Яндекс.Деньги: 7Р
Хостинг.Счет: 630Р
21% (637/ 3000)
Оплачено до: 04 октября 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Топливо
Топливо Всё, что касается топлива, от бензобака до камеры сгорания.
Ответ
Опции темы
Старый 16.04.2015, 18:06   #136
Railnig Мужской
Авто: Gaz 31105 M11CR 2008 E2
Солидарность: 0
6 (Ученик)
Re: Крышка бензобака 31105 ЕВРО-3
Цитата:
Сообщение от steel555 Посмотреть сообщение
Недавно прикупил родную, синюю крышку, на заправке, при открытии, сделала пшшш, а на следующей уже заправке - пшшш с вылетом нескольких капель бенза наружу. В общем поставил обратно старую крышку, тоже синюю, но без внутрянки (без клапанов).
ладно если наружу капли, а не засасывает внутрь...так и смять бак недолго...
Railnig вне форума Ответить с цитированием
vpzp (16.04.2015)
Старый 16.04.2015, 18:21   #137
vpzp Мужской
Временно Заблокирован
Заявки на временный бан.
Я вернусь через: 1 дней
Авто: Есть
Солидарность: 958
191 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Railnig Посмотреть сообщение
У меня на баке зимой из-за этого трещина пошла. Пришлось бак менять.
vpzp вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 18:35   #138
steel555 Мужской
Авто: ГАЗ-31105 Крайслер Евро 3 Микас 11CR 2008 г.в.
Солидарность: 1
6 (Ученик)
У меня есть на баке пару вмятин снизу, но когда они появились, у прошлого владельца или при мне уже, точно сказать не могу. Но по-мимо того, что бак можно смять, так же, как было описано в этой теме ранее, его может и разорвать ( появиться трещина в баке ) избыточное давление в случае неисправной работы клапанов в крышке. Поэтому я и вернул обратно старую крышку.
Последний раз редактировалось steel555; 16.04.2015 в 18:36.
steel555 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 16:02   #139
UAP-241982 Мужской
Аватар для UAP-241982
Авто: ГАЗ-31105, ЗМЗ-406 евро-2, ЭБУ "Ителма", рестайл, 2007 г.
Записей в дневнике: 16
Солидарность: 75
45 (Абсолютный Чайник)
На тему безмерной доступности горловины бензобака на всех Волгах. Возможно была уже такая ссыль, но повторить её, думаю, будет не вредно:
http://photo.qip.ru/users/d-suslyako...rt=name&page=1
Владельцу фотоальбома искреннее Спасибо!
__________________
«Где ты увидишь, что испорченная речь нравится, там, не сомневайся, и нравы извратились»
Сенека
UAP-241982 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 21:34   #140
HOMEP 13 Мужской
мультиник Tanokai
Я не вернусь
Авто: ГАЗ 31105 Крайслер, 2006 год
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Купил сегодня крышку и обнаружил, что в моей есть отверстие, а в новой нету. Хотя внешне абсолютно одинаковые. машина 2006 года, у меня с 13 года. Может старый хозяин чего колхозил. На фото синяя моя крышка, оранжевая - новая. Надо-ли делать такое-же отверстие или нет?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20151010_190332.jpg (76.9 Кб, 27 просмотров)
HOMEP 13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 14:11   #141
CvetkoFF Мужской
Клубовец
Аватар для CvetkoFF
Авто: ГАЗ 31105 DAIMLER-CHRYSLER Motorola ЕВРО2 рейхштайлинг)))
Солидарность: 2
202 (Чайник со свистком)
А я весной купил себе ту самую Гейтс с ключом. Она правда стоит косарь..
В ней два клапана- на всасывание и на выпуск (при давлении внутри бака)
Клапана не одинаковой упругости. Что на всасывание (при разряжении) легкий, а на выпуск при давлении- тугой
CvetkoFF вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 14:41   #142
игорь в б Мужской
Клубовец
Аватар для игорь в б
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 13
Солидарность: 596
1286 (Любитель)
HOMEP 13, конечно нужно сделать иначе сломаешь бак.
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!
игорь в б вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 16:31   #143
Стас Ск Мужской
Авто: ГАЗ 3102 406 2006, ВАЗ 2101 1975
Солидарность: 2
4 (Ученик)
Оранжевая Е-2 один клапан на выпуск, на впуск отдельный клапан который стоит на шланге около бака. Синяя Е-3 с двумя клапанами. У меня этот отдельный клапан видимо плохо работает, в баке сильное разряжение. Приходится ездить с приоткрытой оранжевой крышкой.
Стас Ск вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 14:00   #144
Вячеслав 31105 Мужской
Авто: 31105 2004г змз 406
Солидарность: 0
3 (Ученик)
31105 евро-0
Машина досталась с такой крышкой -
Заметил, если заправляться на 1500 руб (будет примерно 75% топлива по указателю) - то потом обнаруживаю такие заметные подтеки вокруг и под лючком. Запрявляюсь на 1000 руб - все ок. Еще она соприкасается с лючком(лючок как бы слегка недоконца закрывается, упирается в крышку и на лючке протирается краска - я приклеил на это место кусочек двустороннего скотча). Замок работает хорошо. Меня крышка полностью устраивает, только вот не нравится, что эти подтеки появляются, хотя я никогда не заправляю под крышку (небольше 80% по указателю). Может посоветуете другую крышку?
Вячеслав 31105 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Штатный блок управления стеклоподъемниками на 31105 евро-3 andrusha7 Электрика 86 11.05.2016 14:47
Перенос бензобака KRASHTESTER Кузов 111 27.09.2014 09:44
замена бензобака Musician Топливо 5 10.11.2008 17:53
Горловина бензобака DHammer73 Кузов 5 26.12.2007 05:54
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
