Яндекс.Деньги: 92Р
Хостинг.Счет: 200Р
6% (192/ 3000)
Оплачено до: 04.07.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Топливо
Топливо Всё, что касается топлива, от бензобака до камеры сгорания.
Ответ
Опции темы
Старый 21.04.2009, 21:22   #1
черный принц Мужской
Аватар для черный принц
Авто: ГаЗ 24, двиг406 инж.
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Exclamation О карбюраторах К-126
В сообщение вынесены общие данные по карбюраторам серии.
Карбюратор К-126 ГМ автомобиля Волга является модификацией и развитием карбюратора К-126Г
карбюратор К-126 ГМ:
карбюратор К126Г:
тарировочная таблица:
видео по настройке ХХ
https://www.youtube.com/watch?v=6RJZ...ature=youtu.be
Изображения
Тип файла: gif k126.gif (52.0 Кб, 730 просмотров)
Тип файла: gif k126kr.gif (9.7 Кб, 718 просмотров)
Тип файла: jpg b053f4d59382.jpg (53.5 Кб, 725 просмотров)
Тип файла: jpg 126.jpg (87.0 Кб, 738 просмотров)
Последний раз редактировалось AlekseyM; 17.04.2015 в 10:53.
черный принц вне форума Ответить с цитированием
СЕО (29.05.2017)
Старый 24.11.2009, 05:58   #61
gorill Мужской
Аватар для gorill
Авто: 3110
Солидарность: 0
6297 (Супер Пилот)
Re: Карбюратор К-126 и прочая фигня
Цитата:
Сообщение от Антигерой Посмотреть сообщение
Механический привод педали газа
А чем, собственно, механика не угодила? Ее как раз и можно настроить на почти беззазорную работу, чтобы машина отзывалась на малейшее нажатие педали.
заменить воздушный фильтр
Просто так, снял-поставил, не получится, либо ставить кастрюлю от М-412 самой древней модификации, но размер ее маловат для нашего двигателя и будет его душить.
малый расход топлива
С этим карбюратором не получится, разве что ценой окончательной потери приемистости, так что о
комфортная езда
можно забыть.
Об опыте замены карбюраторов на современные почитайте с помощью Поиска по форуму
__________________
Ежедневная молитва: Господи! Избавь меня от дураков, а с умными как-нибудь договорюсь.
gorill вне форума Ответить с цитированием
Газик (24.11.2009)
Старый 25.11.2009, 00:48   #62
Антигерой Мужской
Аватар для Антигерой
Авто: ГАЗ-24, ГАЗ-31105.
Солидарность: 0
29 (Ученик)
Re: проблемма К126 карб
Может, дело в том, что к фильтру подходит шланг сапуна, и картерные газы не дают двигателю нормально работать.
Антигерой вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 01:09   #63
Антигерой Мужской
Солидарность: 0
29 (Ученик)
Механика угодила всем на к-126, а если ставить другой карб, то понадобится тросик.
Кто нибудь занимался подбором жиклеров? КМК, карб готовит слегка более богатую смесь, нежели оптимально. Напрашивается простой вывод, сменить топливный жиклер первой камеры на меньший. Но при таком подходе появляется баг, при малом открытии дросселя смесь бедновата, неустойчивая работа двигателя. Поэтому можно предположить, что нужно установить бОльший воздушный жиклер, тогда при малых расходах воздуха смесь останется нормальной, а по мере увеличения скорости потока воздуха будет обедняться. Вот такие умозаключения.
xakep91 (15.08.2012)
Старый 28.11.2009, 11:29   #64
Волжанин Мужской
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
19 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от черный принц Посмотреть сообщение
так вот вопрос нужно ли регулировать новый карбюратор??
Конечно нужно,я бы сказал не регулировать ,а проверить,а если потребуется то и отрегулировать
и провалы при трогании как связаны с воздушным фильтром? фильтр целеком пришлось воткнуть ВАЗовский.
Никогда об этом не задумывался,но вот хотелось бы узнать. В Ветке 402 дв. есть тема о замене фильтра 402 дв на 406,говорят просто песня. Сам думаю заняться.
Волжанин вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.11.2009, 11:40   #65
Mortis Мужской
Клубовец
Авто: 2410, 2402
Солидарность: 17
1947 (Стажёр)
Антигерой
А свечи что говорят?
Mortis вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.11.2009, 19:38   #66
Dead_5 Мужской
Аватар для Dead_5
Авто: ГАЗ-24
Солидарность: 0
631 (Наездник)
Хотел бы уточнить, что автор понимает под словосочетанием "малый расход топлива и комфортная езда" ?
5 л/100 км и старт со "шлифовкой" со светофора ? Это заранее взаимоисключающие вещи.
Доволен своим карбюратором и считаю, что он работает очень хорошо:
расход по трассе при скорости 80-90 км\ч от 8,5 до 9 литров (от качества бензина зависит);
расход в городе около 11-12-13....
Спокойный разгон, плавная езда без резких ускорений и проезд свотофоров без остановки - залог малого расхода на любом исправном карбюраторе и исправном и настроенном двигателе...
Dead_5 вне форума Ответить с цитированием
derutro (28.11.2009)
Старый 28.11.2009, 20:30   #67
derutro Мужской
Аватар для derutro
Авто: Шкода Йети, 1,4 ,МКК
Солидарность: 0
534 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Dead_5 Посмотреть сообщение
Согласен, что расход топлива зависит на 80% от стиля езды, а не от регулировок карбюратора, зажигания и т. д.
__________________
31105,406i,2005,"наутилус".
derutro вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 20:17   #68
Антигерой Мужской
Солидарность: 0
29 (Ученик)
По порядку. Свечи говорили - масло ест и компрессии нет. Сейчас новая поршневая.
