Борьба с траверсой ( фотоотчет )
zanettii
25 Май 2008
153
352
На моем автомобиле изначально была установленна резиновая траверса ( как на газели ) .
Поездив на другой Волге с пружинной траверсой понял что она значительно тише работает , хотя есть и недостатки свои. Решил поставить на свой автомобиль пружинную траверсу. Поехал в ЮП , там мне предложили " усиленную " траверсу за 1700 р. , поразмыслив что дорого, стал искать дальше. Купил точно такую же за 500 р. в обычном магазине. Плюс прикупил два больта с шайбами для верхнего крепления траверсы ( резиновая траверса крепилась гайками ).
В выходные поменял , поездив неделю , выявил минусы : болтается рычаг КПП , при проезде неровностей слышен металлический удар ( как будто коробка передач бьется о выхлопную систему ).
Пришлось снимать траверсу и разбирать.
Штатные пружины оказались слабоваты , были заменены на пружины от Зила ( Пружина ЗИЛ-130 клапана ГБЦ арт. 130-1007020-А ) - 2шт.
Потом был взят шланг б/у ( Патрубок ГАЗ 406, 514дв. от термостата к помпе ( арт. 406.1306035 )) , разрезал его по середине , получилось две половинки . Далее обработал две половинки шланга WD-40 и надел их на пружины .
Вот что получилось :
Траверса установленная на автомобиль.
Результаты модернизации :
* Рычаг КПП стоит на месте и не болтается
* Исчезли удары
* Меньше чувствуется вибрация кардана
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Тоже задумался, задолбал болтаться рычаг, пружины штатные оставлю, на них жигулевские патрубки, а в центральный штырь идеально шланг печки на 20, поперечного болтания уже не будет.
Что даст на центральный штырь? Упорные шайбы под пружины чуть меньше в диаметре чем внуиренний диаметр пружин. От чего пружина на поворотах скользит поперёк издавая стук.
А зиловские насколько это определилось по темам форума, они в диаметре чуть больше штатных. Как модернизаторы решили вопрос попересного люфта? -непонятно, говорят только о жёсткостри пружин.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
Заменил. Это не траверса. Вообще зря заморочился. Стало пособраннее, но болтает все равно. Жду кардан с баланса, если это не он - вообще хз чего делать тогда.
8,642
1,758
775
@Volgawagen, Штырь и есть ограничитель поперечных колебаний, в штате он там болтается как хрен в рукомойнике, а со шлангом стоит четко, а пружины у меня и не стучали.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
@yegorka, Кардан так не может, может у тебя пружины поломались в траверсе?
у меня есть опасения, что придется снимать кпп. может втулка в удлинителе кирдык? даже боюсь представить(
8,642
1,758
775
@yegorka, А вилкк кардана не болтается в удлиннителе? Баланс кардана может быть в ноль, а бить будет, у меня так было, новый подвесной, после балансировки на 60-ти такая вибрация пошла, что я думал кузов на болты разберется.
@UAP-241982, Я траверсу могу сжать двумя руками, а представь мотор с коробкой в двести килограмм как прыгают.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
@yegorka, была похожая фигня, особенно проявлялась при трогании, порвались обе подушки двигателя.
все опоры целые. траверса новая. кардан перебран (есть еще балансированный - скоро поставлю)
резина в норме, редуктор, полуоси, стаб - тоже. в руль не бьет.
водникает при одиноковой скорости, но зависит от гашетки - наверное все таки пушной зверь пришел коробке(
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
болтается чутка. напрягает что стал греться тоннель, но сильнее обычного от катализатора. т.е. у тебя втулку разбивало? ты перевтуливался или кпп/удлинитель менял?
8,642
1,758
775
По идее перевтуливается, проще удлиннитель заменить. У меня не разбивало, хотя я уже год с прямым карданом езжу, а вот болтанка рычага замучала, завтра хочу доработанную ставить.
А траверсу не усиливал?
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
нет. новую усиленную купил.
8,642
1,758
775
У меня из салона если рукой понажимать на рычаг кпп сверху, то коробка без труда раскачивается. Я новую собрал так, что она при надавливании коленкой чуток прожимается.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
Вот я понять не могу, у меня раскачивает карданом или втулка трындец...
8,642
1,758
775
@yegorka, Если втулка люфтит, возможно от дисбаланса кардана ее и разбило, обычно сальник течь начинает. Но кардан дает не раскачку, а вибрацию, так как крутится быстро.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
начинается с раскачки а переходит в трясучку всей машины.
сальник не течет, масло щедро менял в начале лета.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
8,642
1,758
775
Поставили доработанную траверсу, ощущения отличные, рычаг стоит на месте, коробка не скачет, пружины штатные. Немного стал слышен шум коробки на первой и второй скоростях, но, думаю, притрётся, вибраций никаких.
Добавлено через 12 минут 23 секунды
Из доработок два куска жигулевского патрубка радиатора на пружины и шланг печки 20мм в штырь.
8,642
1,758
775
патрубки на пружины какой длины резал?, чтоб концы патрубка не косались планок ?
Да, на сантиметр меньше где-то. Когда коробка ляжет, то как раз будет.
Добавлено через 18 часов 45 минут 20 секунд
На первой и второй в салоне шум такой появился как в такси 3110, на которых я в детстве катался:) Видно там тоже траверсу усиливали. Проехался, на кочках супер, коробка ровно стоит.
