Яндекс.Деньги: 92Р
Хостинг.Счет: 200Р
6% (192/ 3000)
Оплачено до: 04.07.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Топливо
Топливо Всё, что касается топлива, от бензобака до камеры сгорания.
Ответ
Опции темы
Старый 22.10.2007, 15:14   #31
вегамебель Мужской
Аватар для вегамебель
Авто: ГАЗ- 310221
Солидарность: 0
103 (Чайник)
Re: подскажите какой карбюратор лучше
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ КАРБЮРАТОРОВ "АДАПТИРОВАННЫХ" ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ МОДИФИКАЦИЙ -2410,-31029,-3110,-3302
Уже достаточно долгое время в розничную продажу поставляются карбюраторы "Солекс" для установки на "Волги" и "Газели" вместо штатного карбюратора К-151. Говорится, что они "адаптированы" для работы с двигателями автомобилей ГАЗ. Карбюраторы имеют модифицированный привод дроссельной заслонки в виде ручьевого сектора 2108-09, закреплTнного на кронштейне с противоположной стороны оси базового привода. В комплекте прилагается элемент сопряжения с корпусом воздушного фильтра ГАЗ в виде диска с отверстиями. Наиболее распространенные
"адаптированные" версии: ДААЗ -2410, -31029, -3302, -3110. По сути, это один и тот же карбюратор ДААЗ 21073, разработанный в свое время для автомобиля "Нива", с незначительными изменениями в тарировках жиклеров, практически никак невлияющими на выходную характеристику. В таблице 2 в приложении приведены размеры основных дозирующих элементов четырех названных модификаций карбюраторов. Остальные размеры полностью соответствуют базовой комплектации 21073.
Выпущены эти карбюраторы, увы, не димитровградским автоагрегат-ным заводом. Единственная заводская модификация ? карбюратор моде-ли 4178 для автомобилей УАЗ. По базовым корпусным деталям это ана-лог карбюратору 1111-1107010, предназначенному для автомобиля "Ока", т.е. даже внешне отличается от "Солекс". Непосредственно для двигателей типа ЗМЗ 402.10 на ДААЗ изготовлена только опытно-промы-шленная партия карбюраторов и в розничной продаже таких их пока нет. В будущем их наименование будет выглядеть как ДААЗ 4178-1107010-40.
Излишне говорить о необходимости индивидуального подбора дозирующих элементов под каждый тип двигателя, каждую конкретную модификацию и
условия работы на определTнном типе автомобиля. К примеру, двигатели классических автомобилей ВАЗ имели четыре базовые модификации, образованные сочетаниями двух диаметров цилиндров и двух вариантов коленчатых валов. Однако именно для них, в целом, было выпущено более тридцати (!) модификаций карбюраторов ДААЗ семейства "WEBER" и "ОЗОН".
Вернемся к "подпольному" представителю "Солекс". Надо сказать, что отзывы о работе его на "Волге" достаточно противоречивы. Многим нравится
поведение автомобиля: отсутствие провалов, более устойчивая работа двигателя на резко переменных разгонных режимах. Собственно и расход
устраивает вполне. Есть и другая категория с резко негативными впечатлениями. В основном они касаются холодного пуска, особенно при
отрицательных температурах и, опять таки, расхода топлива. Некоторые отмечают катастрофическое повышение расхода относительно базового карбюратора К-151, хотя, вероятнее всего, это связано с наличием явных неисправностей в системах двигателя. Понятно, что действительно
объективная оценка может быть дана только по результатам испытаний по определенным методикам, а не по отзывам соседей по гаражу.
