Сколько ходит натяжной ролик ремня генератора?
maxxxxx071
28 Окт 2009
15
Натяжной ролик!!!!
В общем полетели на генераторе подшипники, снял поменял.
Проверил ролик за одно, решил поменять, пошел купил, как мне сказали усиленный, в общем купил. Поставил начал натягивать смотрю как то не ровно он стал, полазил по нету нашел как правильно натягивать так и сделал. В общем на следующий день с утра поехал на работу и он уменя слетел, короче помучился я на дороге, с собой взял на всякий случай свой старый ролик и планку натяжную, короче поставил их на место, кое как доехал до работы!!! Вечером когда поехал с работы домой произошла таже самая ситуация, что за хрень не пойму, может кто небудь подскажет чё делать????:(
Меня этот ремень уже запарил стоит вроде бы ровно не пойму в чем дело!!!!
Может планка натяжная, может ролик, кто небудь подскажите!!!
ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗ
михейка
22 Сен 2009
223
230
Re: Натяжной ролик!!!!
Такая ситуация мне напомнила парнишку, который не правильно ремень поставил на 406 двигателе...
В этом случае ремень сразу-бы соскакивал.
maxxxxx071
28 Окт 2009
15
Всем спасибо за свои мнения!!
Дело было не в бабине так сказать, в общем когда вставлял болт крепления генератора верхний выскочила втулка резиновая, ну я не увидил её так и затянул генератор, вот он раком и стоял!!
Хорошо она далеко не ускакала, нашел её на защите двигателя!!!!
Зато ролик импортный поставил!!! И ремень Continental!!!
михейка
22 Сен 2009
223
230
Я свой на 158000км. поменял для профилактики. Поставил "усиленный":spiteful: который через 3000км благополучно развалился.:( Старый вожу в запасе.
Р.S. Если ставите новый ролик обязательно в подшипник закладывайте смазку, похоже у завода изготовителя с ней большие проблемы.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Абсолютно непредсказуемо. ИМХО. Тут много ньюансов которые на это влияют и в первую очередь качество запчастей. В общем вопрос схожий с вопросом: Я купил лампочку 220 вольт 100 ватт, сколько часов она будет гореть?
Вот кстати с моим случилась летом такая оказия (см фото)
    351.3 KB · Просмотры: 128
    340.8 KB · Просмотры: 120
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Каким макаром? Пластмассовая часть ролика напрессована на два подшипника... они закрытого типа. Куда закладывать смазку? Или бывают другие ролики?
михейка
22 Сен 2009
223
230
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
тут сноровка нужна...если не умеешь - не лезь...я поставил без доп смазок и доволен...
