Что может быть?
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Не знал куда написать пишу сюда.
Сёдне появился непонятный шум какой то не постоянный и не периодический от куда идёт тоже не совсем понятно по ощущения вроде из области коробки по слуху не то свист не гул такой фиг пойми трудно описать вообщем.
Поэтому есть вопросы:
1) Как опознать неисправности коробки, как из найти как они примерно звучат, может ли быть проблема из за масла в коробке.
2) Как опознать неисправность сцепления, работает оно нормально в принципе.
3) Как опознать неисправность крестовин и подвесного.
4) Как опознать неисправность ступичных подшипников.
5) что ещё может шуметь гудеть, выясненно только что это точно не двиг когда машина стоит и двиг в холостую молотит нету проблем.
Короче непонятка какая то сцыкотно немного вдруг подломится де нить в пути :(
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Для начала надо чуть-чуть придавить сцепление и послушать. Если шум пропал или изменился - это выжимной, если звук пропадает при полном выжиме сцепления, коробка. Это всё слышно при стоячем заведенном автомобиле.
Крестовины не будут шуметь при стоячем автомобиле, их можно услышать при переходе от разгона к торможению двигателем. Вообще я бы вывесил задний мост , включил передачу и послушал снаружи, откуда звук. Заодно можно вывесить одно колесо, воткнуть передачу при выключеном двигателе и подергать колесо по - против часовой. Крестовины точно услышишь.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
newnaicon
21 Май 2011
168
27
А если звука нету при стоячем автомобиле?
Андрей Рядов
22 Ноя 2011
Крестовины проверить вообще просто, заехал на яму включил нейтралку и за кардан руками спереди и за крестовиной вверх вниз и покрутить вперед назад. А вообще хороший стук себя проявит со временем.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Короче не смог опознать проблему крестовины проверил в порядке, вроде бы не сцепление и не мост вроде симптомы странные совсем.
Едешь нормально вроде проехал де то 1-2 км начинает как выть-свисте как то так причём только в каком то определённом положении колёс видимо вот, подумал на ступичные подёргал колёса вроде нормально всё.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Может, закис трос ручника и у тебя просто задние колодки задевают? Покрути вывешенное колесо, если так, то заметишь. Сцепление шумело бы и не на ходу. Плюс проверь подшипники полуосей, может там перекат. Коробку было бы понятно при переключении передач.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
масло в каробке смотрел если его мало то начинает свистеть выть и т д
newnaicon
21 Май 2011
168
27
