Яндекс.Деньги: 1030Р
Хостинг.Счет: 0Р
34% (1030/ 3000)
Оплачено до: 04.03.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель
Двигатель Все вопросы по двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 06.01.2018, 22:49   #1
Ros555KZ Мужской
Новичок
Авто: Газель 3302
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Smash Помогите выявить причину высокого давления масла !!!
Большая проблема в том, что выбивает масляный фильтр и все масло наружу. Уже замучался искать на форуме, все перечитал, темы есть вроде такие,а результат люди как решили так и не пишут... Вообщем двигатель умз 4215 (сотка)...летом было все хорошо с давлением...перед зимой решил поменять масло...залил синтетику (но думаю дело особо не в масле у меня)...и вот настали морозы и имею большое давление хоть на холодную хоть на горячую...фильтр не выдерживает и либо выбивает резинку, либо срезается резьба на фильтре и все масло наружу.
Теперь расскажу, о том что мы предпринимали для решения проблемы:
1. Датчик менять смысла нет, ведь если бы он врал, то фильтр бы не рвало, думаю согласны.
2. У какого моториста не спрашивал говорят клинит редукционный клапан масляного насоса, ладно снял насос, сначала разобрал посмотрел, все вроде хорошо, он как новый, капиталку двигателя делали год назад, ну пусть думаю, пошел купил раскошелился на новый, поставил...ЕЩЕ БОЛЬШЕ давление стало...Завел, прогрел, чуть газанул и опять все масло из-под фильтра на пол(((В итоге опять поставил старый.
Ну как может на двух насосах клинить редукционный клапан ???
3. Далее, дай думаю посмотрю поступает ли масло в головку. Ну как посмотрел, крышку снял, ось коромысел, свечи выкрутил и давай крутить стартером. Из отверстия масло пошло, хоть и не струей, НО ИДЕТ, да и аккумулятор так слабовато крутил, поэтому думаю, что масло в головку поступает, никаких шумов при работе типа как мож она сухая не слышно.
4. Промывал систему соляркой уже пару раз на холостых по пять-деять минут, нифига, беру новый фильтр, беру самое жидкое масло, опять на пол через фильтр.
5. Есть некоторые подозрения на штуцер масляного фильтра, который я когда-то менял, на моем резьба попортилась в блоке, токаря выточили мне с конусной резьбой, закрутил...Но ведь ездил же летом и все было нормально.
Еще такой совет давали мол пружину поставь слабее в масляный насос...но по моим соображениям клапан все-таки открывается но видимо не справляется, тем более что я пробовал ставить новый насос...Короче беда полная куча времени и средств потрачено впустую пока что...Помогите знающие люди, подскажите КУДА КОПАТЬ
Ros555KZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 23:39   #2
taxivolga78 Мужской
Клубовец
Аватар для taxivolga78
Авто: ГАЗ 3110 дв 406
Солидарность: 282
2173 (Стажёр)
Re: Помогите выявить причину высокого давления масла !!!
Цитата:
Сообщение от Ros555KZ Посмотреть сообщение
Что то мне подсказывает что сюда и надо копать. Фильтр то хоть затягивается нормально?
taxivolga78 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 10:42   #3
соколит Мужской
Аватар для соколит
Авто: 31029
Солидарность: 1,023
112 (Чайник)
Вероятней всего диаметр отверстия в штуцере не соответствует проходному отверстию в фильтре (выход из фильтра) Отсюда, количество масла поступающего в фильтр в фильтр, больше, чем количество выходящего оттуда за счет размера отверстий. Если летом, за счет температуры вязкость масла позволяла проскакивать через вх. и вых. отверстия, то зимой уже нет.
Думаю как то так.
соколит вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 12:03   #4
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Авто: 3110.406.гбо метан
Солидарность: 246
68 (Абсолютный Чайник)
но тогда бы и манометр показывал меньше давление и просто выбивал фильтр
Ynikod вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 12:43   #5
БИМ Мужской
Авто: ГАЗ-21, ГАЗ- 69
Солидарность: 31
51 (Абсолютный Чайник)
Всё таки надо замерить давление.
Скрутить МФ и подставив ёмкость покрутить стартером, глянуть на струю.
Осмотреть- поковырять,(на 406-м МФ Салют, отрывало пленку противодренажного и затыкало каналы ГБЦ) отверстие в магистраль. Продуть магистраль.
Какое масло и МФ?
Смысл менять насосы, когда надо работу РК проверять.
