Стуки и вибрации в рулевом управлении
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Ситуация такая, на мелких кочках что то бряцкает в передней подвеске, грешил на маятник, но он вроде в порядке. Если резко дергать рулевое колесо вправо-влево, слышен такой же стук, также он слышен при покачивании сошки вверх-вниз. Кто-нить сталкивался с таким?
ЗЫ Редуктор обычный, без ГУР.
sergey24
18 Июн 2009
202
Евгений
21 Янв 2009
255
164
Re: ВИБРАЦИЯ!!!
Резина норм. Barum Briliantis спереди StarFire сзади...Кардан повернул-вибрация н исчезла...:fie::fie::fie::fie::fie::fie:
:mad1: Кроме колес и кардана ничего другого быть не может, иногда в шиномантаже халтурят и делают некачественно, а человек мучеется ищет причину. А если резину меняли не давно и биение диска большое, то надо даже по тех регламенту проехать киломеров 200 пока она не усядится, а если биение большое, то может не пройти, а больше не чему.:yes2:
Murple
17 Сен 2007
472
627
Re: Стучит рулевой редуктор
В мануале ж написанно что стук в рулевом редукторе при езде на поворотах не является браком.Вот читаю и удивляюсь нашему автопрому, оказывается уже на заводе допускаются стуки, бряки..
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Re: ВИБРАЦИЯ!!!
Добрый день, уважаемые волговоды! У меня такой вопрос: при отметке 80км/ч возникает биение (вибрация) руля, при чем в зависимости от покрытия могет быть разной - на оч. хорошем асфальте практически не чувствуется, а недавно ехал из Воронежа груженым (около 600кг) на этой отметке был слышен еще и стук причем явно очучал его ногой на днище в области педалей или чуть ниже. После перехода отметки 80км/ч вибрация пропадает но! при наборе 120км/ч возникает снова причем вибрация руля немного иная и не такая сильная плюс слегка начинает вибрировать весь кузов и рычаг коробки передач тресется как ошпаренный. Заранее спасибо!
Вопчето не плохо былобы указать на чет вы ехал..... можь вы на Икарусе пер или на Кразе.... а мож на мопэде? Если у вас такая хер..я на волге получается и вибрация в диапазоне до 80 и после 110 то это очень может быть пришел пипец диску сцепления или карзине, и если у вас крайслер так это 100 пудова сцепа, при учете того что у вас все ок с карданом с дисками и колесами:)
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Излечил вчера биение руля после 80 км/ч простым убиранием люфта в рулевых наконечниках.
А как вы убираете люфты в рулевых наконечниках?:huh:
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Если присмотреться к конструкции редуктора и общим принцыпам построения червячной передачи, то ничего удивительного здесь нет.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
блин такаяже байда, тож стучит.. тоже собирался там подкрутить где 6ти гранник, но если ет придусмотрено :D, то не мешаю машине работать :D
sprinter667
16 Дек 2008
47
Тоже блин редуктор постукивал, подтянули, руль туговат был поначалу, потом нормально стало. На трассе зато подруливать на прямой не нужно, а вообще они вечные, почти, по нашим дорогам говорят тысяч по 400 ходят.
Клесч
24 Мар 2009
556
874
_Sanek_
17 Июн 2007
46
Re: Бьет по рулю!:(
пипец! уже скоро забуду что такое ездить без тряски... поменял сегодня опять диски поставил старые проточеные...эффекта ноль...куда еще смотреть?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Бьет по рулю!:(
_Sanek_,
так, давай определимся - а диски ли это? попробуй отсоедини передний контур. и проедься, где машин нет. оттормозись и увидишь диски это или нет. правдв потом передний контур придётся прокачивать... но это мелочи.
sprinter667
16 Дек 2008
47
Re: Бьет по рулю!:(
В тему, знакомый на зубилке 4-й комплект дисков поменял, тож при торможении руль бъет. Причем брал дорогие какие то, тоже начинает бить через какое то время, купил самые дешевые, 900р вроде за комплект, все норм, такие видимо запчасти.
Shadownik
20 Май 2009
53
67
Re: ВИБРАЦИЯ!!!
при таких дефектах, для начала стоит продиагностировать ходовку, вывесить как советуют, если нет люфтов, то наверное сделать балансировку, хотя как правило балансировка то, на какой-то скорости биение возникает, а на большей уходит.. а если нет, то скорее всего ходовая... подшибники и тд.. ( резьбовые и прочее) если шкворни стоят..
_Sanek_
17 Июн 2007
46
Re: Бьет по рулю!:(
Вообщем. я незнаю что помогло если честно. сначала проточил старые диски воткнул стало еще хуже и тормозить стало малям похуже, воткнул обратно нипоновские которые недавно покупал, пока снимал смотрю пыльники порвались на направляющих суппорта, купил новые, протер направляющие смазал их поставил, когда ковырялся увидел что резинки на стойке стабра уже умотанные, поехали купили сразу две стойки поставили ну и пока на яме был рулевое покачал смотрю люфты есть, подкрутил маленько, смазал их... выехал с плохим настроением думаю че еще может быть почему бьет то? еду 70 и только потом замечаю что "чудо" не бьет!!! покатался на разных скоростях и при торможении и так все супер... щас что то пару раз заметил маленькую долбежку ну это раз из 20 наверно и то маленькая при торможении(такая же но маленькая).. и вот сижу и думаю что же помогло? стойки стаб-ра, пыльники на направляющих или то что рулевое подкрутил?
Волдырь105
11 Янв 2009
32
Re: Бьет по рулю!:(
У меня были вибрации на скоростях 90 - 110, после смены рулевых все прошло:)
P.S. при торможении вибрации могут возникать так-же и от задних тормозов (барабаны/колодки).
