Срочная проблема Генератор, замена
kota
23 Мар 2010
103
Привет всем. Срочная проблема. Сегодня кончилась зарядка, хорошо акум емкий, пришлось много катася на акуме, еще и ливень. снял гену, предварительно проверив все что можно от проводов до РН, снял гену и выяснилось что сопротивление ротора выше 3 ком, знач на помойку.
Встал вопрос с заменой.
Двиг 402.1
Какой максимальной мощности можно воткнуть ген? И надо ли менять на другое РН. Ибо стоял 65 и не хватало очень. Хочется поставить по мощнее.
Вроде поиск юзал, что то не смог найти ничего.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
kota, ну смотри, аккум у тебя на 65 как я понимаю? Так вот, гену взять бы с запасом. Ну 75-90. Особенно если саб есть и куча электроники.
Посчитай примерно сколько жрёт у тебя вся электроника(если дополнительную ставил, и прибавляй к 10 - 20 к получившемуся числу(я бы так сделал).
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
:stop: У моего знакомого 3102 с 402 движком и немало всяких приморочек требующих хорошего питания поэтому он поставил гену от ЗИЛа "бычок" правда что то немного переделал т.к. там 24в но работает прилично и нареканий нет Если у Вас нет возможности проконсультироватся с электриком я могу разузнать какие переделки он произвел:drinks:
P/S самое главное что по креплению подходит один в один!!!
HoTKoT
16 Окт 2010
370
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
... гену от ЗИЛа "бычок" правда что то немного переделал т.к. там 24в.
Генератор от бычка выдает 12 В, крепление подходит. Вся переделка -это замена шкива.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
если акб 65 ампер,то это не значит что и гена должен единомоментно на него выдавать 65 ампер.зависит от разряженности акб и его потребности в зарядном токе.нагрузку считай при зимней эксплуатации в ночное время.пойдёт и генератор 65 амперный.
можно,канеш,ставить и 90 и 100 амперный и т.д.,но тогда на х.х.двигатель будет глохнуть либо потреблять дополнительно топливо на преодоление тормозного момента генератора под максимальной нагрузкой.
если есть потребность в дополнительных амперах,то можно закинуть в багажник дополнительный аккум.кстати,и электроника лучше себя чувствует от стабилизированного источника.
вот,давеча на моём 65А генераторе обмотка возбуждения закоротила,просто пошел у соседа взял гену от 24й по-мойму,на 40ампер,вынул с него ротор,поменял подшипнички,проточил у токаря кольца,вставил в статор от 75го,своего,собрал генерат,установил и он отлично со всем справляется и будет справляться.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
у меня акум 75 и гена 75 наворотов уйма. недозаряд постоянный. раз в месяц подзаряжаю. буду ставить киловатник!
Можно и 90-амперный поставить и иметь недозаряд.Мой 72А генератор справляется со всеми нагрузками имеющимися на авто.Даботка заключалась в ликвидации встроенного РР и установке наружного РР от ВАЗа 121.3702 .
GESTOR
12 Апр 2012
72
14
тоже вариант и ещё надо диодный мост на пробой проверить. (просто я хочу киловатник)
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
***,молодой,вот что такое в твоём понимании "киловатник"?кто тебе такое сказал?
ГУРУ
12,131
5,472
А при чём тут мощность гены?
Расход зависит от нагрузки, а не от макс тока гены. Просто, если ген способен выдать 100А, то меньше греться будет при нормальной нагрузке.
А недозаряд связан с РР и контактом минуса на кузов и двигатель.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Т.е. на 70А?
Вместо 75А?
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
так я и говорю-при максимальной нагрузке,кто знает что он на него навешать хочет?у него вообще ава не фоне Камаза:)
вот вспомните эксперимент по физике из школьной программы,где к шкиву генератора наматывали верёвку и за неё подвешивали мешок с песком.когда выводы силовой обмотки статора были разомкнуты,мешок опускался только под силой собственной тяжести,а когда к обмотке генератора подключали лампочку,то мешок опускался сначала быстро,а затем замедлялся,по мере того как начинала загораться лампочка,потребляя ток нагрузки.затем,забейте в поиск словосочетание "стопорный ток двигателя(генератора)","тормозной момент генератора",а потом и пытайтесь меня подловить на незнании электротехники.
