два вопроса по 31105 551
Yura
24 Сен 2006
32
140
Взял в автосалоне 105ю с крайслером, за неделю пользования общий километраж показывает 250 км.
Вопрос первый - на скорости 60 и выше не отключая сцепления, сбрасываю резко газ при этом возникает в районе ккп или сцепления достаточно ощутимый скрежет (возможно вибрация) в сервисе сказали, что через 1000-1500 км всё притрется и все будет нормально. Кто может ещё по этому поводу сказать что-нибудь или это единичный случай.
Вопрос второй. Где или у кого можно найти хотябы поверхностное описание крайслеровского движка всмысле где какие датчикистоят и за что в ответе.
gaz 029
7 Сен 2006
45
140
через 1000 км или раньше обязательно поменяй масло в коробке, так ка при притерании получается мелкая стружка. Которая ещё больше навредит.
Реакции: Yura
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
движок ипортный, никто про него ничего не знает. Если только на фирменных - это ведь ДЖ. Моторз, если не путаю?
(седце стучит, легкие дышат. А голова - предмет темный, исследованию не подлежит. Фильм "Формула любви")
gaz 029
7 Сен 2006
45
140
Вообще-то на авто сервисах официальных от газ должны знать. Потому, что перед выпуском волги с новым движком. На газе писали, что весь персонал будет обучен с работой с новым движком и все запчасти будут на СТО, а как по настоящему я не знаю.
Алекс
14 Июл 2006
91
124
загляни на крайслеровский сервис по этим движкам помогут только они т.к. на сервисах газа в действительности нет не запчастей не квалифицырованных спецов именно по этим движкам- сам сталкивался
Реакции: Yura
Yura
24 Сен 2006
32
140
у нас при автомаге сервис по Волгам единственный на весь город но там ничего нет так к примеру при покупке авто онбаружился два не подключоных разъёмчика один я нашёл куда пдключить а второй висит в районе масленного фильтра спецы из сервиса ничего не могут сказать
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
сёдни проехал на своей ласточке и обратил внимание, что при сбросе газа коробка порыкивает. Пробег 10 000 км. Я думаю, это особенность русских технологий (плохоя шлифовка зубьев КПП и пр.) Думаю , ничего серьёзного
Yura
24 Сен 2006
32
140
первый разъём находился возле патрубка между воздушным фильтром и инжектором, видимо это дотчик расхода воздуха. А насчёт " при сбросе газа коробка порыкивает" у меня тоже самое наверное с этим нодо просто смириться
прапор
11 Май 2006
320
133
На движки для ГАЗ крайслер не ставит датчик расхода воздуха на его месте стоит датчик температуры впуска. Также нет датчика детонации, нет нормального датчика давления масла только аварийный. БУ движка упрашен нижнея калодка пустая. это хорошо чем проще тем надежней и нет дорогих датчиков
газюлька
6 Авг 2006
по поводу посторонних звуков могу посоветовать только одно сделай музыку погромче.а на счет описания двигателя советую купить книжку на любой крайслер с таким двигателем.я проехал на этом тазу 2000 и ничего.
Реакции: Yura
Yura
24 Сен 2006
32
140
по поводу "порыкиваний" и посторонних звуков складывается впечетление что это вибрации разных частей обшивки при разных режимах работы двигателя , наибольшее подозрение вызывает поддон закрывающий КПП ,площадь большая ,а закреплён только по краям
