не запуском на карбюраторной машине (по моему тоже Газель 406) закончился замерзанием воды в карбюраторе, ответ искать надо в похожих темах.
в общем сюда же и вопрос, так как вода мога попасть и в карбюратор, если отстойник полный.
salex772
9 Фев 2012
Карбюратор у меня без всякой воды! Он полностью перебран, и туда даже можно бензина сверху подливать - тоже самое. Воды там нет. Пусковое устройство на карбюраторе нужно для того, чтобы потихоньку открывать заслонку по мере прогрева, то есть другими словами "убирать подсос" и одновременно, когда заслонка закрыта, немного приоткрывать первую камеру. Все это можно делать вручную - заслонку можно закрыть и чуть чуть поддать газу, чтобы открыть перегородку первой камеры. Но у меня это пусковое устройство работает и это видно было на снятом карбюраторе. Проблема в чем-то другом. Говорю же - бензин там есть и к свечам поступает. И свечи рабочие. Но почему то не схватывает..
Как именно не заводится описывал, хотя тут мой пост объединили с другим, я все расписал - стреляет обратно, вообще не схватывает или схватывает на один хлопок в каком-нибудь цилиндре. То есть не заводится и глохнет, а вообще не заводится.
15,242
8,672
salex772, неплохо бы компрессию измерить, даже не столько из-за возможности прогара клапана, а из-за возможности перескакивания цепи ГРМ.
Еще глянь шкив коленвала, бывает отворачивается, ну и целостность трубки ДАД.
salex772
9 Фев 2012
Пока мучался, сосед проходил мимо и молча вынес карбюратор К 151Т. Поставил его, еще раз поменял свечи и о чудо - она завелась и даже появился холостой ход. А хотя я карбюратор сто раз смотрел, перебирал, продувал, уровень регулировал. Не ясно почему так.
7,907
3,801
Смешно!Но розового и круглого ЭБУ нет не у кого.Вам помогать или так,пофлудить?При таких ответах ждать помощи - верх оптимизма.
Это ничего не значит.
ЭБУ ставились не одного производителя,а нескольких.Некоторые имели особенности с пуском при низких температурах.
михейка
22 Сен 2009
223
230
У меня всё это исчезло после регулировки "пускового механизма"
zarik
8 Авг 2012
что может быть? на кочке трехнуло двигатель заглох(406) искра есть топливо поступает но незаводится нивкакую мертвый и с буксира никаких признаков!даж не чхнет! может ли перескачить цепь!
Нерж
30 Сен 2011
224
168
zarik, если не ошибаюсь то метка на шкиве колен. вала напротив ответной метки на передней крышке( поршень первого цилиндра в вмт) в то время как метки на распред. валах смотрят друг на друга, чтобы это увидеть нужно снять переднюю крышку гбц.
Ребят поправьте возможно гдет ошибся:rolleyes:
7,907
3,801
Если ВМТ первого цилиндра,то метки смотрят в разные стороны на уровне верхнего "среза" ГБЦ.И крышку ГБЦ снимать не надо - достаточно клапанной.
