Проблема Индикатор STOP
ruslik
5 Май 2008
54
Горит лампочка СТОП
Я совсем новичок в волгах, это моя первая машина, и езжу на ней всего 3 месяца. А так же не знаю в какую тему писать по данному вопросу.
ГАЗ 3110, 98 г.в., двиг. 402.1.
Если резко торомжу, то загорается лампочка STOP на 2-3 сек. Почему так? Раньше такого не было.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Ответ: Горит лампочка СТОР
Долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра. Уровень низковат, вот и плещется при торможении, поплавок с контактами качая.
ruslik
5 Май 2008
54
Дык вроде на тормозную жидкость другой индикатор...
Добавлено через 16 минут 23 секунды
Кажись сморозил чушь...
Ща скажете, читай книгу по роководству...:)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Вот не помню,не запараллелена ли эта лампа с датчиком аварийного давления масла помимо датчика уровня ТЖ? Дальнейшие действия,думаю,понятны
xxil
3,710
5,187
725
Запараллелена. Помимо тормозной жидкости, такое поведение лампочки может происходить и из-за низкого уровня масла - если он едва достает до кончика щупа.
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
Нужна помощь! Лампа стоп.
Загорелась лампа стоп на приборке. Давление масла - норма. Масло тоже есть в более чем достаточном количестве. Тормозуха тоже норма. От чего эта дрянь может ещё загорется? С ней никакая другая лампа не горит. Есть подозрение на то , что она где-то перемкнула, но хочу перестраховаться - может в запарке что выпало из головы. Я сейчас вообще весь как с пропеллером - могу элеметарные вещи упускать.
Добавлено через 16 минут 0 секунд
Кстати она сволочь моргает одновременно с правым поворотом. Это тоже на мысли наводит
Добавлено через 13 минут 56 секунд
А в реле может быть дело? Или ещё какая система всё же глючит?
ПаХан
11 Ноя 2007
255
Re: Нужна помощь! Лампа стоп.
лампа СТОП горит в следующих случаях:
1. пропало давление масла.
2. недостаточный уровень тормозухи
3. поднят ручник.
ну а если уж она у тебя ритмично с поворотом мигает то смотри проводку или датчик уровня тормозухи в бачке, ну ещё может в приборке чёто коротнуло.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
ПаХан, можно ещё добавить пункт 4. перегрев...когда лампа стоп загораеться с лампочкой тепмературы(но это так к дополнению)
похоже у автора проблема действительно в том что гдето коротнуло на лампу "СТОП"
dserge
15 Июн 2008
57
22
3. поднят ручник.
в этом случае она мигает
сними панель и посмотри что там на ней(может увидишь что что-то отвалилось) , попробуй доп массу кинуть ( на плате увидишь значки "земля"(перевернутая буква Т)(выбирай ту, кот примерно по центру находится),я так себе вылечил сразу 2 проблемы: при вкл габаритов у меня вздымались к небу стрелки давления масла и темп. ОЖ, + они же ходили в такт с поворотниками.
если не поможет тащи домой, бери в руки паяльник и все контакты заново пропаяй.
Metodon
22 Сен 2009
16
Загорелся индикатор стоп STOP и индикатор давления масла, когда набираешь скорость они начинают тускнеть но не гаснут,уровень масла в норме тормозная жидкость полная... В чем причина и как устранить?:(
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
по моему стоп загорается вместе с любой из других аварийных ламп, типа как дополнительный сигнализатор неисправности. так что тормозная жидкость не причем.
а по поводу того что горит лампочка давления масла и уровень нормальный я бы сначала проверил/заменил датчик давления...
если не поможет тогда искать дальше...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Metodon
22 Сен 2009
16
Датчик давления заменил....проблема не иссякла...
Стоп загореться при торможении и т.д. и т.п. НО он не погасает как и индикатор масла...а просто тускнеет...
Может быть такое что коротит где-нибудь?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Или насос проверил...
Какой именно насос?
Metodon
22 Сен 2009
16
А датчиков то два..на показометр..и на лампу...Какой менялся..????
Менял вроде на лампу, ну тот который под масляным фильтром...
(просто я за волгой 3 месяца...до конца не разобрался еще:flood:)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
тогда может и проводка где-то глючить...У меня иногда..бывает с лампой аварийной тем-ры...Сам загораеться..сам гаснет...Показометр кажет нормально..
