новичку нужна консультация!
Pavluxa
31 Мар 2008
67
Доброго времени суток коллеги по цеху!
недавно я стал обладателем газ 3110 инжектор 406 2002г.в- это моя первая машина, так что опыта обслуживания и вождения особо не имею..
Так что может вопросы будут "детские"..
Появились ряд вопросов по работе автомобиля и его обслуживанию:
1.При холодном пуске двигателя плавают обороты тахометра-примерно от 1000 до 1500,Хотя по звуку работает вроде в одном режиме..
2. при выжатом сцеплении работа двигателя значительно тише, а когда сцеплени отпускаешь начинается гул..(передача стоит нейтральная)
3.Когда крутишь руль исходят какие-то непонятные звуки похожие на скрипы или трения..(стоит гур)
4.Есть дефекты покузову: в некоторых местах есть мальнькие очаги ржавчины, чем их обработать чтобы дальше не распростронялось?
И подскажите пожалуйста хороший сервис для волг (желательно на севере москвы, но не принципиально)
Заранее благодарен за конструктивные ответы!
Батоно Сандро
13 Авг 2007
60
как понять газом подбираю обороты и что переключать без выжимания сцепления?!
Синхронизируешь обороты двигла и коробки и передача влетает без выжимания сцепухи.
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
Млин...:)
Рассказываю примитивно и, думаю, доступно. Вообще полезно посмотреть какую нибудь книгу про любой наш автомобиль с задним приводом с чертежами в разрезе и представить как это работает - абсолютно ничего хитрого.
"Шестерни коробки привязанные к двигателю (1)" вращаются с одной скоростью (имеется ввиду угловая скорость) (их вращает двигатель), а "шестерни коробки привязанные к ведущим колёсам(2)" - с другой скоростью (их вращают колёса). Когда включаешь передачу, то шестерни (1) входят в шестерни (2) и образуется связь "двигатель - колёса".
Для того чтоб шестерни (1) вошли в шестерни (2), как ты понимаешь, надо чтоб они не двигались относительно друг друга, т.е. вращались с одинаковой скоростью, иначе будет скрежет зубьев. Для этой цели и служит синхронизатор - он уравнивает скорости вращения (1) и (2).
Если ты чувствуешь машину, то ты сможешь подгадать обороты двигателя (скорость вращения (1)) и скорость движения машины (скорость вращения (2)) при котором скорость вращения (1) будет равна скорости вращения (2) - при этом синхронизатор будет отдыхать.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Вообще то переключать так можно, но не нужно. В экстренном случае, когда сцепа умерла и надо доехать до места. А так это чревато переборкой коробки. Знакомый так доездился, стала вылетать четвёртая.:(
lamborgaz
10 Май 2007
21
а возможно это выжемной...
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
Да! Короче нужно подгадывать обороты под скорость, перегазовки делать и тд, и сцепление выжимать! Тогда синхронизаторы будут вечными!)
Добавлено через 5 минут 33 секунды
А возможно в коробке сухо. А выжимной начинает свистеть когда его прижмёшь к сцепе.
Здесь непонятно что имеет ввиду PAVLUHA под "при выжатом сцеплении работа двигателя становится тише". Если при выжатом сцеплении подают обороты двигателя (соотв. звук становится тише), то это как раз выжимной подшипник подъизносился. Если же при выжатом сцеплении становится тише звук, т.к. коробка разобщена с двигателем и не воет, - то очень похоже на сухую коробку....
7,908
3,802
Ну,пошли советы!Подшипник первичного вала у человека шумит.Уж сколько раз тема поднималась.Для Волги это практически норма,но если сильно шумит,то менять подшипники КПП.Уровень масла проверить,конечно же ,не помешает.
ГУРУ
12,131
5,472
Pavluxa, к сожалению, щуп не предусмотрен.
Залезаешь под машину, осматриваешь коробку. сбоку увидишь пробку. выкручиваешь. Если масло не течёт-добавляешь через эту пробку, если сумеешь, или снимай рычаг переключения, заливай сверху.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
меня так никто и не просветил, а как уровень масла проверяется в коробке?)
сбоку побка с резьбой(справа по ходу машины)...откручиваешь, заливаешь(аккуратно), пока не польётся чуть-чуть через край, закручиваешь...
Щупа нет, в дырку засунь чего-нить, старайся горизонтально держать, потом, если на таком уровне сухо - опускай вниз пока не нащёуаешь масло, по углу наклона примерно прикидываешь уровень...всё...
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
Конечно по ушлёпочному сделано. Когда на 40-ой Москвич "новую" коробку ставили - увидели, что там такая же система. На старой коробке 70-х годов было гораздо проще и удобнее - во-первых был предусмотрен щуп и нормальная вертикальная наливная пробка. Причём доступ ко всему этому был прямо из салона машины - достаточно было просто вынуть нижнюю пластиковую торпедо. ...Походу, в своё время, какой то "умник" выдвинул "рац-предложение" по "дорабтке" и срубил бабок...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Там,вообще-то,и справа и слева пробки сбоку есть.
ёёёё!!! Мож там и стартера 2?:) Для удобства:)
Хотя не знал...нада поглядеть слазить. Слева глушак проходит, не удобно там, вот и не видел...
