Проблема Крик души -31105 решить проблему давления
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Волга 31105
24 июля 2009 после полудневной езды по жаркому раскаленному городу (34 град в тени)
показания давления масла в моей Волге в который раз привели в печаль - на Х.Х.
давление ноль. Что это авария или датчик врет ?
Пора с этим разобраться.
И я разобрался надеюсь раз и надолго.
ЦЕЛЬ: Душевное спокойствие водителя и уверенность, что все в порядке.
Подробности в текстовом файле.
  • Как решить проблему давления.txt
    3.6 KB · Просмотры: 63
    36.3 KB · Просмотры: 71
    5.7 KB · Просмотры: 71
    5.5 KB · Просмотры: 68
    7.3 KB · Просмотры: 74
    56.7 KB · Просмотры: 74
    7.7 KB · Просмотры: 65
    8.1 KB · Просмотры: 73
    125.1 KB · Просмотры: 74
    73.4 KB · Просмотры: 78
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
а я устал смотреть на прыгающие цифры вместо часов и выдернул проводок с датчика который идет на указатель... аварийный остался...
а вот по поводу материала, которым обклеить тепловой экран, есть вопрос - обязательно фольгу использовать и асбестовое полотно или есть что то еще?
фольгу то я найду а вод асбестовое полотно...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
BonsV, Заехай в "Бобёр"...прям на первом этаже рулоны стоят и фольгированные в том числе...Там был у них тоненький(2мм)с фольгой изоплен...но только плотный..
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Материал должен быть прежде всего термостойкий. Тот самый "тепловой экран" греется в жару пробках до 250 град.
Поэтому я и говорю об асбестовом полотне как о радикальном способе решения проблемы.
Я выбрал локальный метод решения задачи, потому что возни меньше.
Почему алюминиевая фольга? Она полированная тем самым хорошо отражает тепло.
Несколько слоев проклеенных герметиком создают отличный тепловой экран.
Изоплен, о котором Cabman будет дымить и плавится, если не хуже.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Температура возгорания 240*С...Вроде ни один блок так не разогревается..??? Кроме выпускного...Изоплен высокого давления он высокотемпературный...
Все-таки опасно. Не стоит рисковать. Речь то и идет о деталях расположенных очень близко к выпускному коллектору
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Ну вот этого не знал...А асбест купить геморно..Его производство в чистом виде запрещено ЮНЕСКО...Просто одна фольга..эффекта будет "0"...Хотя..как вариант...Старый костюм сварщика или металлурга...Там ткань огнестойкая...Или эти...капюшоны спасательные раздраконить на прослойки..))))
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Это не так.
Речь идет о тепловом экране, а не о теплоизоляции.
Это разные вещи. Сочетание этих вещей еще лучше.
Алюминий (да еще в несколько слоев с полимером между ними) это отличный тепловой экран. Стоит на 3 месте после золота и серебра.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
может я конечно чайник.... но точность этого прибора очень сомнительна. А надобность в его показаниях тем более. Лампочки аварийного давления достаточно. ИМХО
Всё же правельно сделали что убрали этот прибор с панель.
А вот от датчика уровня масла в двигателе я бы не отказался, учитывая его аппетит и постоянные утечки.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Не знаю, нужны-ли эти заморочки. У меня давно этот указатель живёт собственной жизнью. Лампочка не горит и хорошо. Время от времени проверяю механическим.
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Вот про прослойки я и говорю...)))))
А они ничем не мешают. И даже хорошо защищают полированные слои алюминия.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Точность этого прибора, если он исправен не хуже 10%.
Лампочка аварийного давления может перегореть, проводок от аварийного датчика может оборваться. Аварийная цепь построена не слишком надежно.
А прибор с панели не убрали. Он там есть. Цифровой индикатор.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Это вопрос вкуса. Мне нравится смотреть на показания исправного прибора, а не вкручивать манометр раз в неделю.
Можно ведь и вообще приборную панель отключить. Это кто как любит.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Это пока он холодный... после нагрева точность показаний меняется далеко не в лучшую сторону
а если тосол вытечет? а если бензиновый шланг порвётсяи бензин хлынет на нагретый работающий генератор.... ну если много может быть. Но судя по опыту многих владельцев эта цепь индикации довольно жизнеспособна... и сама выходит из строя редко.
Реакции: vlr
7,909
3,803
Для вас специальный вариант.Сразу скажу - себе ставил.Берёте дотчик от старой "приборки" с маркировкой ММ358 и ставите.Он дешевле ,кстати,ощутимо.Первое время он завышает,конечно.Но через пару месяцев начнёт показывать то ,что надо.Проверено не только на своём авто.
ZLobniySLaine
15 Июн 2008
35
33
79
Сейчас тоже проблема низкого давления стоит при нагретом двигателе. причем появляется после шустрого подъема в гору чаще всего, когда выпуск раскаляется.
Дело думаю не совсем в начинке датчика, а в том, что внутри нагретого датчика масло начинает кипеть, и как следствие газовые пузырьки и неадекватное давление.
Теплоизоляция должна помочь :)
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
На моем фото вы можете наблюдать абсолютно изношенные контактные дорожки.
Кипение масла в закрытой системе смазки невозможно. Нет растворенных газов. А если жидкость освобожденная от растворенных газов "кипит" это означает, что она першла порог кипинеия или разлагается. Для масла порог кипения - это примерно 400-500 град.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Тепловое экранирование. Это разные вещи.
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Я проверял в лабораторных условиях. Показания исправного датчика не зависят от температуры вплоть до 100 град. Далее начинают немного "плыть".
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Докучаев Игорь, За старания и зарисовку поз для камасутры огромное спасибо (возьму к применению), но тема переезжает в "406".
С ув. NeoN
