Свечи зажигания. Белый налёт.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
выкрутил сегодня свечи и увидел такую картину:
attachment.php
attachment.php
езжу на газе (пропан)
свечи не менялись давно. тыс.3-40 точно.
свечи бриск Y17C.
что означает такой налёт?
далее.
прикупил свечи А14ДВРМ. на коробке написано ОАО"Роберт Бош Саратов"
г. Энгельс
attachment.php
attachment.php
attachment.php
вроде полёт пока нормальный (проехал 25 км)
может кто пользовал такие? я лично первый раз вижу. подкупило меня то, что Энгельс.
    98.1 KB · Просмотры: 137
    118.9 KB · Просмотры: 139
    117.6 KB · Просмотры: 130
    94.6 KB · Просмотры: 139
    115.3 KB · Просмотры: 132
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
И какой он тогда бывает?
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=59379
вот тему нашел с похожими симптомами.
у человека оказалось бедная смесь на газе.
но я подозреваю, что и свечи, возможно, не совсем подходящие.
а при попадании масла налёт темный и маслянистый. к тому же будет резьба в масле. на 402-х моторах частенько такое бывало. после замены колпачков нагар становился коричневым.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
На газу не ездил не разу,а вот такая фигня на пазике была...Когда с колпачками байда была кооперативными,и когда на пауке прокладки расползались. ..
amater
17 Янв 2011
23
Серый рыхлый налёт от попадания масла. Кроме названного выше ( изношенные колпачки или стержни клапанов) масло может попадать через резьбу свечей, если в свечные колодцы попадает .
При работе на газе клапаны ( и их стержни) нагреваются сильнее, чем при бензине, т.к. температура сгорания газа выше, чем бензовоздушной смеси, поэтому из-за большего нагрева маслосъёмные колпачки дубеют быстрее и пропускают масло в камеру сгорания.
Обратите внимание на налёт - он именно РЫХЛЫЙ, что бывает только от масла, совсем не обязательно должен быть чёрным или маслянистым. Не лишне проверить герметичность поршневых колец ( компрессию с маслом и без него) - даёт много информации о состоянии ЦПГ.
Удачи.
