Кнопка отключения бензонасоса
CTapMex
7 Май 2007
105
Нужно поставить кнопку отключения бензонасоса. Но так как я в электро-работах чайник нужны советы.
я атк понимаю нужно плюсовый провод, что идет к бензонасосу завести в кнопку а из кнопки к бензонасосу.
какая из стандартных кнопок подойдет для этой цели? какие провода использовать ( сечение или что там измеряется). ну и нужен ли какой дополнительный предохранитель или реле?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Впринципе любая. которая вкл выкл. Противотуманки или еще че. Еще смотря куда будешь ставить. Можно просто тумблер где нить поставить . Можно просто провод прасрезать и поставить кнопку тогда провода ненужны.
чисто субъективное мнение
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
кнопка -это так: нажал-неработает, отпустил-работает. - я так представляю.
тумблер - вкл/выкл.
такиеже))
чтоб не использовать доп реле, можно разорвать цепь(кнопку поставить) перед реле бензонасоса.
а надо ли это? интересно для чего?
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Делал противоугонку (выкл. на мозги и бензонасос), ставил вывключатель в "потайное" место))). Цепь "рвал" около предохранителя (там всё очень удобненько получается)
CTapMex
7 Май 2007
105
у меня газвовое оборудование стоит. чтобы зря насос не насиловать, хочу постаить кнопку.
да и учитывая что насос стоит у меня под капотом слева, когда он перегревается такой гул стоит... жалко и его и себя.
ну и как противоугонка тож конечно не плохо, но кому моя волжанка нужна? намучаются ))
Algrib
2 Июл 2007
502
451
224
Не в коем случае!!! Бензаносос отключать нельзя. Бензин охлаждает рампу, если вы отключите бензаносос, то это обычно приводит к закоксовыванию форсунок. Оставьте эту идею.
CTapMex
7 Май 2007
105
Algrib,
охлаждает? да после минут 15 работы бензонасоса , гоняя бензин по кругу, бензин и сам бензонасос нагреваются за нефиг делать. там уж и охлаждать нечем получается.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
CTapMex, Охлаждает, охлаждает....
Но клавишу поставить всё таки надо на случай когда бенза в баке мало, чтобы он воздух не хватал. Только отключать его долго не советую.
CTapMex
7 Май 2007
105
хм. тогда надо что то придумывать по охлаждению бензонасоса
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
CTapMex
7 Май 2007
105
А что это за насос такой? Под днищем знаю, в баке знаю, а это что за зверь?
обычный насос (не погружной само собой). У нас в городе просто мода такая чтоль была - многие волговоды переставляют бензонасос из под днища под капот, для удобства обслуживания. ну вот батя у меня тож переставил его. но чувствую от этого минусы походу только. как например, перегрев. под днищем он бы лучше охлаждался.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Ну вы мужики даёте насос двигают как можно ближе к баку а вы наоборот:flood:
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
У меня знакомый сделал отключение через замок ремня безопасности:) не пристегнёшься - не поедешь! И противоугонка классная! Фиг кто додумается...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
У меня знакомый сделал отключение через замок ремня безопасности не пристегнёшься - не поедешь! И противоугонка классная! Фиг кто додумается...
Жесть.... А если угонщик праведный попадётса :)
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
пусковой ток насоса 15 ампер вот и думай а на счет охлаждения очень сомнительный вопрос, на эту тему нет единого ответа , если блок управления с 2007 года то возможны проблемы с отключением т.к . насос завязан на мозги, у меня вообще через реле а управление с газового клапана, включился газ и отключился насос ,соответственно обратно также И НИЧЕГО НЕ КОКСУЕТСЯ
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Молодец теперь додумаются!:crazy:
