Дисплей магнитолы
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Может не совсем о разделу, но тем не менее, если на дисплее магнитолы всякие дополнительные значки и доп. информация по краям(напр. FM, RDS, Bass, и т.д. и т.п.) отображается нормально, но главная информация, которая большими буквами почти во весь жк-дисплей оторажается какимито карякулями, точнее отображаются какието непонятные части слов, которые там должны быть(напр. время или частота радио), и прочитать их при этом нереально. Как быть?
магнитола нештатная, JVC вроде.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
как как, тащи ее в ремонт
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Панелька от этой магнитолы? Какая модель?
Там все символы передаются последовательным кодом по трем проводам (если простая магнитола безо всяхих видео и проч...). Если нарушен контакт - то вообще не будет показывать. Так что остается вариант - глюч контрллера LCD/ глюк процессора магнитолы/ сбой частоты одного из них. Вобщем в ремонт или за осциллографом =)
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Выяснилось, что кроме регулировки громкости там больше никакие кнопки тже не пашут :haha:
В ремонт такое Г нести по моему не разумно :)
Под панелью или на най есть маленькая кнопочка Reset . Попробуйте её нажать при выключенном ГУ. Не получется востановить функции, то ремонт.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
XRMiPO,
По схеме так, как я описал в 3-м сообщении. Таким образом: первое почистить разъем, если не заработает - разбирать или в ремонт. Для того чтобы починить самостотельно рекомендуются осциллограф и начальные знания в цифровой электронике:)
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
XRMiPO,
на самой панельке разъем уже чистил напильником, непомогло, разбирал, ничего такого для меня явно сломанного или неправильного ненашол)
осталось только в самой магнитоле разъем почистить, хотя мне что-то подсказывает, что это не поможет.
и еще вопрос..., что такое осцилограф?... :) слово знакомое, но никак е вспомню, что означает.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Хм, сломанное - это надо проверять контакты тестером, вдруг что отвалилось/отпаялось + окислившиеся. Проверить питание процессора и панельки.
Осциллограф - девайс для визуализации и измерения электрических сигналов, вобщем думаю не стоит туда лезть...
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
сегодня магнитола стала полностью функционировать.. я ничего с ней не делал.. :haha:
если только с аккума клемму снимал пару раз на достаточно долгое время.