Раз снимал поддон и насос, надо было продуть магистрали.
Последний раз редактировалось БИМ; 07.01.2018 в 12:44.
БИМ вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 13:38   #6
Крым Мужской
Аватар для Крым
Авто: ГАЗ-24 СПГ 73г.в.
Солидарность: 396
196 (Чайник)
Причина ТУТ одна.. редукционный клапан.
__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)
Крым вне форума Ответить с цитированием
розен (07.01.2018)
Старый 07.01.2018, 13:47   #7
Royal257 Мужской
Лучший Модератор Года
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 774
8320 (Автослесарь)
Что то не так с резьбой на фланце. Такого размера резьбу так просто не срезать. Высоким давлением должно просто отжать фильтр от фланца, но не как не срезать резьбу.
__________________
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
Игорь 31 (12.02.2018)
Старый 07.01.2018, 16:02   #8
Ros555KZ Мужской
Новичок
Авто: Газель 3302
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Когда насос менял и крышку клапанную снимал канал продувал воздухом, но честно так и не понял насколько сильно должен выходить воздух с канала в головке, он вроде выходит но немного, остальной воздух идет из отвертстий где штанги стоят, обратно с головки дую вниз, и смотрю из штуцера под масляный фильтр тоже особо не идет, также чуток, Но вот одно не пойму, разве если каналы были бы забиты то датчик наоборот бы показал маленькое давление правильно или нет?
На счет штуцера то вытачивал по образцу, отверстие такое же, резьба мне показалась немного острая как бы на ощупь... Вот завтра думаю другой выточить, попробовать поменять.
А на время решили проблему так решить поставили шланг и кран от масляного радиатора, (самого радиатора нет просто получаатся шланг для слива обратно в картер) кран полностью открыл давление теперь на хх 1 кг, на 2500 оборотах 3 кг, выехал прокатился Норм, но думаю так оставлять не стоит, как считаете?
Масло зимой всегда только синтетика
Старый 07.01.2018, 17:22   #9
Крым Мужской
Аватар для Крым
Солидарность: 396
196 (Чайник)
Нет.
Если каналы забиты.. то масло туда не идет.
При этом открывается редукционный клапан.. и маслонасос работает "на себя".
Манометр при этом показывает нормальное давление.. хотя "по факту" мотор не смазывается (или голодает).
__________________
Игорь 31 (19.01.2018)
Старый 07.01.2018, 18:41   #10
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 246
как монометр будет показывать нормальное если каналы забиты ?
vpzp (07.01.2018)
Старый 08.01.2018, 01:26   #11
Крым Мужской
Аватар для Крым
Солидарность: 396
196 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Ynikod Посмотреть сообщение
Ynikod, элементарно..
Манометр показывает давление масла где.?
Правильно.. перед фильтром.
Каналы забиты.. насос качает.. масло в двигатель не идет.. манометр показывает нормальное давление.
Вопрос.. "Куда качает насос.?
А качает он в картер двигателя.. через открывшийся РЕДУКЦИОННЫЙ клапан.
И это правильно.
Потому, что если ЭТОТ клапан не откроется, то произойдет следующее..
__________________
Последний раз редактировалось Крым; 08.01.2018 в 01:30.
Старый 08.01.2018, 07:18   #12
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 246
Это только на 24д стоит в стакане,у остальных стоит после фильтра
Старый 08.01.2018, 09:40   #13
БИМ Мужской
Солидарность: 31
Что обьяснять или советовать ТС бессмысленно.
Старый 08.01.2018, 10:59   #14
Крым Мужской
Аватар для Крым
Солидарность: 396
196 (Чайник)
Ynikod, как это меняет ситуацию.?
__________________
Старый 08.01.2018, 13:53   #15
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 246
очень просто,посмотрите систему смазки и потом поговорим об забитости каналов и датчиках.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Датчик давления масла для замера давления воздуха. GAZ 327502 Электрика 17 15.09.2015 23:33
Помогите нет давления масла на горячию дв 406 Nekrut12 406 6 12.02.2012 21:18
[Срочная проблема] Штуцер насоса гур и крепление трубки высокого давления NoPrO Рулевое управление 0 22.05.2011 22:58
Шланг высокого давления ГУР на 31105 крайслер andrusha7 Рулевое управление 7 21.12.2008 20:19
Нет давления масла, весь дв. (406i) в масле, помогите, СРОЧНО!!! mastah 406 17 16.01.2008 22:55
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
