Зазор свечей на крайслере. Сколько надо?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день форумчане!
Дело такое. Давным давно читал в какой-то теме, что проблемой запуска Крайслера в морозы может быть большой свечной зазор (С завода стоит 1,37мм) Так же читал что при выставлении зазора в 1мм мотор в морозы оживает - заводится при низких температурах. Пришла пора менять свечи, заказал с экзиста себе Чемпионы (RE16MC), купил круглый "зазоромер", померил зазор.... А на них 0,8мм! Я в шоке.
Отсюда вопрос - какой зазор нужен крайслеровским свечам? Старую тему как назло найти не могу :-(
Вышеуказанные проблемы запуска мотора в морозы относятся только к волгам с ЭБУ Микас-11CR.
DenMor
20 Янв 2011
620
В принципе у меня проблем с запуском в морозы не было ни с родным зазором, ни с уменьшенным. Машина зимой стоит в гараже, а пока на работе я ее прогреваю. В настоящий момент зазор у меня 0,9.
an2904
4 Авг 2011
22
1.27-1.35 по камасутре. У меня чемпионы 100000 прошли, недавно поменял на НЖК, зазор 1 мм заводской, в итоге машина дергается на слабых оборотах.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
У меня выставлено с завода около 1 мм. Завожусь зимой с трудом до -25, уверенно завожусь до -20.
За прошлую зиму было пару раз не завелся при -18.
Аккумулятор стоковый Исток 55АЧ пусковой ток 430А
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Для разных машин по-разному. 1.27-1.34 для моторолы, 0.8-0.95 для микаса. В микасе-11 используются несколько другие элементы, которые катушкой управляют, искра на этом блоке менее мощная чем на мотороле. Поэтому зазор там меньше рекомендуется делать. Если выставить 1.27 на чемпионе и в -20 заводить - будет паршиво, я лично проверял. Делаем 1мм на штатных свечах - заводится много лучше. Либо ставим свечи denso itl-16 они конечно дорогие, но там зазор идет сразу 1.1 мм, в -20 заводится существенно лучше чем на чемпионах с 1.1 зазором. На мотороле проблем с зимним пуском нету, зато наконечники пробивает каждые 40 тыщ.
8,642
1,758
775
Кстати, насчет зазора в свечах, вчера менял свечи на те же чемпион, при сравнении оказалось, что зазор на старых свечах ощутимо больше за счет износа электродов, свечи прошли 18 тысяч.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Всегда ставил 1.25. В любой мороз заводится без каких либо капризов при наличии нормального аккумулятора, у меня 77-й. Прошлой зимой было -35, заводилась без вопросов, и сцепу я никогда не жму при запуске. Делаю как в мануале написано, зачем изобретать велосипед. Ну и кроме мануала внимательно читаю наш форум. Провода при этом ходят достаточно долго и без особых проблем, БУ моторолла.
8,642
1,758
775
поэтому-то и
А я зазор не выставляю, просто новые перед зимой ставлю и все, на чемпионах должен быть зазор какой надо.
Реакции: vlr
DVD
24 Ноя 2013
713
21
