Не могу накачать колесо
temb
2 Дек 2009
163
21
Подскажите кто знает, как накачать бескамерную шину если между ней и диском большой зазор? Нашел в инете метод с бензином, но че то он мне не понравился, есть ли еще какие нибудь, по безопаснее?
flagman
12 Ноя 2009
288
164
Есть еще метод с газом,у нас на работе мужик зимой так накачивал(на фуре)-береш балон газовый со шлангом,открываеш и направляеш шланг в шину,считаеш до 20,закрываеш балон и поджигаеш.))
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Шиномонтаж. Самый безопасный способ.:)
А если серьёзно, то была такая проблема. Купил 4 катка, при монаже на диски зазор был очень большим, даже компрессор шиномонтажный не справлялся. Перепробовали всё: бензин, уплотнение зазора, газ - всё бестолку. Был в 6 шиномонтажах, никто не брался. Посоветовали ехать в грузовой шиномонтаж. Сумели одеть на диск только там. У ребят есть какая-то хитрая вещь, пушка воздушная. Выплеск сжатого воздуха такой, что покрышка садится на место даже при зазоре 3-4 сантиметра по кругу.
Так что попробуй грузовой шиномонтаж найти.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Есть специальная приспособа. Представляет из себя металлическое обрезиненное высокое кольцо соответствующего диаметра (по диаметру диска), но такие штуки очень редко встречаются в шиномонтажах.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
этот вопрос тебе элементарно решат на любой грузовой шиномонтажке, там есть "пушки" у меня такая же, чудно одевает даже если зазор более 10 см)))
leksdor
12 Сен 2010
30
36
Мы обычно в таких случаях брали ленту с трещёткой как на эвакуаторах и стягивали колесо!За счёт стяжки резина расходилась в ширь и зазор уходит!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
столкнулся с такой бедой один раз. на шиномонтаже руками развели. поехал в другой. так там сделали следующее: покрышка на диске болтается, щели с обеих сторон. надели при помощи монтажки и молотка изнутри одну сторону. и компрессором закончили начатое.
Добавлено через 37 секунд
надеюсь вы поняли что я имел в виду. на пальцах довольно сложно объяснить.
RiddleSt
5 Ноя 2010
19
Нужен с хорошей производительностью компрессор, и ниппель нужно вытаскивать, по бензину ни чего страшного нет, только не надо много лить, дать паузу, и ниппель выкрутить.
Евгений Кислов
5 Фев 2011
15
Спустило колесо
Здравствуйте , у меня такая проблема , спускает колесо (заднее ) , подкачал немного , воздух выходит между шиной и ободом диска щель длинной около 3 см , можете помочь с данной проблемой , т.к. менять всё колесо наверное нет смысла
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Re: Спустило колесо
Вообще щель может быть только в одном случае - если диск погнут. Оптимальный вариант - съездить на шиномонтаж, там диск поправят и шину перебортуют.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Спустило колесо
Ещё бывает так, что когда внутри шины начинает отслаиваться корд (снаружи не видно), то она незаметно для глаза деформируется, и никакая прокатка и шиномонтаж с герметиком не помогут. Но первый шаг, это конечно же
Добавлено через 57 секунд
Поставить камеру.
прощай, балансировка;)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: Спустило колесо
как временная мера - позволит доехать до шиномонтажа.
но я на таком колесе на старой машине почти месяц ездил, километров 200 как минимум накатал.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Спустило колесо
я 700 за 1 раз...
вопрос не во времени, а в пробеге и состоянии дорожного покрытия. И потом- мы же не знаем, про какую резину идёт речь;)
Евгений Кислов
5 Фев 2011
15
Re: Спустило колесо
диск не замят и не гнут , может шина подгнила немного , машина почти всю зиму стояла на одном месте , правда с другими колёсами всё нормально , резина летняя
