Подскажите характеристики ШИМ для вентилятора печки
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Есть задумка сделать плавную регулировку оборотов печки.
Надо ставить ШИМ это понято, сам его паять я не хочу да и не настолько я круто разбираюсь чтобы его проектировать.
Поэтому хочу пойти по простому бюджетному пути :) Воткнуть Ляоцедунского производства. Вопрос в характеристиках.
Пойдёт вот такой:
https://ru.aliexpress.com/item/Widt...lgo_pvid=703311c0-ee6a-4c3c-a869-b59aa4758ac4
за 200р грубо
или надо что то серьёзное
типо этого
https://ru.aliexpress.com/item/Free...lgo_pvid=703311c0-ee6a-4c3c-a869-b59aa4758ac4
В общем подскажите с какими характеристиками надо.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Опять техническая тема в Курилке.
Не сюда Вам надо, а в ГАРАЖ, в соответствующий раздел!!! Вот- http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=26
У меня не волга потому сюда
Код:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-PWM-DC-motor-speed-controller-motor-12v24v36v48v-inverted-switch-reversing-switch-40A/1000001414890.html?spm=2114.03010208.3.258.F8bsB4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10182_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10125-10120,searchweb201603_9,ppcSwitch_2&btsid=e9e66809-e0df-469b-b22f-a684bce15daf&algo_expid=703311c0-ee6a-4c3c-a869-b59aa4758ac4-32&algo_pvid=703311c0-ee6a-4c3c-a869-b59aa4758ac4"]https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-PWM-DC-motor-speed-controller-motor-12v24v36v48v-inverted-switch-reversing-switch-40A/1000001414890.html?spm=2114.03010208.3.258.F8bsB4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10182_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10125-10120,searchweb201603_9,ppcSwitch_2&btsid=e9e66809-e0df-469b-b22f-a684bce15daf&algo_expid=703311c0-ee6a-4c3c-a869-b59aa4758ac4-32&algo_pvid=703311c0-ee6a-4c3c-a869-b59aa4758ac4
https://ru.aliexpress.com/item/Width-Modulation-12V-40V-10A-Pulse-PWM-DC-Motor-Speed-Control-Switch-New-Free-Shipping/32608514172.html?spm=2114.03010208.3.34.F8bsB4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10182_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10125-10120,searchweb201603_9,ppcSwitch_2&btsid=e9e66809-e0df-469b-b22f-a684bce15daf&algo_expid=703311c0-ee6a-4c3c-a869-b59aa4758ac4-4&algo_pvid=703311c0-ee6a-4c3c-a869-b59aa4758ac4
Какие то проблемы с форумом не принимает ссылки на али
Скопируй в адресную строку прост
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
На 10 ампер надо (волговский мотор около 7 берет), я себе ставил такой, писка мотора слышно не было:
http://s.aliexpress.com/QfMNNVbI
Но в тот раз пришлось потенциометр поменять на другой номинал, а то транзистор отпаивался от перегрева)
Gott
11 Окт 2013
544
Оба хороши, но в первом есть выключатель :)
А в качестве критики скажу, что у подобных вещей сильно задрана частота зачем-то. В моих экспериментах вентилятор охлаждения прекрасно крутился и на 50 герцах. Пониженная частота - реже переходные режимы и меньше нагрев. Победить пение обмотки можно несколькими способами.
А еще в этих блоках используются электролитические конденсаторы, а у меня против них предубеждения, особенно в суровых автомобильных условиях.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
ссылки конечно опа , я б взял ампер от 10 минимум ,поскольку моторчик реально ток жрет ,а пусковой все 10 ампер точно. на али куча этих шимов .
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
и еще я не брал бы на шиме типа там что ,забыл короче ,микруха 14-16 ног ,а взял бы на 555м таймере . он прост и надежен и не боится никаких там наводок ,помех и прочего.
