Проблема Глохнет при заводе
Stallin
19 Янв 2009
107
Помогите пожалуйста, посмотрел довольно таки много тем про это, но т.к. пока не особо шарю не могу найти ответ конкретно на свой вопрос.
А проблема такова: Завожу машину и она сразу глохнет, если не подгазовывать. Но если в момент "держания педали газа" покачать основания синих проводов, которые находятся на катушках зажигания, то в основном Х.Х. востанавливается и не глохнет. Вот так вот:(
Что это конкретно? И что мне с этим делать?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
свечи, провода и наконечники свечные.
Машина давно? когда вообще последний раз провода, свечи. наконечники менялись?
А вообще стоит почитать раздел самодиагностика ЗМЗ 406.2, да и форум в целом. Такие вопросы уже неоднократно обсуждались.
Stallin
19 Янв 2009
107
Машина 2000 года. У меня она пол года стоит. Только сейчас на ход поставил. что надо снять, посмотреть, чтобы определить что надо заменить?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ты про высоковольтные? во первых сними их, протри хорошенько от грязи и пыли, разожми (если можно) контакты для лучшего контакта. замерь их сопротивление. то же самое сделай со свечными наконечниками.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-12.html
смотри здесь.
Omni
7 Июл 2009
574
1,053
240
у меня она так делает во влажную погоду, надо почистить отрегулировать карбюратор, проверить замок зажигания
заменить свечи, если пробитые
посмотреть, светятся ли в ночи вв-провода )
мало ли что еще )
Stallin
19 Янв 2009
107
Провёл самодиагностику и он выдал ошибку 62. 062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ). что это? и с чем это едят?))
всё.. скорее всего понял почему так.. вопрос снимаю
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Сбросьте ошибки эбу и посмотрите не появятся ли они снова.
А по поводу зажигания.... просто подтянуть клеммы(мамы) , которые идут на катушки,пасатижами - не пробовали?
Выдаёт ошибку озу, если память не изменяет, при отключении аккума. При сбросе питания., а лучше смотрите коды ошибок в разделе скачать. errorgaz называется файл.
Олегыч
12 Фев 2009
45
18
скинь ошибки на эбу, посмотри нет ли воды в разьеме с ЭБУ, проверь не коротят ли провода, почисти и подтяни контакты на катушке, если карб то почисти, и отрерулируй, начни с простейшего и по цепи найдешь причину, плохих советов на форуме не дают:)...удачи...
Stallin
19 Янв 2009
107
Что такое эбу? Я сегодня снял высоковольтные провода, посмотрел всё чисто(так что контакт долженбыть хороший), завтра свечи гляну, и надо бы найти омметр и замерять сопротивление. Спасибо всем кто пытается помочь))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
электронный блок управления двигателем.
ещё говорят микас, мозг, и т.п.
находится у правой ноги переднего пассажира под пластмассовой накладкой. имеет обыкновение накрываться от попадания воды в его разъём. вода стекает по стойке если лобовое стекло не герметично сидит в проёме.
Олегыч
12 Фев 2009
45
18
находится справа от пасажира переднего, на стоичке под пласмасой рядом с бордачком...
Добавлено через 45 секунд
alexxx, одновременно добавили :)
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
Stallin, почисть рхх(чистится жидкостью для карбюратора. рхх - регулятор холостого хода, стоит ,если смотреть двигло, слева), заслонку(на нее идет тросик газа. так же слева от двигла,чуть ближе к морде. дальше и левее будет рхх)там видимо нагар,а нажатием газа ты ее приоткрываешь), замена ВВ проводов(желательно с наконечниками и свечи). вряд ли это микас...
фиговый контакт! вода попадает. у меня было так же(только 406). сменил ВВ с наконечниками и поджал контакты на катушки. все зачумятельно))