Малый расход - чтоб был недалеко от 11 литров.
Комфортная езда - без провалов при нажатии на газ и ускорение хотя бы до 100 км/ч.
Сейчас установил в первую камеру жиклеры 225/330 вместо 240/280. Хуже ехать не стала, пока так оставлю.
Стиль езды - спокойный, на второй передаче асфальт уже не шлифую. Шутка. Разгоняюсь плавно и быстрее 100 не езжу. Колеса накачаны, углы установки в норме, смазка есть.
Последний раз редактировалось Антигерой; 29.11.2009 в 20:22. Причина: нашел ошибку
Старый 01.12.2009, 10:15   #69
bgstalker Мужской
Аватар для bgstalker
Авто: Газ2410,ЗМЗ4021,SOLEX,подвеска 15"
Солидарность: 0
20 (Ученик)
только сильно не пинайте.здесь проскочило про свечи новые,и провода.конечно ето азбука но зазоры на свечах выставлялся?т.к. такая же фигня на папиной волге с одноим. карбом была.я ему новые свечи купил,а он просто тупо воткнул и усе.а я недавно перебрал на 15д колеса ну и пробныи выезд выявил ентот косяк.
bgstalker вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 16:47   #70
Leo1978 Мужской
Клубовец
Аватар для Leo1978
Авто: ГАЗ 3110, 402 ДВС; ГАЗ 2402, 401 ДВС
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
340 (Кофейник)
У меня на 2402 стоял 126Н карб снял с М2140 и поставил, привод оставил механический, воздушный фильтр встал тоже москвичевский, жиклеры не менял. Свои 120 ездиет, расход по трассе 9-10 л/100, в городе около 12 л. Приемистость чуть похуже но хватает если не пробовать гонятся со светофора с тазиками)))).
Сейчас стоит ДААЗ с М2140SL, привод все тот же-механника, параметры не поменялись.
__________________
Я люблю свою лошадку
Leo1978 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 23:17   #71
Алкомотобандит Мужской
Аватар для Алкомотобандит
Авто: ГАЗ (3110, 2410, 31105 406 дв продано)chevrolet cruze 1.6
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Подскажите в регулировке: На первой трети газа провал. Карб новый. Лежал долго. Заменил манжету ускорительного насоса, иглу. Соответственно ставил уровень. С подсосом работает нормально. При нормальном прогреве провал уменьшается, но заметен. Вроде протягивал его нормально. Плоскости проверял. Ваши мнения, надеюсь на помощь.
__________________
К технике нужно относиться, как к любимой женщине. Даже лучше!!!!!!
Алкомотобандит вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 00:18   #72
kelt_77 Мужской
Клубовец
Аватар для kelt_77
Авто: Теперь пешеход
Солидарность: 0
456 (Самовар)
а как сам поршень качает, струйка ровная и куда надо льет?
__________________
Купил Волгу - жильем обеспечен!
kelt_77 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 00:24   #73
elvis03 Мужской
Оскорбления Сайта или Администрации
Я не вернусь
Адрес: БАКУ, Азербайджан. Если тут пишу - значит ещё дышу.
Авто: ГАЗ-2410, 1989г, 402, карб К-126Г, 4-х ступка, ГБО Белоруссия, шины БЦ-1 всесезонные, стоит
Записей в дневнике: 31
Солидарность: -29
2267 (Стажёр)
Rupor Вопрос по жиклёрам К-126Г
Есть полностью разобранный карб К-126Г, надо собрать. Но разбирал 2 недели назад на чистку и шлифовку лап крепления (были так погнуты что подсасывал воздух). Имеется 8 жиклёров по габаритам, 2 больших - 195 и надпись стёрта (но внутренний диаметр больше чем у 195), 2 средних - 240 и 280, 2 маленьких - 285 и 2 длинных ввинчивающихся через крышку - один с относительно маленьким отверстием на конце трубки, другой чуть больше. 195 и 240 вкрутил со стороны 1-й камеры (справа от ускорительного насоса), без номера и 280- слева, а 285 без разницы всё равно одинаковые. Вот нашёл таблицу у уазоводов,
_http://www.uazbuka.ru/engfuel.htm#zik_
но то что я снял с карба не соответствует таблице.
Наименование жиклеров 1-я камера, 2-я камера,
см3/мин см3/мин
Карбюратор К-126ГУ
Жиклер топливный главный 240±3 350±4,5
Жиклер воздушный главный 280±3,5 280±3,5
Жиклер топливный холостого хода 50±1 95±1,5
Жиклер воздушный холостого хода 285±4 285±4
Если не трудно напишите
1. правильно ли я вкрутил жиклёры?
2. какие жиклёры снятые с карба соответствуют тем, что указаны в таблице?
Тип файла: doc Наименование жиклеров К-126Г.doc (23.5 Кб, 155 просмотров)
Последний раз редактировалось elvis03; 26.03.2010 в 23:22.
elvis03 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 00:44   #74
Антигерой Мужской
Солидарность: 0
29 (Ученик)
Алкомотобандит, Я думаю, ускорительный насос надо смотреть.
Старый 25.03.2010, 20:35   #75
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от kelt_77 Посмотреть сообщение
Струйка ровно идет. Попробую сегодня еще с ним поколдовать. Вечером отпишусь.
Добавлено через 10 часов 25 минут 24 секунды
А ларчик просто открывался: Ссыкун забился напрочь, немного поднял поршень и полетела ласточка.
__________________
Последний раз редактировалось Алкомотобандит; 25.03.2010 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
О карбюраторах К-151 и К151С Макс [2410] Топливо 3615 25.05.2018 12:41
О карбюраторах ДААЗ (4178 и других) STill_ace Топливо 1621 17.02.2018 14:40
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
