А ты уже присоединился к нашим соцсетям? Telegram и vk.com
Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
пока машина холодная он пустой, мне так кажется, нагреется термос открываться начинает он горячий, а жмешь на его он как пустой, может воздушит еше з дня назад антифриз менял, толком не ездил, но печка горячим дует.
Если до замены ОЖ было все нормально, то это или невыгнанная воздушная пробка либо сам антифриз который содержит в себе много спиртов и закипает при температуре 75-80 градусов (ещё до открытия термостата где газам ставиться некуда) по С. Сам с таким антифризом не сталкивался, но есть ребята которые в кастрюле с градусником нагревали
антифриз ЛУКОЙЛ, точно не подделка, не реагирует на соду, и не горит при кипении, сам проверял, ученый теперь, новый дзержинский тосол при 25 замерз в канистре, может кажется что пустой, радиатр стоит трех рядный мено латунный, принуд охл, наверно приоткрывается чуть и все, темпер постоянно 79 термост ТАМА на 88 новый оригинал.
Смотрю от темы вобще ушли....А где про импортные моторчики? Смотрел в интернет магазинах полно моторчиков для Волги производства Питер-Лузар и КЗАЭ-Калуга -чуть больше 1000р.Номер по каталогу 19.3730. Не стоит заморачиваться импортными....тем более дорогими....
