vagimqwerty
- Регистрация
- 15 Фев 2013
- Сообщения
- 811
- Реакции
- 121
- Баллы
- 174
Как проверить зарядное устройство ЗУ75. Диодный мост проверил все диоды по одному, все в норме, не пробиты. На выходе напряжение 11,75v.
переменку на вторичной обмотке трансформатора померить надоНа выходе напряжение 11,75v.
Забыл сразу написать. Зу показывает при включении акка 3 амп, а он разряжен, на стрелочном амперметре всего 10 ампр. регулятора нет, только переключатель на 4 и 10 амп.Напряжение при зарядке АКБ какое? Амперметр что показывает?
Нет включения в положении включения 6 ампер, в любом положении переключателя только ДВА ампера!!! или О.вот специально достал и замерил напряжение на своём ЗУ-75М.
при включении 4А - 10,8 В
при включении 6А - 11,8 В.
в чём проблема у ТС?
Я согласен, если б один, но не ТРИ же!!! Ставлю разряженный акк на зарядку, а амп-р показывает всего два ампера, а не 4 или 6, когда мне дают другое зарядное оно показывает 8 ампер и потом, спустя какое то время зарядка падает до двух ампер и в банках бывают пузырики, а тут глухо как в танке. Сутки или двое гоняешь и толку нет. Крутнет еле еле два раза и аут.Так акб дохлый может
Маловато, с таким напряжением батарейку не зарядить.На выходе напряжение 11,75v.
это нормальное напряжение без нагрузки. при появлении акб оно должно возрасти.Маловато, с таким напряжением батарейку не зарядить.
Напряжение при зарядке мультиметр показывает 12,35vэто нормальное напряжение без нагрузки. при появлении акб оно должно возрасти.
странно. а напряжение какоек в это время?
Раньше показывал 12,75, это было прошлый год в октябре.Я сходил и купил новый акк. Ко мне пришел приятель и принес нагрузочную вилку, проверил старый акк и сказал, что он в нормальном рабочем состоянии. Когда это зарядное не зарядило за двое суток НОВЫЙ посаженный мной акк, тогда я и стал грешить на ЗУ, а бегать и стрелять на сутки ЗУ как то мне не по чину, возраст не тот, да и уважение враз посеешь.а после зарядки?
Если б ЗУ было исправно, то оно бы заряжало, а то стоит на зарядке по двое суток, а зарядки нет. Привезут другое зарядное, выставим на 6 ампер и через 10 часов снимаем заряженный акк.@Никита Козлов, зу исправно и заряжает акб не только мой,но и у всех знакомых. удачи.
С чего бы ради? Под нагрузкой вообще должно просесть. А однако, заинтриговали. Взял тестер, пошел мерить. ЗУ Орион. Без нагрузки 15,14в. с нагрузкой (АКБ 70 А/ч ток 7А) 14,2 в.это нормальное напряжение без нагрузки. при появлении акб оно должно возрасти.
Я тоже. Просто тема называетсяя не собираюсь доказывать что-то
Так вот, взять и замерить напряжение и силу тока. Не соответствуют.... Это уже другая тема.Как проверить зарядное устройство ЗУ 75
