Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 402
402 Все по 402 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 17.01.2018, 16:55   #16
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 54
601 (Наездник)
Re: Не могу коленвал прокрутить
Цитата:
Сообщение от Moroz13 Посмотреть сообщение
нашел причину, все банально... в 3 цилиндре шайба, откуда хз. зазор между шестерней грм и кв на глазок около 1 мм, менять штоль (пока все разобрано и не промахнешься с метками)? наверно в ней была причина "дизельного мотора"
Привет! Если решили менять р/шестерни (менять лучше всего обе р/шестерни!), сначала установить р/ш на р/вал, потом на к/в (так значительно удобнее совмещать метки!). Р/ш р/в берите ТОЛЬКО текстолитовую, обязательно проверьте правильность положения метки (метка должна быть между 3 и 4 зубом, считая от зуба над шпоночным пазом). Не имея приспособлений для снятия-установки ступицы и шестерён, довольно сложно выполнить эту работу. Обязательно замените сальник и ступицу к/вала (если не менять, через некоторое время обязательно появляется течь масла). Если нет приспособлений, при напрессовке р/ш на к/в и ступицы, заклинить к/вал в положении максимального выдвижения вперёд. Если этого не сделать, р/ш к/в невозможно будет посадить полностью на своё место. Удачи.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 22:47   #17
Moroz13 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-3302
Солидарность: 0
0 (Ученик)
компрессию не мерил, а есть связь?
Moroz13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 01:48   #18
Крым Мужской
Аватар для Крым
Авто: ГАЗ-24 СПГ 73г.в.
Солидарность: 417
281 (Чайник со свистком)
При низкой компрессии будет "дизельный" (глухой) звук..
__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)
Крым вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 10:30   #19
Moroz13 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-3302
Солидарность: 0
0 (Ученик)
соберу надо измерить
Старый 18.01.2018, 17:05   #20
БИМ Мужской
Временно Заблокирован
Политика.
Я вернусь через: 1 дней
Авто: ГАЗ-21, ГАЗ- 69
Солидарность: 51
61 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от Никита Козлов Посмотреть сообщение
Вы уверены, что это действительно лучше?
Шестерню КВ устанавливать достаточно легко и быстро, если нагреть, ШРВ устанавливаю, ввернув шпильку и неспеша , прокручивая валы напрессовываю, контролируя, что бы зубья не повредить. А как это делать по Вашему и не представляю.
Менять.
БИМ вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 00:02   #21
Солидарность: 54
601 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от БИМ Посмотреть сообщение
Привет! За многие годы работы по ремонту 402-х дв-лей убедился, что предложенная мною методика замены р/ш наиболее удобна. Р/ш р/в напрессовывается без проблем длинным болтом и гайкой через стандартную шайбу. После установки р/ш на р/в, напрессовать р/ш на к/в несложно (удобно совмещать метки без вращения валов). Для напрессовки р/ш на к/в нужно приспособление (этим же приспособлением напрессовывается на к/в и ступица). Все работы выполняются безударно. Удачи.
Игорь 31 (08.02.2018)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Коленвал ATANOR Трансмиссия 2 04.03.2015 23:21
[B]Коленвал на ГАЗ 52[/B] GAZPRO Модернизация и реставрация 2 31.10.2014 10:41
коленвал Олег 210 Общий 5 18.03.2012 08:46
коленвал под замену Палканыч Двигатель 15 26.08.2010 21:52
коленвал svyzist11 402 13 20.01.2009 13:06
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
