Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 10.06.2017, 20:24   #3256
Климов А Мужской
В доску свой
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Климов А
Авто: ГАЗ-31105, 406.2D
Солидарность: 631
167 (Чайник)
Re: Самостоятельная диагностика и чип тюнинг
Цитата:
Сообщение от t022tr26rus Посмотреть сообщение
С помощью чего-то из этого я могу к микасу 7.1 подключиться?
Напрямую никак, только через K-Line - COM (RS-232) переходник. Я себе делал как на второй фотке, только без MAX232, т.к. подключался не к COM-порту стационара, а через USB - COM переходник.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (44.2 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (17.6 Кб, 27 просмотров)
__________________
Чтобы не было геморроя руки должны быть прямыми, а извилины кривыми, но не наоборот !!!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Последний раз редактировалось Климов А; 10.06.2017 в 20:26.
Климов А на форуме Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
t022tr26rus (14.06.2017)
Старый 14.06.2017, 06:50   #3257
t022tr26rus Мужской
Авто: ГАЗ 3102/406i/1998
Солидарность: 16
54 (Абсолютный Чайник)
@Климов А, спасибо. Буду пробовать.
__________________
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
t022tr26rus вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 09:11   #3258
FreeMood Мужской
Новичок
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Всем доброго времени. Собрал адаптер как на первой странице. Подключал к ноутбуку 9pin все нормально было. Ноутбук умер. Припер стационарный в гараж там только 25 pin. Как не мучялся не видит адаптер и все тут. Даже собрал ещё один адаптер такой. Нет и всё. В чем проблема? Может есть хитрости с 25 pin разъемом!?
FreeMood вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 19:34   #3259
Климов А Мужской
В доску свой
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Климов А
Солидарность: 631
167 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от FreeMood Посмотреть сообщение
В стационарах тоже есть COM порт 9pin, просто он с материнки наружу не выведен, вернее не у всех выведен. Ищи на материнке штырьки с надписью COM...и к нему выводи переходник наружу. Щас картинки поищу, добавлю.
Нашел, что-то типа такого:
Изображения
Тип файла: gif COM.gif (11.7 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg Planka-COM-porta.jpg (11.9 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg COM-1.jpg (32.2 Кб, 26 просмотров)
__________________
Последний раз редактировалось Климов А; 11.10.2017 в 19:40.
Старый 11.10.2017, 19:49   #3260
Климов А Мужской
В доску свой
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Климов А
Солидарность: 631
167 (Чайник)
Посмотрел схемку, она со стационаром будет работать только через микросхему MAX232, иначе никак, разные уровни сигналов. Выше мой пост 3256, там как раз схемка с такой микрухой.
__________________
Старый 25.12.2017, 14:16   #3261
angtar Мужской
Новичок
Авто: LADA-11193, -2109
Солидарность: 0
1 (Ученик)
@Int21h, можешь скинуть в личку пароль для
HOST 01.00.06?
angtar вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 16:56   #3262
Klaud Мужской
Авто: Газ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Подскажите пожалуйста , откуда на 406-ом идёт показания на тахометр ? Не то не работает.
Klaud вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 18:03   #3263
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Авто: 3110.406.гбо метан
Солидарность: 623
94 (Абсолютный Чайник)
у меня с гены но бывает и с ЭБУ и с катушки
Ynikod вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 11:00   #3264
angtar Мужской
Новичок
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Klaud Посмотреть сообщение
с ЭБУ, 38 (высоковольтный) или 43 (низковольный)...
если ЭБУ Микас 7.х
Последний раз редактировалось angtar; 17.01.2018 в 11:01.
Старый 18.01.2018, 12:23   #3265
Klaud Мужской
Авто: Газ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от angtar Посмотреть сообщение
если ЭБУ Микас 7.х
Микас 7,1 для дв 406 то прыгают то лежат. С микас 7,1 для
дв 405 вообще не работает тахометр.
А что значит 38 или 43 ?
Старый 18.01.2018, 16:37   #3266
angtar Мужской
Новичок
Солидарность: 0
1 (Ученик)
С микас 7,1 для дв 405 вообще не работает тахометр.
там скорее всего в прошивке отключен тахометр...
прошивку можешь слить и выложить?
на карбюраторе на тахометр идет с 38, на инжекторе с 43 выводов ЭБУ...
Последний раз редактировалось angtar; 18.01.2018 в 16:39.
Старый 19.01.2018, 14:01   #3267
Klaud Мужской
Авто: Газ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Нет не смогу пока , не в городе живу . а у нас электрики на такое не способны
А за совет спасибо.
Старый 15.06.2018, 14:22   #3268
damir031 Мужской
Новичок
Авто: toyota
Солидарность: 0
0 (Ученик)
добрый вечер коллеги. подскажите пожалуйста я на газель поставил 406(блок и головка) проводка от 405(эбу микас7.1 241.3763000-63 форсунки, волюметр от 405) стояло наэтом чуде микас 12.3 изначально с завода. теперь авто запущено на выше указанной комплектации, все бы ничего, но при резком нажимании на акселератор, идет с глушителя черный дым и свечи в копыти ,диагностика ошибок невидит(волюметр по параметрам работает) была ошибка по температуре всасываемого воздуха(встроенный в впускной коллектор два провода)был плохой контакт. куда дальше копать? или здесь нужно менять прошивку? спасибо заранее.
damir031 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 16:59   #3269
VAMPIRO Мужской
Аватар для VAMPIRO
Авто: ГАЗ-3102, 2003 г.в
Солидарность: 3
27 (Ученик)
@damir031, надо скрины смотреть,что диагностика показывает
__________________
02-я №1 из ГАЗ
Я на DRIVE2
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3102/vampiro58/
VAMPIRO вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 18:10   #3270
Пандит Мужской
Аватар для Пандит
Авто: ГАЗ 31105 (ЗМЗ 406) "Брюнетка"
Солидарность: 27
70 (Абсолютный Чайник)
Попал мне в мои загребущщие лапки программатор (ПБ-2М) для ЭБУ наших любимых волжанок. Считал со своего блока прошивку, накатил туда иную (только бинарник), все пашет, даже едет поприятнее, на счет расхода еще не понял. Но вот вопрос, где то на просторах инета вычитал что в прошивки идут иногда по два файла, собсно сама прошивка и файл с EEPROM, а иногда не идет.
Поясните мне на Микас 7.1 (ЗМЗ 406) заливать оба файла надо или нет ?
Вообще зачем нужен ЕЕПРОМ ?
Что значит "очистить ЕЕПРОМ" ?
__________________
Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли! (С) Чингисхан
Последний раз редактировалось Пандит; 04.11.2018 в 18:17.
Пандит вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
чиповка
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля Hi-Gear Сергей кутюрье Рулевое управление 24 06.07.2018 17:36
Изменение подвески или замена рессор на пружины Volgovod Подвеска 44 16.09.2011 22:56
Тюнинг и моддинг vvf Книга отзывов и предложений 17 21.01.2010 20:15
Диагностика МАКАС 7.1 GAZ812 406 4 24.08.2008 15:43
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
