Модернизация тахометра
br555
14 Фев 2009
869
387
Надоела мне битва с тахометром, то что он постоянно прыгает, решил я его модернизировать. Позаимствовал тут у кого то две схемы тахометра старого и нового образца. У старого сигнал берется с генератора у нового с катушки зажигания, а различия у них только в нескольких элементах, которые нужно заменить и стоимость такой переделки обходится копейки по сравнению с покупкой прибора. Перепоял элементы, подключил, работает, осталось взять где нибудь электронный тахометр для точной настройки. Незабываем перекинуть провод с генератора на КЗ.
    7.2 KB · Просмотры: 348
    5.8 KB · Просмотры: 305
    25.6 KB · Просмотры: 417
    23.4 KB · Просмотры: 366
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Это зависило от № сборки панели...У меня на 01 года машине подключён на катушку с завода...
br555
14 Фев 2009
869
387
Уточни,пожалуйста, какие номиналы на какие заменил и по схеме уточни...
Так на схеме же все написано. Что конкретно по схеме уточнить?
То ли до 99 то ли до 2000 сигнал брался с тахометра.
Добавлено через 13 минут 57 секунд
Есть у меня еще один не переделанный тахометр, завтра конкретно распишу что выпаивать что вставлять, если нужно кому то.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Сделай,конечно...Наверняка требуется кому-то...Просто не все пишуться...Читают и делают...)))) а если ещё и с фото..Так это вообще кладезь знаний...!!!
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Я тоже столкнулся с такой проблемой: прыгает и все блин, по статье "чего испугался тахометр" с сайта "декстер волга" впаял паралельно стабилитрону стабилизатор сопративления номиналом 4,5кОм итог стрелка лежала на 8 при повороте ключа. Откусил одну ногу стабилитрона и отпаял резистор сопротивления итог один раз только как то по дороге правильно показал. сейчас врет в большую сторону на 500 оборотов!
Что делать........
br555
14 Фев 2009
869
387
Там подстроечный резистор есть, видно его у меня на последнем фото крути против часовой стрелки. Или верни стабилитрон на место и сделай как у меня.
Добавлено через 10 минут 1 секунду
Если нужно настроить тахометр необязательно каждый раз разбирать приборку можно его подключить отдельно. Если расположить тахометр так как он стоит на приборке, то нижний его контакт это (+) верхний (-) а посередине вход импульсов от генератора или от КЗ в зависимости какой стоит прибор. У вас нужно подать туда провод с клеммы w генератора.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
br555, Спасибо за совет!!! Думаю как у тебя не буду делать (детали распайка и прочее) Вот ты говоришь крути против часовой а на сколько примерно подкручивать? Да вот еще холостые показывает правильно!
br555
14 Фев 2009
869
387
Ну если холостые правильно, то лучше тогда переделать тахометр, после откусывания стабилитрона видимо его показания стали нелинейными. А настраивать его лучше подключив рядом цифровой тахометр или на генераторе импульсов, первый конечно найти проще. У меня есть генератор импульсов, только либо он не работает либо я не знаю как им пользоваться.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
все таки думаю крутануть малость предварительно запомнив начальное положение, т.к. у меня когда стабилитрон был на месте а стрелка прыгала, то холостые все равно показывались правильно! Так сколько крутить? и почему только против часой? или против часовой убавляегь а по часовой прибавляешь?
br555
14 Фев 2009
869
387
Меня тахометр тоже малость напрягает. На холостых врет оборот на 200-300. Думал от блока управления запитать.
А откуда сейчас запитан? Если от генератора, то без переделки не получится, если переделывать как у меня, но для того чтоб от блока запитать тогда нужно не ставить резистор который на 62 кОм на среднем контакте.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
От гены. Блин,как все запущенно. Приму к сведению.Спасибо.
Если не трудно опиши подробней как просили выше.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Как выше писал решил малость крутануть настройку "тахо" но вот блин дело сегодня выезжаю и до первого сфетофора он показывает нормально, тоесть ве правильно, а после врет на 500 оборотов при езде. Вот уже думаю стоит ли крутить или нет? В чем может быть проблема он же может правильно показывать только в какие то особенные моменты...........
br555
14 Фев 2009
869
387
br555
14 Фев 2009
869
387
Ну вот как обещал теперь более подробно
Детали:
Резисторы
27к - 2шт.
62к - 1шт. (если от ЭБУ то ненужен)
56к - 1шт.
2.2к - 1шт.
Конденсаторы
3.3n - 1шт. (не менее 100 вольт, мой зеленый слабоват заменю.)
47n - 1шт.
Все остальное расписано на фото. Детали не обязательно в точности чтоб как у меня были, главное номинал тот же.
PS. Стрелку снимаем аккуратно, поворачиваем против часовой стрелки крутим пока не снимется, немного тянем на себя.
    62.2 KB · Просмотры: 151
    56.2 KB · Просмотры: 403
    49.9 KB · Просмотры: 122
    64.7 KB · Просмотры: 122
    58.8 KB · Просмотры: 246
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Подскажите, как вылечить тахометр, при 2000 об показывает 3500. При выключенном зажигании падает между 0 и 1, в конце белой полосы. Приборка 382.3801. Тахометр вытащил, попробую на другой волге подсоединить, посмотреть как будет там показывает. Вообще возможно, что врет сама катушка? Машина 1999 года, родная ли приборка не известно.
Поставил другу. приборку, в которой тах и спидометр соединены вместе. Там тоже врет, точно на сколько сейчас не вспомню. Позже замечу, отпишусь.
Стоит электрический, по нему и ориентируюсь, вроде более менее правильно показывает.
