Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 405/409
405/409 Все о 405/409 двигателе
Ответ
Опции темы
Старый 06.02.2017, 09:15   #16
иван газель 33 Мужской
Новичок
Авто: газель
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Высокое давление, стрелка монометра скачет дв. 405.
Цитата:
Сообщение от павел 1984 Посмотреть сообщение
редукционнный на маслонасосе, пружинкой который подпёрт, так вот, могли пружину до тебя более длинную вкорячить, либо более жёсткую, ну вообщето, ммм. класика жанра, внимание, шайбу потольще, либо вторую шайбу под пружину, делов-то
Да нет.. Там все так. Когда снимал колхоза. не увидел. Да и прошел до этого 40.000 без проблем
иван газель 33 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 10:31   #17
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Авто: 3110.406.гбо метан
Солидарность: 623
94 (Абсолютный Чайник)
Редукционый клапан,цилиндор без задиров не болтатся,сам поршень без видимых выроботок.
Пружина 50 при зжатии 4.6 кг,должна просесть на 10 мм.
Снимать переднюю крышку и смотреть пром вал,вкладышь и т.д.
Насколько знаю,через него давление идет на гбц.
Ynikod вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 21:57   #18
Новичок
Авто: газель
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Ребята сегодня было сделано: Сняты крышки промежуточного вала, там вроде как втулки и зубья на месте... Снял поддон, выкрутил заглушки коленвала, обнаружил отложения похожие на пластилин, в небольших колличествах, как говорится бывало и хуже... прошурудил там все проволокой, вычистил что мог. Снял насос естественно, еще раз осмотрел, вроде как все в норме... Долго думал, пошел, купил новый: 2550р. Все собрал и... ТОЖЕ САМОЕ!!! Давление 4-5 иногда 3, стрелка электронного монометра панели дергается как полоумная. Механика вообще 3-5, 4-3, 5-3, амплитуда колебаний не предсказуема. Стоит давление 3 , чуть газанешь 5, возвращается то на 4 , то на 3 на горячем и снова дергается.. Вообщем давление живет своей жизнью... Я в отчаянии... .... ....
Старый 06.02.2017, 22:11   #19
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 18
3668 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от иван газель 33 Посмотреть сообщение
Странно,что вас это напрягает.Почти на всех моторах так.Если в механическом манометре нет клапана,то стрелка скачет всегда.Найти манометр поприличнее,замерить ещё раз.
vlr вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
САНЯ26RUS (06.02.2017)
Старый 06.02.2017, 22:11   #20
САНЯ26RUS Мужской
Аватар для САНЯ26RUS
Авто: Газ 3110
Солидарность: 20
245 (Чайник со свистком)
померь давление в блоке и будет ясно где искать причину,гбц либо блок
САНЯ26RUS вне форума Ответить с цитированием
Ynikod (07.02.2017)
Старый 06.02.2017, 22:18   #21
Новичок
Авто: газель
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Монометр нормально на других машинах кажет, это первое что мы смотрели :-) Давление высокое это факт... И цепь стучит иногда в унисон колебаний, иногда просто на повышение... Сперва я думал это в следствии натяжителей, теперь думаю что наоборот давление это следствие... и что самое главное: все становится хуже)))
Старый 07.02.2017, 00:00   #22
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 623
Пром вал вкладышь не провернуло,вытаскивали? согласен с выше написаным в нескольких местах замерить непомешает,пром вал крутит насос под крышкой где 6граник там все нормально?
Схемы подачи масла после насоса смотреть надо в сети есть,и от этого поочередно исключать и смотреть.
Старый 07.02.2017, 03:28   #23
Крым Мужской
Аватар для Крым
Авто: ГАЗ-24 СПГ 73г.в.
Солидарность: 485
289 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от Ynikod Посмотреть сообщение
он просто выдавит резинку из под себя.
Ynikod, 10Ат легко держат ЭТИ резинки..
Добавлено через 6 минут 27 секунд
Что тебя так смущает.?
Давление не превышает 5Ат.. значит редукционник работает корректно.
Не вижу причин для беспокойства.
__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)
Крым вне форума Ответить с цитированием
Ynikod (07.02.2017)
Старый 07.02.2017, 04:57   #24
павел 1984 Мужской
Аватар для павел 1984
Авто: газ
Солидарность: 0
110 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Крым Посмотреть сообщение
гидронатяжитель давит цепь, вот проблемма, и клапан редукционный отрегулируй, чего ты его смотришь, ты его отрегулируй на сброс при 4атм, и будет тебе счастье, ибо он у тебя отрегулирован на 5атм, а это не есть хорошо для натяжителей цепи
павел 1984 вне форума Ответить с цитированием
Ynikod (07.02.2017)
Старый 07.02.2017, 08:14   #25
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 623
Был свидетелем при 7 мерили с выхода насоса после трубки на 402 выдавило резинку на новом фильтре.Стоял переходник под жиго фильтр.
Последний раз редактировалось Ynikod; 07.02.2017 в 08:16.
Старый 07.02.2017, 21:06   #26
Новичок
Авто: газель
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Давление то скачет и это все отражается на ГРМ.! Я же говорю мужики, живет своей жизнью. На педаль реагирует странно.. Чуть газанешь и сразу улетает в 5. И то там останется, то скинет. И стрелка как бешеная. До этого год ездил, все было ок. Как тут не переживать.
Добавлено через 11 часов 50 минут 58 секунд
Попробуем померить давление в блоке((
Старый 23.02.2017, 18:06   #27
Volgovod7777 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-21Р
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Чем все закончилось расскажите, до жути интересно в чем причина была.
Volgovod7777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 23:44   #28
Новичок
Авто: газель
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Да ничем..в блоке давление не смог померить...заглушка не открутилась....Еще раз промыл, залил масло синтетику zic. x 7 . завел- 5 ,на прогретом меньше 3 х не падает, на 2500 оборотов 5, стрелка подергивается иногда, гидрокомпенсаторы с этим маслом не стучат, движок не троит... Все как бы нормально, если не смотреть на манометр... х.з... че еще делать, прошел еще 1500 км....
Старый 28.02.2017, 11:30   #29
Andrei12-29 Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Чтобы цепи не гремели в твоем случае, а у тебя давление скачет постоянно и соответственно гидронатяжитель работает от давления масла перебойно, поставь механический натяжитель, а там может и скачки пропадут.
Andrei12-29 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Стрелка указателя уровня бензина скачет whitemouse Топливо 17 27.09.2015 18:14
[Проблема] Скачет стрелка тахометра pavlunko Электрика 1 21.08.2013 11:12
Скачет стрелка спидометра Saer Салон 2 23.09.2012 13:42
[Срочная проблема] Скачет стрелка тахометра изарядки OLEG 3110 Электрика 2 16.11.2010 13:57
[Проблема] При включении эл.приборов скачет стрелка тахометра freed0m Электрика 2 26.09.2010 09:03
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
