Большая проблема прогорел карб!!!!!!
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
Ребят,сталкиваюсь с таким первый раз в жизни и поэтому нервно курю и жду ваших сообщений :smoke: мой СОБОЛЁК с 406ой движкой,карбюратор,газовое оборудование. все началось примерно недели две назад,при нагрузке на движку начала чихать... я подумал что ей не хватает газа,начал регулировать оборудование,но не к чему это не привело.на днях приезжаю на работу,после работы заводить машину(к стати уточню,езжу почти только на газу и завожу исключительно только с него в любую погоду) хочу вытянуть подсос,а он не в какую,упирается что есть мочи.... я подумал что чтото открутилось в карбе и мешает ему.. открываю крышку воздушного фильтра и что я там вижу,в верхней части карбюратора прогорела стенка дифузора(точно не знаю как это называется) дырка пролезут два пальца.сверу поплавилось почти все,включая в себя пластиковую часть газового оборудования для подачи его в карб,пружинки,второй сосок на второй камере был вообще уничтожен в полукруглый кусочек железа,жиклер прикручивающий его был в другой части рарба(видать открутился заранее :) )
в общем нервно курю и жду ваших сообщений по этому поводу,из за чего это все могло произойти,может кто сталкивался с таким или слышал..... :wall::smoke:
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Может отсюда и прыгать?
Я не карбовых дел мастер, но на газ нужно переводить при +40. Как следствие холодного пуска на газу- идет большой расход ХОЛОДНОГО газа и далее...хз. что там далее в карбе... только догадываться.
Повреждение мембраны редуктора, кстати, тоже гарантированно.
7,909
3,803
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
КОТяра82, Верно пишут. У самого ЗМЗ402 на газу. НО! Завожу и прогреваю на бензине. Загоняю в гараж на бензине.
Проблем не знаю. В инструкции (да и по совету большинства) нужно заводить и прогревать на газу.
Вы пробовали зажечь плитку или еще что-то при -15? Как газ будет гореть? :)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
кроилово ведёт к попадалаву!!!:drinks:
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
летом можно на газу заводиться,зимой на газу вообще не вариант завестись,почти нереально,еще и редуктор обмерзнет,а это черевато...
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
заводится с пол тычка! да и у самих производителей есть инструкции по заводке машины в зимнее время,сам лично читал
Добавлено через 39 минут 2 секунды
Такое даже представить трудно.Это какая должна быть температура.В голове не укладывается.
так одно дело температура в голове,а другое в верхней части карба,почти в воздушном фильтре.... там наоборот ничего не должно быть....
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
да,еще вот что я сегодня обнаружил... покатался я вчера один день на новом карбе,сегодня вопервых еле завел,и то только после того,как поставил газовое оборудование обратно.как снял фильтр,увидел масло в верхней части карба... может все из за этого?... какая там реакция газа,бензина и масла.... и чихает она все равно на газу....
Добавлено через 10 часов 4 минуты 56 секунд
Ребят,вы сами подумайте,одно дело заводить на газу где будет не хорошо мембране,а другое дело ПРОГОРЕЛ КАРБЮРАТОР!!!! как это это можно совместить?я лично не понимаю,так как горючка сгорает в цилиндрах,а не в карбе :smoke:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
КОТяра82, А топливо все идет сразу и цилиндры? Карбюратор ничего не делает?
Повторюсь еще раз. Вынесите на улицу баллон с газом. Оставьте на ночь. Утром подключите плитку или горелку. Попробуйте зажечь. Как гореть будет? Как ведет себя газ на морозе?
Для вас выдержка:
http://www.propan.ru/polezinfo/sovet.html
При пуске холодного двигателя при температурах окружающей среды ниже 0 град.С необходимо запускать двигатель на бензине. После прогрева охлаждающей жидкости до температуры плюс 50-60 град.С перенести работу двигателя на газовое топливо (порядок перехода с одного вида топлива на другой см. п. 1.1).
Реакции: vlr
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
я один раз заводил в -10 на газу( бензин кончился) через 1 мин начало заливать газом, работала при педали в ПОЛ.
гипотиза: как я понял у
КОТяра82, стоит верхняя проставка газа, и во когда двиг чихает в карб то
это масло воспламеняется и так же гарит газ выходя из проставки. но это больше похоже на ересь чем на правду.
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
да,верхняя проставка имеется с двумя отводами под вход газа.но я не пойму откуда масло там берется,вытащил сапун,заткнул дырку в крышке воздушного фильтра тряпочкой сегодня.сапун смотрит прям в канавку крышки,но сколько проезил сегодня,ни капли масла на ней не обнаружил.... да и не сапунит она,только если на больших оборотах и то еле заметно(так то может быть вообше пар или теплый воздух из картера)
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Очень смахивает что топливная смесь каким-то образом попадает в полость карбюратора (неправильное зажигание, не плотность впускных клапанов(в этом случае масло может быть с неплотных маслосъемных колпачков)), а новый карб настраивался?
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
в общем я разобрался с проблемой... всего то было,плохо работала обна катушка и не прозванивались два провода на свечи :bayan: фото верхней части карба прилагаются...
    59.2 KB · Просмотры: 29
    61.7 KB · Просмотры: 27
    68.1 KB · Просмотры: 25
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
вот только вопрос- как они повлияли на прогарание карба?:wall:
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
я думаю что не своевременная и плохая подача искры в целиндры и от этого не своевременное возгарание топлива при нажатии педали газа под нагрузкой,хотя,на холостых движка работала нормально,ровно и без всяких хлопков карб....
