Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 15.12.2012, 21:06   #46
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Авто: ГАЗ 31105-590 (Сильвер, рестайлинг, Chrysler EURO-3, Sachs)
Солидарность: 18
1909 (Стажёр)
Re: Всё о прошивке МИКАС 11CR
Цитата:
Сообщение от домовой Кузьма Посмотреть сообщение
Чтобы говорить так уверенно нужно знать какое это оборудование - фирма, модель, комплектация.
Официальная версия CTPro7 (Редактора) стоит с учетом модуля м11cr - 11500
Про версию и тд не скажу. Про "комплектность" см выше. Про 9000р, кстати, читал где то ещё, м.б. на том же чиптюнере.
Какой код? Редактор не трогает сам софт, только калибровки. И если после установки температуры выключения вентилятора 94 - записали, проверили (прогрели) и считали обратно - удивитесь, температура там будет записана та же - 94.
Естественно. Ты просто не понял меня. А какой код, я писал, опять таки см выше - код программы редактора прошивки. Я так понял, что это программа с названием Chip Tuner PRO. Ещё я так понял, что с помощью этой программы можно не только редактировать прошивки, но и сливать/заливать их.
__________________
Не все Волги одинаково полезны!
Волга - управляй Мечтой!
Волга - для тех, кто шарит
MetalliC вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 21:36   #47
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 18
3661 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от MetalliC Посмотреть сообщение
Чёта смешалось у вас всё.На Чиптюнере,вроде,всё расписано доходчиво - где редактор,где загрузчик...
vlr вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 21:50   #48
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 18
1909 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от vlr Посмотреть сообщение
Не смешалось - я высказал предположение. Значит сказанное мной касается только редактора - не в этом была суть вопроса.
А вообще не вижу препятствий (кроме коммерческих) совместить в одной программе функции редактора и загрузчика.
__________________
Старый 15.12.2012, 22:26   #49
goshamps Мужской
Аватар для goshamps
Авто: ГАЗ-31105 Крайслер 2008г.в. Е-3 рейсталинг.
Солидарность: 0
21 (Ученик)
Мне залили прошивку по описаниям точ в точ как у металлика в посте №34, без второй лямды и не будет ошибок при порпусках воспламенения, под 92 бензин. Обошлось в 4000 т.р. Катализатор удалил, по причине лопнувшего корпуса. Новый предлогали за 13000 т.р. в ГДМ. Машина действительно стала интересней, провоцирует похулиганить.
На горячую стала заводиться с первого оборота коленвала.
Последний раз редактировалось goshamps; 15.12.2012 в 22:30. Причина: Добовить
goshamps вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
MetalliC (16.12.2012), vlr (16.12.2012)
Старый 16.12.2012, 00:37   #50
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 18
1909 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от goshamps Посмотреть сообщение
goshamps, вы имеете ввиду, что доработки
уже изначально есть в 12-ой прошивке, или эти доработки вам делали в сервисе перед прошивкой?
Добавлено через 12 минут 46 секунд
Цитата:
Сообщение от kirillgaz Посмотреть сообщение
И никакие микасовцы ничего конкретного тебе не скажут, а если и скажут, то к правдивости их показаний надо относиться максимально осторожно, т.к. с 90% вероятностью das ist falsch!
В общем то ты прав, однако есть исключения и попробовать стоит - "попытка не пытка,- правда, товарищ Берия?". В этом вопросе уже психология есть - по скорости ответов на вопросы, интонации голоса и тд можно попробовать что то понять...
Просто не факт, что эта таинственная 08 прошивка сделана на основе 07м
Тогда, стесняюсь спросить, на базе чего она сделана? И можно хотя бы предполагать, что она серийная?))
__________________
Последний раз редактировалось MetalliC; 16.12.2012 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2012, 03:03   #51
kirillgaz Мужской
Клубовец
Аватар для kirillgaz
Авто: 31105 Крайслер микас11cr->моторола
Записей в дневнике: 78
Солидарность: 0
955 (Наездник)
Не знаю. Знаю только что когда я покупал новый ЭБУ себе, последней серийной считалась 07, а 07м была результатом доработки её микасовцами вроде как бесплатно по просьбе завода. Потом вот 12 типа серийная появилась. Откуда она взялась и кто её сделал - хз
У нас в стране никто ничего не знает и всем на все наплевать
Последний раз редактировалось kirillgaz; 16.12.2012 в 03:04.
kirillgaz вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 11:43   #52
goshamps Мужской
Аватар для goshamps
Солидарность: 0
21 (Ученик)
MetalliC у диагноста было четыре прошивки под 92й и 95й бензин, по его рекомендации выбрал, динамичная под 92й бензин без 2го датчика и не будет ошибок при пропусках. Это все что я могу расказать, какой номер прошивки я не выяснял, по твоему описанию очень похожа на твою. Катаю два месяца наслаждаюсь.
Старый 16.12.2012, 13:38   #53
Tregart Мужской
Аватар для Tregart
Авто: ГАЗ-31105(Крайслер)
Солидарность: 0
595 (Наездник)
Может из газелевской 14-ой слепили?
__________________
Внутри меня идет война. Смертельно тихая она...
Tregart вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 15:00   #54
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 18
1909 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Я в том посте спрашивал про то, откуда появилась мифическая 8-ая.)
