при замене масла в поддоне обнаружились шарики
бодрый
5 Мар 2011
40
27
Доброго времени суток уважаемые Форумчане! Волга 2000 г.в. 406 мотор
сегодня решил заменить моторного масла своей красавице, все как обычно, приехал с работы, загнал на эстакадку, слил масло... решил пролить мотор 4 литрами бензина (именно столько было в канистре) уж слишком тёмным показалось масло, после того как слитое масло+бензин подостыло решил проверить его на наличие стружки, комков грязи и т.д. и т. п. .... тут то я и был поражён находкой! в ведерке с отработкой лежали 6 стальных шариков диаметром 5.75. поскольку с 406 моторами опыта общения у меня нет - ума не приложу откуда они там могли появиться!!! Подскажите пожалуйста откуда они могут быть и какова вероятность что предыдущий хозяин просто напросто после ремонта не парился их доставать оттуда
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Re: Шарики от подшипников в картере
Подскажите откуда могут вылетать подшипниковые шарики в картер. При замене масла обнаружил шарики...
Только из подшипников натяжителей цепи. Вскрывать ГРМ срочно, смотреть надо и верхний и нижний натяжитель
24,193
Погоди! Если
Да вроде все работает.
не надо и лазить пока. Вот когда на капиталку или просто поддон снимать - тогда и прочистить.
Скорее всего это шарики от уже замененного комплекта натяжителей.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
