Яндекс.Деньги: 92Р
Хостинг.Счет: 200Р
6% (192/ 3000)
Оплачено до: 04.07.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Топливо
Топливо Всё, что касается топлива, от бензобака до камеры сгорания.
Ответ
Опции темы
Старый 19.10.2009, 19:00   #1
Докучаев Игорь Мужской
Аватар для Докучаев Игорь
Авто: ГАЗ31105-801
Солидарность: 0
57 (Абсолютный Чайник)
Замена погружного бензонасоса на 31105
Хочу поделиться мелким опытом замены погружного бензонасоса в 31105.
Но как говорит народная мудрость предупрежден - значит вооружен.
1. Запастись маленьким зубильцем и молотком для откручивания винтов крепления фланца. (Все винты отверткой не открутишь. Конструктор об этом позаботился).
2. Запастись 8 болтиками М5 с длинной рабочей части 10 мм (не более).
3. Заменить заводские винтики на болтики, чтоб в следующий раз не пришлось пользоваться зубилом.
__________________
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь
Докучаев Игорь вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
rvz (15.04.2014), vlr (19.10.2009), Volgawagen (25.10.2012)
Старый 24.01.2010, 20:27   #2
Влад Титов Мужской
Аватар для Влад Титов
Авто: ГАЗ 31105 2006 г.в.
Солидарность: 0
5001 (Пилот)
Re: Замена погружного бензонасоса на 31105
[quote=Докучаев Игорь;478504]Заменить заводские винтики на болтики, чтоб в следующий раз не пришлось пользоваться зубилом. [/quote
Можно заменить заводские винтики на шпильки М5 крепления корпуса воздушного фильтра на ВАЗовской класике. Короткой резьбовой частью заворачиваемв бак. Сверху гаечки, и если не лень, укорчиваем торчащий кусочек шпильки.
Влад Титов вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 23:31   #3
rvz Мужской
Аватар для rvz
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
3 (Ученик)
На пластиковых шлангах топливо провода специальная крепежная муфта (у меня черненькая) у нее по бокам две кнопки которые надо нажать и шланг свободно снимется
Насос вынимаем аккуратно у него с низу пол литровая емкость в которой бензин... он сам из нее не вытекает есть клапан (то есть при вытаскивание учитываем что к весу насоса будет еще полкило топлива... сделано наверное для того что бы при бултыхании топлива в ней всегда что то было) также учитываем что его надо будет наклонить дабы поплавок вынуть
Ну и для ленивых лучше запастись каким нибудь балоном для отмывки двигателя (с жижей под давлением) что бы отмыть ей люк бензобака у меня он был жутко загажен а тряпочкой и щеточкой отмывать больно муторно.
rvz вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Fordex (01.04.2015), Royal257 (16.04.2014)
Старый 18.04.2017, 09:21   #4
SergeyU Мужской
Осваивается
Аватар для SergeyU
Авто: ГАЗ 31105 крайслер рестайлинг микас 11CR
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 0
22 (Ученик)
Добрый день всем. При замене топливного насоса, без замены модуля появился вопрос. Там от бензонасоса шланжик идет, мне сказали его менять и сажать на горячую. Подскажите каталожный номер гофрированного шланжика. Не могу найти нигде.
__________________
DRIVE2
SergeyU вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 20:26   #5
Стас Ск Мужской
Авто: ГАЗ 3102 406 2006, ВАЗ 2101 1975
Солидарность: 2
4 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от rvz Посмотреть сообщение
Достаточно применить пылесос. А то грязь в бак посыпется.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Цитата:
Сообщение от SergeyU Посмотреть сообщение
Говорят, что можно хомут поставить.
Стас Ск вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Замена рулевого колеса от 3110 на 31105 Астраханец Салон 26 08.05.2014 16:32
Замена бензонасоса Arkov Топливо 63 04.09.2013 21:33
Замена бензонасоса... Ламо Топливо 16 19.03.2010 20:55
замена бензонасоса Димыч Топливо 2 28.03.2009 14:38
замена бензонаоса на 31105 sadface Электрика 28 30.11.2008 23:49
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