Добавлено через 56 секунд
goshamps, понятно. Короче тебе влили допиленную прошивку на базе 7, 7М, или 12.
Добавлено через 42 секунды
Вот это, кстати, не очень хорошо, мягко говоря...
__________________
Последний раз редактировалось MetalliC; 16.12.2012 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
goshamps (16.12.2012)
Старый 18.12.2012, 21:01   #55
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 338
1808 (Стажёр)
А у меня такая штука началась, машина по мере прогрева сама подгазовывать начала. Стоишь на месте, температура 80 градусов, ХХ примерно 900, внезапно раз чуть газанёт до 1000-1000 оборотов и дальше опять спокойно.
участник на форуме Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 21:10   #56
AngelChik Мужской
Клубовец
Аватар для AngelChik
Авто: ГАЗ 31105 ЗМЗ-40525 e3
Солидарность: 50
1437 (Любитель)
Не, мы её не делали. Это не серийная прошивка. Крайслер мы калибровали единожды - при сертификации рестайлинга на пару с 405м.
Чуть позже при калибровке ГАЗели на 405м моторе выявились косяки калибровок (равно как и на крайслере, ПО - одно и то же), начали выпускать блоки с поправленной прошивкой, но это был промежуток времени довольно небольшой, в конце 2007го, если не ошибаюсь. Потом про этот 11й блок забыли, больше к нему никогда не возвращались.
__________________
ГАЗ 31105 40525 Е3 Микас 11 ЕТ 2008 100ккм Морской Бриз Рестайл
Volvo XC70 2008 чёрная
AngelChik вне форума Ответить с цитированием
MetalliC (18.12.2012)
Старый 18.12.2012, 23:06   #57
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 18
1909 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от AngelChik Посмотреть сообщение
AngelChik, вы специалист с ЭЛКАРа я так понял?
Тогда ответьте на следующие вопросы:
1 Прошивка (в полном смысле слова, с калибровками, *.bin файл короче) для газели с крайслером и для волги с крайслером (кроме ограничения скорости) одинакова или нет?
2 Если вы говорите, что с 2007 года прошивками к волгокрайслеру никто не занимался, то откуда по крайней мере взялась 07-я прошивка????
У меня волгокрайслер выпуска июня 2008-го года, и там 06-ая прошивка. ЭБУ с 07-ой прошивкой (даже более того, как говорят ваши продавцы - с прошивкой 07М) есть в продаже в вашем официальном магазине.
3 Какая же всё таки крайняя версия прошивки для блока микас 11cr на Волгу???
4 На вашем оф сайте написано про прошивку 07М с указанием того, что она не прошла испытания и отдаётся в руки добровольцев на их страх и риск. Что можете сказать о ней???
5 Что можете сказать о 12-ой прошивке, если не от вас, то откуда она взялась???
Заранее спасибо.
__________________
Старый 19.12.2012, 07:49   #58
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 980
6008 (Супер Пилот)
присоединяюсь к данному вопросу полностью и в чём отличии от предыдущих.
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 14:06   #59
AngelChik Мужской
Клубовец
Солидарность: 50
1437 (Любитель)
Оффтоп...:
__________________
Последний раз редактировалось AngelChik; 20.12.2012 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили следующие пользователи (3):
BronDenBus (24.01.2014), MetalliC (19.12.2012), Tregart (19.12.2012)
Старый 19.12.2012, 16:17   #60
Tregart Мужской
Аватар для Tregart
Солидарность: 0
595 (Наездник)
AngelChik, ну обязывать мы вас не обязываем. Просто редко выдается возможность пообщаться с разработчиком чего-либо в автомобиле. Вот и наседаем
Что ни одна прошивка на крайсе не прошла испытания, в отличие к стати от 40524(5)го.
Можно подробней? Что значит "не прошла испытания"?
Как вообще крайслер евро3 прошёл сертификацию, я не знаю. Калибровался он очень тяжело, особенно ситуация ухудшена отсутствием ДД.
Тоже хотелось бы подробней услышать что за сертификация и где были проблемы?
но ЕСТЕСТВЕННО АБСОЛЮТНО ВСЕ наши прошивки испытываются (а точнее сначала калибруются, а потом испытываются) у нас в климатических камерах на диностендах (до -35).
А на ГАЗе повторных испытаний конечно никто не проводил. Зачем сертифицировать двигатель дважды, который в принципе не способен выполнить нормы евро3?
Прикольно :-(. В духе ГАЗа. "Я его слепила из того что было". А почему он не способен выполнить нормы?
И еще вопрос. А вообще возможно крайслер Е-3 заставить заводится при температурах ниже -20°С? Не считая езду на стартере с танковыми аккумуляторами в багажнике, шаманский тотем и пляски индейцев племени Навахо.
И что можете сказать по поводу 405-го? Он интересней крайслера (в плане ЭБУ) или нет?
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Чип Тюнинг Dimon73 Тюнинг 656 26.08.2016 09:03
ЭБУ Микас 7.1 JIexa Электрика 35 19.12.2013 11:31
Замена Блока управления впрыском Микас 5.4 на Микас 7.1 Viklast 406 124 30.11.2013 21:22
[Проблема] где перепрошить ЭБУ Микас 11CR sepa75 Крайслер 1 27.10.2012 21:26
Разъем Микас 11CR miholyr Электрика 2 07.06.2012 16:43
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
