Непонятки с 402 двигателем (+).Решено
ip166
12 Янв 2011
24
Итак есть 40201D двигатель, стоит в 3110 99г без ГУР. Залито масло М8-В, по щупу почти у отметки "П", по цвету - нигрол. Масло менялось 8-10тыс км назад. Давление по показометру 3-4 при запуске, с прогревом падает до 1.5-2, аварийная лампа не горит.
Сегодня завели, прогрели до рабочей температуры 80С, заглушили. Выкрутили свечи - 1 и 4 нормальные, 2 и 3 чуть темноватые, но не в масле, просто темно серый налет на изоляторах. Снял с катушки провода, нажал на педаль газа - прокрутил стартером.
Компрессия по горшкам 6-6-6-6 :shok: при работе двигателя отчетливо слышен стук пальцев, и свист подшипников генератора. Также есть сифон выхлопа в районе крышки сбоку прикрывающей каналы с толкателями.
Вопросы:
- Почему такая низкая компрессия и почему она одинаково низкая во всех четырех цилиндрах?
- Если заменить масло на качественную синтетику или посинтетику компрессия поднимется?
- Можно ли устранить сифон выхлопа без вытаскивания двигателя?
- Можно ли убрать свист подшипников гены без его замены?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Непонятки с 402 двигателем (+)
равномерный износ. это даже хорошо, что везде хоть и низкая, но одинаковая.
думаю что скорее упадёт.
для начала попробуй кольца раскоксовать. лавром например.
да и после м8 синтетику я бы не советовал. лучше качественную минералку. и менять почаще. раз в 5 тыщь.
это говорит о высоком давлении в картере. ну ессесно - компрессия низкая, кольца или залегли или износились. газы усиленно прорываются в картер. сифон из под крышки - это последствия. причина - высокое давление картерных газов. вот причину то и надо устранять.
ещё проверь вентиляцию картера.
да. заменить подшипники.
ip166
12 Янв 2011
24
alexxx,
Большое спасибо за ответы!
ALL
Остался всего 1 вопрос:
- Можно на таком двигателе ездить?
ps
И если можно - то что нужно чтобы максимально отдалить ремонт?
24,193
ps
Можно.
Что делать - написано выше: раскоксовыватель колец и смена масла. По подшипникам генератора возможно просто из смазкой набить, без замены.
Ремонт можно отложить на долго: компрессия ровная, может просто неправильно измеряли?
