карлсон (в гараже)
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Всем привет, нахожусь в гараже и поэтому не могу юзать поиск. Помогите с "Карлсоном"
Как проверить реле?
Как проверить датчик?
Какие могут быть еще причины в его отказе в работе.
Вчера двиг чуть не перегрелся
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Как проверить реле?
Провода с датчика напрямую соедини. Щелчок есть - реле живое. Нет щелчка - на свалку.
поставить в горячую воду и проверить замкнутость контактов тестером или лампочкой
Контакты. обрыв проводки, глюк замка, смерть самого вентилятора (щетки выкрошились, обрыв или КЗ обмотки...)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Сначала сними с датчика провода и замкни их, должен сработать. Если нет, то:
Потом подключи карлсон от АКБ, должен заработать. Если нет, то сдох карлсон. Если работает смотрим реле.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Спасибо, сейчас соберу нужные инструменты для опытов и начну проверять.
Прежде, чем опыты проводить, проверь лучше предохранитель под капотом, который на 30А. Потому, как очень большая вероятность, что он накрылся. А остальное, что предлагают проверить, гораздо надежней этого предохранителя.
Кстати, датчик включения вентилятора проверить проще простого и без горячей воды. Когда он срабатывает, то подходящий к нему провод просто
замыкается на массу. Таким образом включается реле вентилятора, которое запускает вентилятор. Поэтому провод на датчике просто закорачиваем на массу. Если вентилятор зажужжит, значит щупаем температуру возле датчика. Если там горячо, то датчик в мусорку, если холодно, то разбираемся почему в радиатор не поступает горячая ОЖ, наверняка термостат тому виной - не открывается и жидкость фигачит по малому контуру, движка греется, а Карлсон молчит.
