Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 14.01.2018, 13:53   #781
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 338
1808 (Стажёр)
Re: Всё о прошивке МИКАС 11CR
@MetalliC, А наоборот люблю. Какой мне смысл греть машину минут 10, если в дублёнке уже сразу тепло в любой мороз.
участник вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 22:25   #782
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Авто: ГАЗ 31105-590 (Сильвер, рестайлинг, Chrysler EURO-3, Sachs)
Солидарность: 18
1909 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от участник Посмотреть сообщение
Если всё в шаговой доступности. А так то в дублёнке, да, тепло. Только в зависимости сколько автобус/маршрутку/электричку будешь ждать!
__________________
Не все Волги одинаково полезны!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Волга - управляй Мечтой!
Волга - для тех, кто шарит
MetalliC вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 19:29   #783
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 18
1909 (Стажёр)
Сегодня на БК при заводке было -7. Завелась по стоковому, чуть потарахтела, заглушил. Маленько подождал, передёрнул зажигание - на БК -4. Завелась с полтыка, а в -5 заводилась уже вроде хреново. Буду дальше экспериментировать. Тут может быть 3 варианта: 1 - Евгений АРМ придурок, пару лет писал про зимний запуск, а на деле ничего не проверял. 2 - тот кто ваял модную паршивку придурок (вроде IRON), т.к. криво перенёс запуск от Евгения АРМ и/или не проверил тот самый запуск зимой. 3 - кто то пошутил, или сделал бета-версию, урезав нормальный пуск на холодную.
__________________
Старый 18.01.2018, 01:33   #784
mm223 Мужской
Авто: газ31105 крайслер
Солидарность: 116
355 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от MetalliC Посмотреть сообщение
попробуй спроси на драйве у этого Эмиля (Абасова кажется) как у него. Если ЕвгенийАРМ не обманул, то это та же самая прошивка. Но вроде незачем ему это было делать...
mm223 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 11:34   #785
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 18
1909 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от mm223 Посмотреть сообщение
Причём тут АРМ? Это прошивка насколько я знаю от IRON, она на базе 12ой. АРМ работал с 7, 7М. Там из прошивки АРМ только запуск.
__________________
Старый 18.01.2018, 18:49   #786
ALEKC54 Мужской
Аватар для ALEKC54
Авто: 31105 2008г. Крайслер Микас-11CR Евро-2
Солидарность: 0
55 (Абсолютный Чайник)
@MetalliC,
Основа от Айрона, пуск от ЕвгенияАРМ, а собрал это все вместе ziher554.
ALEKC54 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 19:39   #787
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 18
1909 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от толям Посмотреть сообщение
попробуй эту от евгений ARM проехал 3000км запуск что утром что вечером с пол оборота . что не нравиться холостые 750 но не глохнет не колбасит
но мне кажется маловато и при запускена на холодную сразу выходит на 2000 оборотов хотя скидывает быстро . а в остальном почти как от evgeny1985
да отключен 2 дк и адсорбер
Интересно, как в этой канонической прошивке дела обстоят при заводке с ночи на морозе в плане прокрутки стартера???
__________________
Старый 18.01.2018, 20:14   #788
толям Мужской
Осваивается
Авто: газ 3110 газ31105 микас 11cr
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Не знаю на твоей катаюсь, пока ниже -26 не было . Пока всегда с первого раза заводилась ,если сцепление выжать то почти с полоборота если нет небольшая прокрутка есть.На стоковой летом холодный дольше крутит .
толям вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 20:38   #789
ALEKC54 Мужской
Аватар для ALEKC54
Солидарность: 0
@MetalliC,
А может что по железу проблемы? У меня сейчас без прогрева заводится хуже чем в прошлом году, с чих-пыхом и такое чувство что на двух цилиндрах. Либо свечи либо провода, у меня по осени была ошибка 172, сперва поменял ДК, не помогло, потом сменил провода(стояли Тесла) и свечи на старые Мопар, все стало нормально, но сейчас стало чуть потряхивать на холостых и заводится хуже.
