Коричневая жижа из расширительного бачка
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Коричневая жижа из бачка
В общем, ситуация такая: машина почти неделю стояла на улице на морозе. Вчера утром был пик холодов, дуроскоп показывал -17, знающие люди говорили, что где-то -22-25 градусов. А ехать надо позарез. Машина завелась, заглохла, больше не завелась - села АКБ. Попросил соседа по парковке - подогнал свою машину, кинул провода, завелся. Сижу, сцепление не отпускаю, т.к. отпустишь - заглохнет. Грею двигатель. Крышка капота открыта. И в этот момент девушка, которая стоит рядом с капотом, говорит: "У тебя что-то потекло". Глушу мотор, вылезаю и вижу: из бачка тормозной системы (это ведь он у 31105 спереди у левого крыла, рядом с АКБ?) сверху, похоже, через предохранительный клапан течет коричневая жижа. Эксперименты над машиной немедленно прекращены.
Вопрос: что это может быть и чем грозит? За ответы заранее спасибо.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Это скорее бачёк не тормозной системы, а расширительный бачёк системы охлаждения. А коричневая жижа это ну оччень ВыСокОКаЧчесстный тосол. Или другая какая кака, залитая в систему охлаждения. Потекла эта кака, скорее всего, из-за неисправного термостата.
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Неа. Тосоловый бачок на 31105 в другом месте, ближе к лобовому стеклу. А этот - практически у передней панели. Жидкость в системе охлаждения к тому же менялась совсем недавно вместе с радиатором.
P
poma
Re: Коричневая жижа из бачка
Если я правильно понял, то бачек стоит у АКБ, стало быть это расширительный для ГУРа, а не тормозной. А побежало, потому, что замерзло то что там у тебя залито. Залей Декстрон 3.
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Ну если товарищ путает бачки и ленится посмотреть описание, то разговаривать тяжело...
Да нет, товарщь бачки не путает. на 105 там стоит именно бачек ГУРа. Так что однозначна полилось из него. Вероятнее всего "паленая" веретенка.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Мужики впервые вижу человека который ездит на волге и не знает где и какой бачок находиться и как называется :fie:
А если по теме то помнится мне когда я взялся делать ГУР, то у меня тоже была залита такая коричневая жижа. Слил её и залил Dextron 2(красного цвета), и добавки ХАДО. После этого ГУР стал работать немного тише.
P.S. После замены жидкости не забудь прокачать его.
    58.9 KB · Просмотры: 20
    96.1 KB · Просмотры: 15
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Виноват, путаю, просто до этого катался на 3110 с ЗМЗ-402, а с этой еще толком разобраться не успел. И описание купить еще не успел, иначе бы не спрашивал... Обещаю исправиться :)
Так и понял, что это бачок ГУРа, но набежавшие дворовые "спецы" убедили, что речь идет именно о тормозухе. Хотя я искренне не понимал, что такое могло из тормозной системы литься.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
И не забудте поменять сам бачёк на новый если но пластиковый (внутри фильтр) или фильтр в бачке, если он металлический.
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
По любому ГУР, кстати когда я заменил "то коричневое дерьмо" на Dextron II перестало замерзать(ББЗЗЗЗЗ при включении) ВООБЩЕ (морозы были только до -25), и шипит потише.
P.S. Кстати, заметили что Dextron II и по цвету и по запазу до умопомрачения напоминает малиновый сироп? :D :D :D
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
А на вкус не пробовал? :haha: :swoon:
:thankyou: увольте, у меня ничего внутри смазывать не надо! Хотя так и подмывает! ;) Главное чтоб дети малые не дорвались - те попробуют :D