Приведем некоторые результаты стендовых испытаний двигателя ЗМЗ 402.10 с "адаптированным" карбюратором "Солекс". Расходные характеристики,
по отношению к оптимальным для этого двигателя, в основном богаче. Все режимы частичных нагрузок (а они самые распространенные при эксплуатации) заметно богаче "родного" варианта с карбюратором К-151. И хотя в поле допуска они на пределе, но укладываются, на стационарных режимах можно заработать проигрыш в экономичности до 3 %. На режимах, близких к максимальной мощности (полная нагрузка, 4500 мин"")обнаруживается некоторое обеднение смеси. С другой стороны, большие нагрузки, сопровождаемые малыми частотами вращения (1000 - 1200 мин"",что для двигателей этой серии совершенно нормально и вполне употребительно), оказываются излишне богатыми (концентрация СО до 8 ? 8,5 %).
В результате реально достигаемая на двигателе ЗМЗ 402.10 мощность около 88...92 л.с. Учитывая, что в жизни режимы максимальной мощности используются крайне редко, может быть не стоит обращать на это внимание. Гораздо больше неприятностей следует ожидать от чрезмерного обогащения при малых частотах вращения. Приведенные величины говорят не только о варварском отношении к окружающей среде, но и о существенном перерасходе топлива. Режим полных нагрузок и малых частот вращения достигается в эксплуатации очень часто, и излишнее обогащение смеси вносит существенный вклад в общий расход топлива автомобилем.
Можно даже порекомендовать тем, кто поставил "Солекс" на "Волгу" или "Газель" принудительно отключать экономайзер мощностных режимов.
Помните, что на двигателе с большим рабочим объемом (большим расходом воздуха) эконостат включается и обогащает смесь тоже раньше, чем
следует. Отключение экономайзера простейшим способом можно осуществить исключением пружины из-под диафрагмы и удалением на ней носика,
который нажимает на шариковый клапан. Однако полностью гарантировать отключение можно только в случае установки, например, запаянного
жиклTра экономайзера, поскольку шариковый клапан зачастую бывает просто не герметичным.
Таким образом, можно заключить, что повышенная экономичность "Волги", оснащенной карбюратором "Солекс" по существу являет собой миф. Не забывайте, что эксплуатационная экономичность связана, прежде всего, с конструктивными особенностями (и техническим состоянием) как двигателя, так и автомобиля в целом, и в очень малой степени определяется типом карбюратора, который на нем стоит (конечно, если этот карбюратор исправен). К примеру, при установке карбюратора "Солекс"" вы можете получить 1,5 % экономии топлива, а от подклинивающей тормозной колодки ? 15 % перерасхода. Зачастую поиски глобальных решений уводят от простых, элементарных приемов обслуживания автомобиля, позволяющих добиться вполне приемлемой и реальной экономичности.
Если вы все-таки купили "адаптированный" "Солекс" для своей "Волги", то кроме того, что выполните все рекомендации, приведенные в этой
книге, проверьте дополнительно не мешает ли самодельный рычаг привода дросселя открытию последнего. Иногда он выполнен настолько безобразно, что задевает за корпус карбюратора и не дает дросселю поворачиваться более чем на треть. Проследите за плоскостностью прилагаемого переходника для крепления воздушного фильтра. Если он изогнут, то в образующиеся щели подсасывается грязный воздух, который поступает в двигатель в обход воздушного фильтра. Следует знать, что корпус воздушного фильтра ГАЗ вместе с переходником представляет слишком большой груз для слабых винтов крепления крышки карбюратора. Крышка может разбалтывать крепление, тем более, что винтов на "Солекс" пять, а не семь, как на
К-151.
Про работу ЭПХХ в данном варианте речь обычно не идет. На электромагнитный клапан холостого хода при включении зажигания должно просто
подаваться напряжение (например, с катушки зажигания). На ав-томобилях ГАЗ для этой цели можно использовать один из двух проводов, шедших к микровыключателю К-151. На холостом ходу напряжение должно быть на обоих проводах. Разгоните двигатель до частоты около 2500 мин"" и
определите, на каком проводе напряжение осталось. Этот провод можете подключить к электромагнитному клапану карбюратора.
