Детонация Крайслера
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Зажигание Крайслер
Кто нибудь занимался вопросом регулировки зажигаия на крайслере? на форуме не нашел, а у меня мотор детонирует под нагрузкой, предложения поменять бензин не принимаются, в городе другого нет. Заливаюсь только на фиренных заправках.
Спецы в городе разводят руками, говорят нет програмного обеспечения для диагностики крайслера
MetalliC
4,473
1,866
655
Ответ: Зажигание Крайслер
потому что у меня банально есть, с чем сравнивать
Насчёт этого мы уже говорили - судя по тому что ты писал - у тебя с машиной чё то не то было.
А протюнить можно любую машину - с этим я не спорю. Вопрос в том - на сколько можно улучшить характеристики машины с небольшими трудо/деньгозатратами, И!, чем за это придётся поплатиться при будущей эксплуатации.
Просто моё мнение, что Волгодонс Е2 относительно, скажем, джип либерти (с таким же движком) ничего не потерял _http://www.autovek.ru/model/volga/31105/tehn/nowaq/index.khtml
Если говорить о "зарядке" машины, то и джип и волгу можно дозарядить кобылами.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
МаНьЯк, тебе не доводилось ездить на абитовском БУ с 406-ым мотором? Разница огромна! Вот тут про корветы абитовские
Мне просто в свое время показали как такая волга еще 3110 с корветиком пуляет )))
на крысу корвет врядли светит(
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
MetalliC, дык всё верно, но кто мешает изменить в прошивке разные режимы и подправить границу перехода по дросселю? Мало жмешь - тихо едет и мало жрет!
Зато если втопишь - жрет как трактор но и прет замечательно! Почему же нельзя было сделать так в штатной прошивке? А в штатном режиме - педаль в пол - оно разгоняеццо туповато.
Так что ни про какой стрит рэйс речи ваааще нету! Я просто хочу чтобы стало как должно быть - 2.4 л мотор должен нехилую мощу выдавать, а вместо этого тупой пердеж (((
Пусть в режиме "тапка в пол" расход будет 18 л но и ехать должна гораздо лучше - но это же не каждый день так ездить. Экономичный режим по дросселю-то никто не отменял.
а нельзя разве две программы зашить? стандарт и спорт:yes2:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
МаНьЯк, светит и греет если деньги есть )))
Можно и 2 программы зашить, только смысл какой? И на одной неплохо поедет!
MetalliC
4,473
1,866
655
Теоретически можно, но в озу грузится всё равно что нить одно. Перезагрузка на ходу - это как ты понимаешь останов двигателя.
MetalliC
4,473
1,866
655
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
у меня в 14 вазе было две проги и кнопка переключения, экономичная настройка и мощностная
MetalliC
4,473
1,866
655
помоему это была кнопка вкл/выкл евро-2, при котором таз не ехал!:)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
у меня 14 была обычная без катализаторов и адсорберов, никакая не евро)) волгу с 406 мотором так же прошивали
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
УСТРОЙСТВА, УПРАВЛЯЕМЫЕ СТОРОНОЙ С НИЗКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ
Катушки зажигания
Все автомобили, оборудованные контроллером следующего поколения (NGC),
используют системы зажигания “катушка-на-свече”. На каждую индивидуальную
катушку зажигания подается напряжение от реле автоматического отключения (ASD), и
катушка управляется приводом со слабым током, модулирующим длительность импульса.
Конденсатор соединен параллельно к цепи во избежание радиочастотных помех.
Подобно ранее выпускаемым автомобилям серии LH, оборудованным одноплатным
контроллером двигателя (SBEC), блок управления двигателем и коробкой передач (РСМ)
способен изменять задержку и ток для удовлетворения изменяемых требований двигателя.
Наличие условий с холодными двигателями, бедной топливовоздушной смеси, потоком
рециркуляции отработанных газов и холостым ходом двигателя требуют более горячей
свечи для поддержания стабильности воспламенения и достижения равномерного
холостого хода. При высоких скоростях и тяжелых нагрузках двигателя, двигатель имеет
больше инерции и более стабилен, так что более горячая свеча более не требуется.
Движение тока ограничено до 7-11 ампер в режиме слабого тока, и 11-15,8 ампер в
режиме высокого тока.
Уникальной особенностью пассажирского автомобиля и минивэна является то, что блок
управления двигателем и коробкой передач (РСМ) способен сохранять ионизацию кода
неисправностей при диагностике (DTS) для каждого цилиндра. Если продолжительность
искры (линия сгорания основной цепи) выше или ниже значений спецификации, ошибка
будет сохранена. Это происходит с помощью контролирования тока в линии сгорания
основной цепи катушки.
ПРИМЕЧАНИЕ: По состоянию на дату публикации, грузовики и внедорожники НЕ
оборудуются изменяемой задержкой.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
у кого-нибудь звенят пальцы на крайсе? просто у меня иногда бывает, кажется)) когда бензин хреновый попадается, если гари даешь. чем вообще это может быть чревато и почему происходит? детонация?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Re: звенят пальцы
он рыдает от неправильной эксплуатации,:stop:
Тахометр не зря придумали,смотри какая нагрузка и какие обороты!
А распространеное выражение гремят пальцы это из оперы Развесистая клюква :(
А хреновый бензин покупать не надо ,это не 402 движок ,тот проглотит:drinks:
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Re: звенят пальцы
mastiff, Стало тепло на улице и можно ездить с открытым окном. Заметил тоже что позвякивают при раскручивании ДВС. Причем одна и та же картина и на бензине и на газу. Заметил это только в эту весну. Вообще мне то пора масло менять, может здесь собака порылась ?
GAM, Где же его взять то, хороший. Вроде и заправка симпатичная и уже не раз заправлялся, а тут бац и звеним.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Re: звенят пальцы
Ктати действительно всю зиму ездил закрытыми окнами а сейчас открываешь и слышишь свой движок,кажется и стучит как то и громко
работает :)
прочитай хотябы вот это
_ttp://www.carseller.ru/articles/21-02-2008.1143.html
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Re: звенят пальцы
Тоже самое, при резком нажатие на газ(во время движения).И ещё при интенсивном разгоне при переключении передач(в момент перехода на другую передачу).
Заправляюсь только на Лукойле,в Питере он один из лучших,до недавнего времени проблем небыло.Тут либо из-за кризиса везде "бадяжить" начали,либо двигателю требуются настройки.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Re: звенят пальцы
ну ясно, если я не один такой, не так страшно теперь! хотя сегодня поездил и ничего не услышал подобного, может и не движка вовсе звенела, а в бардачке ключи а я жути нагоняю)) но все равно,спросить не лишнее, кто осведомлен-тот вооружен! на самом деле как мне кажется для этого двигателя характерны небольшие постукивания и позвякивания, при прогреве например... вспомните АЗЛК, вот где звенит так звенит, знатно!! у каждого свой звук..
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Re: звенят пальцы
По поводу "звона". На праздниках чистил дроссельный узел, свечи (отвернул правда всего три). Протер на свече дорожку от пробоя и 1-й провод от белого налёта. И о чудо никакой детонации, чтоб тронуться не надо раскручивать двигатель.
