не возвращается педаль тормоза
abcd
25 Май 2011
12
Странное поведение обнаружилось у машины... проявляется то ли от прогрева, то ли от количества и качества нажатий... приступаю к описанию:
на холодную машина реагирует на педаль тормоза нормально. (проверка вут по книжке, говорит что он рабочий). единственное что сразу бросается в глаза - педалька возвращается назад плавновато. не резко - а чуть медленно.
и так поехали - всё в таком же состоянии. покатались по городу и потормозили - пока тоже всё так же. но ещё чуть позже начинаю замечать - педаль стала возвращаться ещё чуть медленнее. ещё чуть позже - она уже не доходит до конца сантиметр - приходится её ногой поднимать.
ещё позже - по нарастающей увеличивается это расстояние невозврата, педаль ещё медленнее возвращается. в итоге она просто остаётся после торможения на середине пути.
обратили внимание - остаётся то она остаётся, но на самом деле она оооооооочень медленно возвращается. причём и при включенном двигателе, и при выключенном (специально заглушил). примерно 1 мм в сек.
что делал с машиной: менялись передние тормозные диски, все колодки, задний правый тормозной цилиндр. заменял всю тормозную жидкость на новую, прокачивал. видимо после этого и стала происходить такая бяка (не сразу, а со временем). пытались устранить это - разобрали гтц, почистили, заменили манжеты, отмыли бачок изнутри, проверили гтц руками... поставили назад и залили новую жидкость (долили, прокачать пока не успели, но всё делали аккуратно, не должно пробок появиться). смазали все подвижные детали привода от педали, пощупали пружину на педали - вроде всё в норме.
проверяли экстренно тормозя на песчаной дороге - колёса хватают и отпускают одновременно. (и на холодную, и с невозвратом - с подтягиванием ногой)
может есть взаимосвязь с двигателем - описал его проблему в другой теме, в ветке 406: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=58925
помогайте советами...
Медвежуть
24 Фев 2018
24
30
Не будет ВУТ без ГТЦ работать т.к. отверстие под цилиндр останется открытым и вакуум не создастся. Тоже самое происходит когда забывают поставить резиновое кольцо под ГТЦ-мотор работает с перебоями,педаль дубовая.
archangel
24 Янв 2011
259
41
О как! Буду знать. В особенности про уплотнительное кольцо.
Спасибо!
4 Мар 2012
2,598
783
414
В моём последнем случае маятник курицы неыиноват. Буду разбираться с вакуумником.
Привет! А что у Вас за проблема? Сам по себе ВУТ притормаживает очень редко. При отсоединённом ГТЦ педаль работает НОРМАЛЬНО? Удачи.
varta
7 Янв 2010
874
123
Здр.
История длинная и уже могу путаться.
Как купил 31029 (вы смотрели фазы у КРЫМа), педаль плохо отпускалась. Потом смазал курицу и, не помню точно, всё-таки разбирал ВУТ, смазывал 221-й смазкой внутри и собирал. Долго не было проблем. Но заедания несколько месяцев назад снова пошли.
Сегодня снял ВУТ - курица легко вся ходит. Поставил с разборки ВУТ (пару лет бонусный лежал в гараже) - тормозит неважно. зато педаль возвращается, как положено.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Здр.
Привет! Похоже, неисправен клапан в ВУТ. Педаль плохо возвращается при неработающем дв-ле или на работающем? Если только на работающем - замена ВУТ. Удачи.
varta
7 Янв 2010
874
123
недолгое время или запуск или глушение двигателя меняло ситуацию. А так - без разницы. А нажималась, кстати, педаль чуть ли не под дуновением ветра - очень легко. При таком раскладе ощущение, что воздух не подаётся из атмосфеты (сос тороны педального узла). Но что там, не знаю пока. Вскрывать времени пока нет.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Похоже, неисправность атмосферного клапана. Не имея з/ч не имеет смысла разбирать ВУТ. Да и без стенда для сборки-разборки ВУТ довольно сложно грамотно его разобрать-собрать. У нас делали ремонт ВУТ очень качественно и стоил ремонт с гарантией около 1000р. Делают ли ремонт ВУТ в Крыму, не знаю Удачи.
varta
7 Янв 2010
874
123
Видел, как мне делали. Сам собрал такой пресс. И верхнюю упорную проставку выточили, и вакуумную машину купил, чтоб не ртом тянуть на проверку. Возня просто.
Что за атмосферный клапан?