Последний раз редактировалось ALEKC54; 18.01.2018 в 20:40.
Старый 19.01.2018, 01:04   #790
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 18
1909 (Стажёр)
"С полоборота" это как? Просто потому что стартеру легче, он быстрее крутит или реально меньше оборотов стартера? А так, интересно, у нас же вроде какой то датчик сцепления стоит, может это учитывается как то в прошивке? Надо попробовать. Насчёт прокрутки на морозе - один в один как сток, на 8ой звук стартера идёт подача топлива.
Добавлено через 5 минут 17 секунд
Цитата:
Сообщение от ALEKC54 Посмотреть сообщение
На заводку нашей машины прямым образом влияет состояние АКБ, стартёра, свечей и тд. Провода вряд ли могут погореть с такой слабой искрой. Если на холостых потряхивает и при этом ранее были установлены старые свечи - вангую на свечи. Поставь DENSO ITL16 TT. Это самые модные иридиевые свечи на наш мотор. То видео по заводке в -21 это на DENSO ITL16 (TT тогда не было) с пробегом не более 20ткм. В итоге я их осенью заменил на TT при ихнем пробеге порядка 65-67 ткм.
__________________
Старый 19.01.2018, 10:14   #791
толям Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
1 (Ученик)
@MetalliC,реально меньше крутит .Сегодня было -27 сцепление выжал, завелась примерно как холодная летом на стоковой +/- пара оборотов.Свечи денсо зазор заводской, проехал на них тыщ 5 ,акум зверь 77АЧ, стартер родной только летом щетки поменял.Провода тесла еще от старого хозяина и у меня второй год.За эту зиму пока ни разу не подвела ,ну и холодов особо не было.
Как бы не сглазить это же микас всегда может что нибудь выкинуть.Да мне в этой прошивке холостые подняли до 850-860 может попутно еще что поменялось , если надо скину посмотриш.
Старый 19.01.2018, 11:12   #792
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 18
1909 (Стажёр)
Ну скинь, пожалуйста, посмотрим. И видос с заводкой можешь сделать? Будем обороты считать.
__________________
Старый 19.01.2018, 15:37   #793
vanzay Мужской
Аватар для vanzay
Авто: Газ3102 406, Газ 3102 крайслер, УАЗ 39094,Toyota Hilux Surf
Солидарность: 2
133 (Чайник)
Кидай сюда, а не в личку, тоже интересно. Покупал у ziher554 эту прошивку,вообще не понравилась. Может эта лучше.Надеюсь версия бута 2.04.
vanzay вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 21:03   #794
ALEKC54 Мужской
Аватар для ALEKC54
Солидарность: 0
@vanzay, Так он сейчас вроде и ездит на прошивке от ziher554
Старый 20.01.2018, 00:22   #795
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 18
1909 (Стажёр)
Пробовал сегодня. С выжимом сцепы то же самое. Позже видео скину. Шляпа.
Цитата:
Сообщение от vanzay Посмотреть сообщение
Бут там 2.06, но оупенбоксу это пофиг. Вы же сами меня этому учили)
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Вообще не понравиться она не может - по езде и заводке до ТОЖ -5 - это прям иномарка иномарошная. Если только Жихер ради шутки не слал всем разные приколы)).
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Чип Тюнинг Dimon73 Тюнинг 656 26.08.2016 09:03
ЭБУ Микас 7.1 JIexa Электрика 35 19.12.2013 11:31
Замена Блока управления впрыском Микас 5.4 на Микас 7.1 Viklast 406 124 30.11.2013 21:22
[Проблема] где перепрошить ЭБУ Микас 11CR sepa75 Крайслер 1 27.10.2012 21:26
Разъем Микас 11CR miholyr Электрика 2 07.06.2012 16:43
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
