Сорвал резьбу в полуоси.
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Вобщем привинчивал заднее колесо и провернул шпильку... Шпилька цела, пробовал поставить другую, всё равно проворачивается. Видимо сорвал резьбу в полуоси. Замена полуоси в мои планы не входила, Что делать?
Есть какой-нибудь способ исправить ситуацию?
Peacock
25 Окт 2007
220
Ответ: Сорвал резьбу в полуоси.
Есть два варианта:
1. Снять полуось, вкрутить болт, на выступающую сквозь ступицу часть болта накрутить гайку и приварить её к ступице. Варить сильно не надо, лиж бы держалось и при закручивании не сорвало шов. Минус - нарушается балансировка, но при таком радиусе это не так заметно. В крайнем случаем можно приварить все 5 гаек :)
2. Замена полуоси. Может быть простой, а может быть геморойной. Простая если твоя запасная полуось с подшипником и упорным кольцом. Если полуось голая, т.е. упорного кольца нет, тогда там целая процедура нагрева, охлаждения и т.д.
Надеюсь будет первый вариант, поэтому не читай книжку, там много лишнего (например слить масло с моста). Просто поддомкрать хорошо чтобы масло не вытекало с моста, сними колесо, барабан, открути 4 болта на 17 с торцевой части ступицы, прикрепи барабан обратной стороной к ступице (чтобы удобно было тянуть) и постукивая молотком по барабану постепенно вращай, через 10-20 ударов ось вылезет со шлицов, дальше в обратной последовательности.
xxil
3,710
5,187
725
Вах :)
Да вы, батенька, некропостер - автор темы машину уже продал давно :)
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Да-да! Мне пригодится! Зато тем не надо много создавать! Я решил - буду вворачивать шпильку головки ГАЗ-53 с анаэробным герметиком или с эпоксидкой и точить гайку, проблемно только будет, так как у меня литье с глубокими колодцами.
Была прежним хозяином завернута секретка с другой резьбой, вчера менял банку заднюю глушителя, стал ставить колесо и бац! А мне ребенка возить, ехал по трассе - боязно было. Теперь уверен, что ездить можно.
mirage
10 Апр 2008
162
Согласен ! И на четырёх тоже нормально ездить .
Помница мне там резьба мелкая ! Можно попробовать вкрутить болт с крупной резьбой и завернуть не по резьбе но главное не переусердствовать .
Ничего неделать, ездить так пока неподвернёться случай снимать полуось и менять
Возможно ли проездить зиму, если сорвана резьба в 2х соседних отверстиях? :(
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Два это уже посерьёзней. Мне бы было стрёмно. Я бы не рискнул.
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Заднее левое колесо уже 8 лет как на 4 болтах стоит и ничего, ездил на ней 170 км/ч и было все нормально.
Без одного болта ездить это ничего страшного, Волга его отсутствия незамечает, а вот если без двух болтов это уже экстрим.
xxil
3,710
5,187
725
Положим, это вы не замечаете его отсутствия. Каждый из 4 оставшихся болтов его прекрасно на себе ощущает :)
BuTek
8 Июн 2007
133
26
139
Блин у меня еще хлеще забыл затянуть колесо и через неделю ездил на 3 болтах. Теперь в трех дырках вначале росвана резьба. блин полуось стоит 2500-3000р. есть ли у меня выбор?
mirage
10 Апр 2008
162
Выше где-то писали, что можно нарезать новую резьбу и поставить шпильки от Москвича или Нивы, говорят можно еще попробовать наварить гайки с внутренней стороны... Можно еще взять полуось не в сборе, но тогда придется самому ставить подшипник.
Если менять полуось в сборе, то понадобится ли еще что-нибудь из запчастей, кроме сальника, конечно?
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Хм... а у меня вот из 5 болтов на 3110 существуют и затягиваются только 3... Метчик с такой мелкой резьбой мне в природе не попадался, чтобы заварить... Вижу 2 варианта: обточить гайку с мелкой резьбой до трубы с резьбой, высверлить в полуоси соответствующую дырку и заварить всё наглухо, или у болта отрезать шляпку, затолкать его в дырку и заварить там, т.е. сделать из него шпильку. Полуоси, как у автора сего поста у меня нету, менять накладно... Какой из вариантов лучше? И кстати, подходит полуось с 31029 на 3110 или нет?
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Метчики такие есть. Я про резьбу под болт. Не всегда прогон резьбы помогает. Я вот еще что делаю - каждый болт при установке подбирал по месту, чтобы без усилий закручивались. Теперь каждый раз раскладываю при снятии колеса, чтобы не путались. И резьбу графиткой изредка смазываю (только резьбу, фаски болтов нельзя).
А шпильку так и не поставил, на зиму поставил штамповку с зимней резиной, болт глубже закрутился и затянулся.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Смотрю какие мосты были на 31029. По остальному - гайку конечно можно и вварить, но помоему полуось поменять дешевле.
Чем дешевле менять полуось, если в гараже есть всё необходимое, для переваривания той самой полуоси, а в кошельке нет денег на новую полуось?
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Если в гараже есть токарный, сверлильный и фрезерный станки, а также сварка, то может оно и дешевле. Полуось всё равно снимать придёться.
Хм... а зачем её снимать? по-моему проще на месте подлезть, чем полволги разбирать. Ещё вопрос, а зачем фрезерный и токарный станки нужны? Я ж не собираюсь ничего вытачивать.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Вытачивать надо так сказать гайку. Сверлить гораздо удобнее на снятой полуоси на станке. И вваривать гайку ты ведь тоже собираешься? А за сальник полуоси не боишся?
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
можно всё сделать и на неснятой. Варить собираюсь полуавтоматом, поэтому не думаю, что полуось успеет настолько нагреться, чтобы повредить сальник.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
У меня сорвано целых три резьбы. Пока езжу на 2х болтац. Исправление сего вижу только в замене полуоси и никак иначе. Вот такой вопрос при замене полуоси необходи осуществлять замену обоих или можно только с неисправностью? И вообще отразится ли на машине разница между новой и б/у полуосью если менять тольку?