Параметры основных дозирущих элементов карбюраторов "Солекс" "адаптированых" для двигателей ЗМЗ
Модификация 31029/3302 2410/3110
Камера 1 2 1 2
Диаметр диффузора, мм 24 24 24 24
Маркировка главных топливных жиклеров 110 115 108 115
Маркировка главных Воздушных жиклеров 165 135 150 135
Размеры остальнх элементов соответствуют "Солекс" 21073
вегамебель вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (7):
all516 (08.06.2012), cuba (11.03.2014), DaiveR (22.10.2007), homin (16.03.2012), Romy4 (07.11.2007), Sasch (28.03.2014), корешок (20.03.2011)
Старый 22.10.2007, 16:32   #32
DaiveR Мужской
Клубовец
Аватар для DaiveR
Авто: ГАЗ 3110(была), BMW 535i, M-B Gelandewagen 230.
Солидарность: 0
191 (Чайник)
вегамебель, эта прям книга про эти карбюры?
DaiveR вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 18:21   #33
PLOTnic Мужской
Аватар для PLOTnic
Авто: 2410 89г.
Солидарность: 0
307 (Кофейник)
нет,это вроде бы с сайта картюнинг
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Цитата:
Сообщение от DaiveR Посмотреть сообщение
Нет,это с сайта картюнинг.
Цитата:
Сообщение от Domkrat Посмотреть сообщение
Ну а мне тогда объясните, что есть "инжектор"?
Слово инжектор пошло от английского Injection,что в переводе на русский обозначает впрыск.
стыдно товарищи,стыдно.:mellow:
__________________
Последний раз редактировалось PLOTnic; 22.10.2007 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
PLOTnic вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 21:43   #34
Domkrat Мужской
Клубовец
Аватар для Domkrat
Авто: ГАЗ 2410 "Монте-Карло", ГАЗ 2217 "Циклон"
Солидарность: 0
190 (Чайник)
Слушайте, гении, как слово переводится, я и без вас знаю. Мне интересно, что ВЫ называете словом "инжектор".
Сначала посты перечитайте, а потом свои "хаха" пишите.
__________________
Последний раз редактировалось Domkrat; 22.10.2007 в 21:46.
Domkrat вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 22:07   #35
PLOTnic Мужской
Аватар для PLOTnic
Авто: 2410 89г.
Солидарность: 0
307 (Кофейник)
Инжектор это значит подача топлива под давлением через электрический бензонасос,вместо карбюратора стоят форсунки которые подают смесь в камеру сгарания.Всем этим добром заправляет компютер(мозги),который исходя из показаний кучи датчиков делает нужную смесь.
__________________
Старый 22.10.2007, 22:27   #36
Кирилл А. Мужской
Аватар для Кирилл А.
Авто: ГАЗ-3110, 2003 г.р., цвет Брут, 406 моторчик. Спереди шары, сзади стабилизатор. Сцепление Валео.
Солидарность: 0
100 (Чайник)
если быть точным точным то на 406 моторчике непосредственный впрыск ( а инжектор это более общие понятия)
На счёт карбюратора к 402....кроме пекаровский К-151 и К-151С других не признаю.
Кирилл А. вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 23:33   #37
вегамебель Мужской
Авто: ГАЗ- 310221
Солидарность: 0
103 (Чайник)
А если хочешь узнать мнение спецов, зайди сюда:
http://www.tdpekar.ru/karburators_questions/
Paulus (18.08.2009)
Старый 23.10.2007, 10:25   #38
Николаев Андрей Мужской
Клубовец
Аватар для Николаев Андрей
Авто: Subaru Outback
Солидарность: 2
1212 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Кирилл А. Посмотреть сообщение
А если быть ещё точнее, то на 406-м моторчике РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ впрыск. С непосредственным впрыском бензиновые двигатели в нашей стране ещё никто не делает.
__________________
Искать и не сдаваться. Найти и перепрятать.
Николаев Андрей вне форума Ответить с цитированием
очумелец (27.11.2009)
Старый 23.10.2007, 21:46   #39
Domkrat Мужской
Клубовец
Аватар для Domkrat
Солидарность: 0
190 (Чайник)
PLOTnic, так что есть "инжектор" - подача топлива под давленем?
Неужели никто не может сформулировать определение? Тогда зачем везде вставлять это слово?
__________________
Старый 23.10.2007, 23:24   #40
Мишель Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ31029
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от 200588 Посмотреть сообщение
у меня стоит к 151 двиг 402 аи 80 хочу поставить дааз 4178
скажите пожалуйста какой карбюратор лучше
и скоко расход на даазе и на много теряется мощность машины или нет
и что нужно чтобы его посатвить зхаранее спасибо
солекс 3110 ставь віводи трубочки на подогрев карба и проблем не будет
Мишель вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 00:33   #41
DaiveR Мужской
Клубовец
Аватар для DaiveR
Солидарность: 0
191 (Чайник)
Domkrat,
Инжектор или пароструйный насос, употребл. для накачивания воды в паровые котлы при помощи всасывающего действия струи пара. изобретен Жиффаром и усовершенствован Фридманом, Кертингом и др.
(Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона)
В автомобильном использовании:
Инжектор - это устройство, подающее топливо в воздушный поток, в котором к форсунке под давлением подается топливо, открытие\закрытие форсунки осуществляется электронным блоком управления — подачей импульса тока, открывающем форсунку или же, в более старых двигателях, специальной механической системой.
Более точно сфурмулировать я не могу=)
Старый 24.10.2007, 23:50   #42
Domkrat Мужской
Клубовец
Аватар для Domkrat
Солидарность: 0
190 (Чайник)
Да ладно, хорош глумиться Я всё это к тому, что одни инжектором называют ДВИГАТЕЛЬ со впрысковой системой питания, другие - СИСТЕМУ ВПРЫСКА топлива, третьи - форсунку и т. д.
Мишель, насколько я помню, "Солекса 3110" не существует, это кустарная переделка Солекса 21073.
__________________
Старый 25.10.2007, 00:29   #43
INUKAMI! Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для INUKAMI!
Авто: Volvo XC90, Opel Insignia
Солидарность: 19
12179 (Супер Мастер)
Вот какие есть в продаже в самом крупном магазе Москвы Карбюраторы
INUKAMI! вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 19:31   #44
PLOTnic Мужской
Аватар для PLOTnic
Авто: 2410 89г.
Солидарность: 0
307 (Кофейник)
Нет,ты вопрос сформулировать неможешь.
__________________
Старый 25.10.2007, 20:51   #45
Kompass1 Мужской
Аватар для Kompass1
Авто: ГАЗ 3110 двиг.402
Солидарность: 0
83 (Абсолютный Чайник)
Re: карбюратор от иномарки
Друзья мои, наверное только природной склонностью русского человека к творчеству можно объяснить необъяснимое с точки зрения немца или француза неуемные намерения внести свою посильную лепту в модернизацию конструкции любимого авто, при помощи замены оригинальных узлов на хрен знает какие. А я вот, грешным делом доверяю тому конструктору который придумал и за десяток лет довел до ума все то, что у меня стоит под капотом. А стоит там 402 дв. с «солексом». Все насколько хватило навыков отрегулировано. Результат 12.5 литров на 100 км городских и горных дорог – неплохо.
А в качестве анекдота расскажу как один юноша из числа моих подчиненных модернизировал свой старенький Фольксваген, - так вот начал с того, что «болгаркой» разрезал пополам впускной коллектор, тем и закончил, и капут.
Kompass1 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Какой карбюратор поставить? SAM G.B. 402 171 14.03.2010 17:16
Подскажите пж какой ДВС лучше 406 или 409! "Say_me" Советы бывалых 16 16.10.2008 10:35
Какой двигатель лучше? mayor47 Двигатель 10 26.07.2007 19:06
какой лучше взять аккумулятор? Николай М. Электрика 18 07.02.2007 13:38
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
