Опора КПП- стук, замена, выбор
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
здорова всем.
мужики памагите немагу найти причину стуков под днищем, всё на мете всё прикруено!!! стук примерна под каробкой передач, такой глухой, такое ощющение что каробка об днище долбит. стук тока на кочках.
если ето траверса, токак её нада проверить.???
серый787
15 Июн 2007
201
204
Re: чтото длбиит по дну
Это не траверса (задняя опора двигателя) там есть резиновые амортизаторы цилиндрический внизу и 2 резиновые подушки по бокам сверху, они не дают коробке "разгуляться"(если они конечно там остались), да и до днища у коробки слишком большое расстояние, не сможет стучать физически, скорее всего прав ДИМЫЧ- стучит неправильно проложеная выпускная системиа.
CTapMex
7 Май 2007
105
буквально недавно было такое после смены резонатора. процентов 90 что это он.
скорее всего слетело крепление штанов и днища. закрипи заново хорошо.
правдо у меня на некоторых ямах все равно удоряет, но не так как до ремонта
Денис3110
16 Окт 2006
242
277
Тоже был глухой звук,а потом когда глушишь раздавалось кляцконье когда совсем разболтался,залез глянул оказался глушак подтянул и всё ок...
серый787
15 Июн 2007
201
204
серый787, траверса элементарно достает до днища... на пружинной основе.
Переписываю сообщение №4 :"там есть резиновые амортизаторы цилиндрический внизу и 2 резиновые подушки по бокам сверху"
И именно эти резинки ограничивают ход пружин, и поэтому ничего там никуда не достаёт.
gazfan
13 Мар 2007
304
100 процентов траверза купите к ней ремкомплект с новыми пружинками замените и все, и достает там оно как нефиг делать кто не верить может сам слазить под свою машину и проверить лично, как говорится 1 раз увидеть чем 100 раз услышать
серый787
15 Июн 2007
201
204
уже 8 лет лажу и смотрю, и дёргал раз 80 минимум-при исправных резинках ничего не стучит.
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Волговоды в данной ветке, вы всё описали правильно. Только хотел - бы дополнить. У ЗМЗ 406 Стучать может как траверса, так и глушитель - в задней части машины. В районе багажника, глушитель имеем сильный изгиб и расстояние между трубой и днищем достаточно небольшое, а труба крепиться на мягком резиновом кольце, поэтому если сильно качнуть глушитель вверх, он в аккурат о днище и стукнется.
Траверса которая сделана на пружинах расчитана на то, чтобы повысить комфорт и уменьшить передачу колебаний агрегатов трансмиссии на кузов. К сожалению, расстояние от верхней части коробки до кузова очень мало, и если подать коробку руками вверх, вы увидите, что она достаёт до кузова.
Упругими элементами траверсы являются две пружины, которые есть ничто иное как клапанные пружинки (они одинаковые), их можно заменить и число стуков уменьшиться, но полного их отсутствия, думаю, добиться будет невозможно.Поэтому на неровностях эти агрегаты и стучат.
Лечение такое - заменить пружины траверсы и неровности переезжать более аккуратно.
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
вобщем залез под низ, всё там нормально!!! резинки все целые, пружины несильно просевишие! купил рем комплект. пружины какието узкие, вобщем они в сёдля толком несели, ну их через силу сасандалил! траверса поднялась, резинки буферные (треугольные) в смятку придавил.
вобщем собрал и поехал, и нечо теперь недолбит, но на сильных кочках карданом об дно шкрябает.
craft
6 Июн 2007
101
заднее крепление коробки
Привет всем :)
Собираю вот волгу :) посомтрел я на заднее крепление коробки какое то оно убогое старое... решил новое купить.. в общем у меня стояло такое с пружинками.. пришел на рынок лежит похожее но конструкция по проще.. вместо пружин две резинки здоровые... кто нить ставил такое ? а то может это самоделка какая то
Добавлено через 22 минуты 31 секунду
а сорри стал копаться дальше нашел http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10881&page=2 там все есть вроде :) пора уже фак организовывать какой нить :)
надо набрать по отвественному за раздел ) и заставить делать ))
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Evergreen
3 Май 2008
733
355
craft
6 Июн 2007
101
Ответ: заднее крепление коробки
Добрый день, в общем.. поставил я эту резиновую опору :)... вибрацию по кузову идет ужасная... даже в уазике такого нет )... на самом деле.. там и двигатель снимали ремнотировали... но мне кажется что дело именно в этой задней опоре
Подскажите:
1. Может с опорой этой чего нить сделать можно :) ?
2. Кто нить подкладывал какие нить резинки или че что под 4 крепления которыми крепится задняя опора.. смотрел по каталогу - там нет никаких резиновых прокладок
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Подскажите:
я тоже из за вибрации поставил опять пружины
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Хм, странно, я ставил на 3110 с 406ым и резинку и пружины - разницы ваще не заметил. Хотя народ пишет что с пружинами вибрация меньше но гуляет рычаг больше... Ваще пружинок этих куча разных, кто-то помню клапанные ставил, кто-то обматывал их кусками шланга, некоторые ставили разные левую и правую пружину, вариантов много, но вот в чем я точно убедился, так это то что универсальных рпецептов нету в этом случае - короче надо пробовать каждому, что-то да и подойдет.
