Откуда эта крышка ГБЦ. ЗМЗ 406
Imperator
4 Авг 2006
53
Гулял по драйв.ту.ру встретил вот такую крышку ГБЦ (на фото).
Что это за крышка?! Это что дизель или что не пойму, но тоже такую хочу! Где такую взять?!
На ВФ что это за хрень красная?! И еще интересно как этот человек заливает тормозуху в сцепление?! :)
15,242
8,672
Это Газель/Соболь Евро-3 с двигателем ЗМЗ-40524, красным у него покршены (не заводом) индивидуальные катушки зажигания, они встроены прямо в наконечники.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Еще красным покрашен у него демпфер на впуске и клапан вентиляции картера.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
А вообще человек изгалялся, у него так же красным выкрашены пробки расширительного и бачка главного цилиндра сцепления и ГУРа, а бачек расширительный и крышка ГБЦ синим.
Над бачком сцепления есть место, так что добраться можно.
15,242
8,672
Цитата:
Сообщение от Imperator
ДАД??? хз....
уже написал
демпфер на впуске
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Может стоит такую крышку поставить 4062?!
А раздельные катушки как подключать? На МИКАС-11ЕТ четыре выхода на катушки.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Ставил кто-то. Фото или ссылку потерял. :( А катушки подключают так же, как и на 406, по две параллельно.
Хотя, соврал немного. На том фото, что я видел, была крышка от 406 с 4 катушками от 405.
15,242
8,672
Здесь возникал вопрос по установке раздельных катушек с парным соединением, но дальше разговоров вроде не дошло, так как возник вопрос мощности одной 406-го и двух раздельных.
Imperator
4 Авг 2006
53
На фото видно что крышка не плохая, не течёт! А как у нее решен вопрос с масло экраном?! Я так понял чтобы установить такую крышку нужно и новый ЭБУ...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
7,908
3,802
И новая ГБЦ с передней крышкой:haha:
Кто вам сказал?
Там вааще вентиляция сделана по другому.
ДАД и демпфер на впуске- это одно и тоже?
Красная "груша" на фото - резонатор шума впуска.Нужен для оптимизации потока всасываемого воздуха ,проходящего через ДМРВ.Подобное устройство было и на Волгах с 406-м,в комплектациях под ЕВРО-2.А ДАД - это датчик,в общих чертах выполняющий те же функции,что и ДМРВ.
15,242
8,672
Крышка пластиковая, на 406-й тоже есть пластиковые, у нас на Соболе такой мотор, так вот маслом "потеет" немного, было заполнение свечного колодца 4-го цилиндра маслом, так что пришлось менять прокладки.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
А если её помыли за пять минут до фотографирования?
Ее скорее фотографировали через пять минут после покраски, думаю вся эта "красота" на пластике не долго будет держаться.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Видел на УАЗе Охотнике еще 2008го года выпуска обыкновенную крышку как у 406го, но тоже с раздельными катушками, маркировка гбц на 409 начинается. Да он еще и с электронной газулькой. Удивился, оказывается ЗМЗ уже 5 лет назад до такого дошли. Если выйду на работу, то посмотрю, что за эбу у него стоит.
15,242
8,672
С 2008-го года как раз и пошли эти моторы с введением норм Евро-3, они имеют раздельные катушки, электронный дроссель (холостой ход той же заслонкой), два датчика кислорода. На фотке так же электронный дроссель.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
ну если 406 нормально работает,то зачем...а так новые мозги,по катушке на горшок,я даже сомневаюсь,можно ли 406ой под евро 3 переделать...деньжат в любом случае вложить нормально нужно будет...а у тебя маслице из под крышки прёт????((
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
демпфер на впуске
Можно Капитана включить? :pardon:
По научному называется "камера Гельмгольца". :smoke:
А по теме: не нужна эта крышка вместе с катушками. Толк небольшой - отсутствие ВВ проводов, искра почти такая же (смотрите на размеры). Цена катушки - 1000 р. (нужно 4 штуки) против 300 р. (2 штуки). В цене крышки выигрыш: 406 - 3500 р., 405 - 1500 р., но при этом пластиковая 406 - 1000 р., но чтобы сломать родную крышку, нужно постараться.
Imperator
4 Авг 2006
53
Та прёт... Что я только не делал. Хотя только на столе не притирал. Может притереть чтобы плоскость была хорошая.
