Срочная проблема ни чего не работает
Froger
6 Мар 2012
Доброго времени суток.
И так здравствуйте,у меня такая проблема:
Вчера снимал стартер, и один "умный человек" решил его проверить и что то замкнул..
Теперь не работает ни чего...
Т.Е. поворачиваю зажигание - тишина..
На приборке горят только красный лампочки(зарядка, давление, температура)
датчик температуры показывает-40 градусов, что либо включаешь температура начинает расти.
зажигание выключаешь температура поднимается до 120 и выше к красной зоне.
чуть не забыл..только что включал,теперь датчик давления постоянно в красной зоне.
Помогите пожалуйста..что делать не знаю..
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А блок предохранителей под капотом силовые на 60,30 А? Ну еще в салоне глянуть на предохранители в торпеде. Раз замкнуло и все пропало значит предохранитель какой то сгорел на 31105 цепи хорошо защищены ими, если конечно самопалы с проволками не стояли.
Froger
6 Мар 2012
Всем спасибо за подсказки..
проблему не нашел,но все заработала..
проверил все провода которые находятся около АКБ (предохранители) просто какой то провод отошел.
еще раз всем спасибо
:yes2:
