Большая проблема И снова "не заводится"
br555
14 Фев 2009
869
387
402 двигатель. Похоже попал на переборку, ну вот хотелось бы уточнить куда теперь копать. Вообщем настраивал зажигание, по газовал резко и очередной раз когда надавил на газ, двигатель заглох и больше не завелся. Искра есть, бензин поступает(даже на прямую лил в карб, но ни какой реакции), зажигание стоит правильно (отверткой через колодец ловил ВМТ), выкрутил свечу с первого цилиндра заткнул пальцем свечной колодец, прокрутили стартером и ни какой компресии не чувствуется вообще. Бегунок крутится, клапана работают (смотрел через маслозаливную горловину) но на палец ни какого сопротивления не оказывается. Выкрутил все остальные свечки, там та же история... Так вот что я конкретно сломал, раньше оборотов и по более давал ни каких проблем не было.
иру
11 Ноя 2011
184
madd55, откуда идет сигнал на тахометр-там и косяк.это явно перебои в искрообразовании.точнее сказать не могу-не знаю как подключен тахометр
br555
14 Фев 2009
869
387
Вроде с генератора. Туда приходит зеленый провод.
Да скорее всего так. Только запуск и работа двигателя ни как не связанны с неисправность тахометра или генератора.
madd55
1 Окт 2012
37
Просто два раза вставал и перед этим как-раз начинал тупить тахо.
