Установка расширительного бачка НО
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Наконецто вчера закончил установку расширительного бачка нового образца:thankyou:, самое тяжолое было найти кронштейны его крепления но у меня есть (кому интересно) размеры чтоб сделать его самому, впечатление хорошее от данного девайса:
1 увеличилось свободное место в подкапотном пространстве
2 температура двига снизилась на 7 градусов
3 простота устранения воздушных пробок
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот и я решил поставить себе расширительный бачок от 105й.
Задачи были такие:
1) Избавится от воздушных пробок.
2) Освободить место для бачка омывателя фар.
Бачок купил, кранштеин в продаже я так и не нашел. Поэтому решил делать его сам. Делал его по примеру Николаева Андрея, вот как здесь =>http://www.allgaz.ru/articles/dvig/rempech.php
На всё ушло три часа, вот только краска сохла долго.
Вот только не могу сказать что температура уменшилась(БК у меня нет), но заметил что каролсон стал включатся реже.
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Видать долго думали конструкторы, чтобы влепить старый бачок справа, а шланги от него через весь моторный отсек влево протянуть. А аккумулятор - наоборот.
Пилим кронштейны. Логично возникла мысль перенести аккум поближе к генератору, но это потом...
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Это на какой двигатель бачек на 406 или 402?
какой бачек в это теме упоминается как "старого образца"? Тот который стоит справа от радиатора, со шлангом внизу, если смотреть по ходу движения?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Вопрос:
Это на какой двигатель бачок на 406 или 402?
Ответ: На 406-й.
Вопрос:
Какой бачок в это теме упоминается как "старого образца"?
Ответ:
Только он стоит на правом брызговике.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Неясыть
17 Май 2007
168
41
140
у меня на работе слесарь раллист со стажем, сказал что понижение температура никак не связано с заменой бачка, согласился только с тем что шланги короче будут.
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Согласен на все 100%. Вспомните для чего служит расширительный бачок и все встанет на свои места. ИМХО, если перенести бачек повыше, то снижается завоздушенность системы (вспомним физику..).
Неясыть
17 Май 2007
168
41
140
разница по высоте должна быть значительной, а тут сантиметров 20 если наберется...если в системе все ОК, то и пробкам неоткуда взяться:) Моя вот не страдает от них :)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Ответ: Установка расширительного бачка НО
Добавлю пару фоток "для примера" ;) Машина моего отца (3110 2001 г.в. 406 дв). Кронштейн он сделал сам, цельный. Жаль я не присутствовал....
Фотки с телефона, не очень качественные.
    400.2 KB · Просмотры: 201
    391.6 KB · Просмотры: 190
    396.7 KB · Просмотры: 219
ГУРУ
12,131
5,472
Ответ: Re: Установка расширительного бачка НО
Кронштейн бачка перекрывает доступ к двигателю с правой стороны.
А чтобы его снять надо снимать колесо. Мудрецы-конструкторы постарались.
Stas 2404
21 Янв 2009
Всем здрасте!!! Со всеми аргументами приведенными в пользу бачка нового образца согласен 100%...убедился лично, после его установки...
Не найдя в магазинах креплений, а делать как предлагают не очень хотелось, сделал как посчитал проще. Вот как получилось:
    315.5 KB · Просмотры: 162
    273.9 KB · Просмотры: 176
    286.2 KB · Просмотры: 180
    285.4 KB · Просмотры: 178
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Мне повезло больше: после 2-х недель поиска нашёл кронштейны в одном магазине и поставил. Впечатления:
1. Действительно - полный доступ и к ремню и к масляному фильтру! Да и много ещё к чему :)
2. Сейчас - расширительный бачок - самая высокая точка системы охлаждения (как и должно быть). Ранее, в зависимости от уровня в старом бачке, самая высокая точка - это либо расширительный бачок, либо крышка термостата.
3. Небольшое замечание по определению уровня не открывая крышки бачка: в солнечную погоду не всегда виден уровень. Включив лампу капота (у кого она работает):) и покачав бачок - смотрим, на каком уровне плещется ОЖ :)
В итоге - одни плюсы
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,024
770
я себе сегодня тоже купил расш. бачек от 105 купил патрубки хомуты крышку на него и тройник на нижний патрубок радиатора . на праздниках буду ставить .поставлю и напишу отчет. а менять решил потому что на 310290 расширительный бачекниже радиатора и тосол из него не возвращается пока не снимеш его и не поднимеш!
parquetman
8 Янв 2009
277
320
блин! давно руки чесались! счас поеду в маг круглосуточный за бачком!
Добавлено через 47 секунд
нет, завтра будет рынок! ;)) там и куплю. а счас пойду барабаны менять )
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Друзья вопрос у меня 402дв. Но сам радиатор без пробки. Охл.жид. заливается через Расширительный бачок. Стоит кондер. В пробках греется очень хорошо. Как быть. Неужто это из за воздушных пробок? Бачек менять не хочется устраивает старый. Как их убрать из СО?
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Вот, с тех пор как захотел менять бачек прошло 4 месяца, уж и машину сменил, но когда открыл капот 3110 с 406и , то через неделю же купил то что хотел. Сегодня займусь креплениями. Места у 406 реально мало под капотом, а я привык и к помпе и к 5 литровому бачку омывателя и насос дудки там у меня в 24ке стоял. Решено, буду разгребать место! Да и шланги через весь капот меня не устраивают! Это ж какой извращенный мозг надо было иметь, чтоб на заводе такую ерунду соорудить? Кстати, бачек в магазине стоит 220р, а на рынке уже 150.. Почувствуйте разницу B-)
