Яндекс.Деньги: 7Р
Хостинг.Счет: 630Р
21% (637/ 3000)
Оплачено до: 04 октября 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Топливо
Топливо Всё, что касается топлива, от бензобака до камеры сгорания.
Ответ
Опции темы
Старый 14.12.2017, 19:18   #1
Серж 30 Мужской
Аватар для Серж 30
Авто: 3110
Солидарность: 1
12 (Ученик)
Двигатель не реагирует на подсос.
ДВС Уважаемые Волговоды. В последнее время появилась проблема, двигатель перестал реагировать на подсос. Карбюратор стоит К 151. В целом претензий нет. Двигатель хорошо держит холостой ход, хороший прием, нормальный расход. (14 л. газа город, 11 л. трасса.) Но если вытянуть подсос, сразу грохнет. Что на холодный двигатель, что на горячий, что на бензине, что на газу, все равно симптомы одинаковые. я уже начал думать, что при открытии воздушной заслонки, не приоткрывается дросельная. По этому начал эксперементировать. Завел двигатель, в ручном режиме чуть-чуть приоткрыл дроссельную заслонку и закрыл воздушную, но мотор тут же заглох. Куда еще копать, подскажите пожалуйста. Утром прогреваю постоянно только работая газом. Надоело уже. Спасибо!
Серж 30 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 20:04   #2
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 55
584 (Наездник)
Re: Двигатель не реагирует на подсос.
Привет! Не работает автомат подсоса. Скорее всего неисправна диафрагма автомата. Возможно, нарушена регулировка открывания ВЗ. Кроме этого, возможно, смесь богатая и небольшое переобогащение привод к тому, что дв-ль глохнет. Какого цвета свечи? Удачи.
Никита Козлов на форуме Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 20:16   #3
СЕО Мужской
Временно Заблокирован
Нарушение правил форума II.1.5
Я вернусь через: 7 дней
Авто: Авто
Солидарность: 1,069
3459 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от Серж 30 Посмотреть сообщение
То есть раньше все было нормально? или началось после того как установили газовую проставку?
Для инфы -- начать с http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...postcount=3253
продолжить --- http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...postcount=3254
и еще
Последний раз редактировалось СЕО; 14.12.2017 в 20:19.
СЕО вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 21:54   #4
игорь в б Мужской
Клубовец
Аватар для игорь в б
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 13
Солидарность: 596
1286 (Любитель)
@Серж 30, там сбоку такая тяга есть наверное она слетела или разогнулас.
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!
игорь в б вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 17:58   #5
Серж 30 Мужской
Аватар для Серж 30
Авто: 3110
Солидарность: 1
12 (Ученик)
Спасибо всем за советы и за интересные ссылочки. Завтра если не будет дождя, то займусь этим вопросом. Отпишусь по итогу.
Старый 15.12.2017, 20:02   #6
Солидарность: 55
584 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от СЕО Посмотреть сообщение
Привет! Именно установка проставки нарушило нормальную работу всей системы (на меньший угол открывается ДЗ). Удачи.
Старый 15.12.2017, 20:19   #7
Серж 30 Мужской
Аватар для Серж 30
Авто: 3110
Солидарность: 1
12 (Ученик)
Я думаю не в проставке дело. Я на газу уже 16 лет езжу, все было ОК. Пробовал даже рукой приоткрывать дросельную заслонку, обороты сразу выростают, а как только прикрываю воздушную заслонку, двигатель сразу глохнет. Что на газу, что на бензине.
Старый 15.12.2017, 21:50   #8
Солидарность: 55
584 (Наездник)
Привет! Если при закрывании ВЗ дв-ль СРАЗУ глохнет, это верный признак переобогащения смеси или о недостатке воздуха. Поскольку проверку делали при снятом в/фильтре, скорее всего имеет место переобогащение смеси. Не видя вживую машины сложно определить неисправность. Не совсем понятно следующее: ВЗ прикрывали при ПРИОТКРЫТОЙ ДЗ и дв-ль глохнет? На сколько приоткрывали ДЗ? Чудес на свете не бывает? Тем более на таком простом кар-ре! Удачи.
Старый 15.12.2017, 22:28   #9
Серж 30 Мужской
Аватар для Серж 30
Авто: 3110
Солидарность: 1
12 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Никита Козлов Посмотреть сообщение
ДВС! Подскажите пожалуйста, эта диафрагма влияет на запуск при работе на бензине или на газ это тоже распространяется?
По логике вещей Вы правы. Просто такое происходит на бензине и на газу. А на газу быть такого не может, так как он у меня "задушен" и машина его не ест, а нюхает. Потому как работаю на ней в такси, в основном "окучиваю" центр, а там пробки и все такое. Так что обогащенная смесь исключена, она сильно бьет по карману. Свечи чистые, светлые.
Да.
Пробовал от 10 до 30 градусов.
Вот еще что вспомнил, летом я менял нижнюю часть карбюратора на аналогичную, только в первичной камере дросельной заслонки была маленькая дырочка где-то 1,5-2мм в диаметре, а так как в родном варианте этого отверстия не было, я его заглушил. Может в этом причина?
Старый 15.12.2017, 23:05   #10
Солидарность: 55
584 (Наездник)
Привет! При повреждении диафрагмы автомата пуска, ВЗ не может приоткрываться при запуске дв-ля и происходит сильное переобогащение смеси и на бензине и на газу (подсос вытянут). Удачи.
Старый 16.12.2017, 12:05   #11
СЕО Мужской
Авто: Авто
Солидарность: 1,069
3459 (Гонщик)
Насчет отверстия :
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=4239707
Я бы посмотрел комплексно карбюратор: зазоры пусковые; диафрагму и проч. - согласно мануала.
Полную ревизию. с прочисткой всех каналов воздушных и топливных
Последний раз редактировалось СЕО; 16.12.2017 в 12:08.
Старый 16.12.2017, 18:10   #12
Серж 30 Мужской
Аватар для Серж 30
Авто: 3110
Солидарность: 1
12 (Ученик)
Сегодня дошли руки да карбюратора. решил я не колдовать, а поставил на место родную нижнюю часть с дросельными заслонками. Также приварил полумесяц к воздушной тяге, чтобы при подсосе приоткрывался дросель. В итоге все заработало. Всем спасибо!
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
402 двигатель.Глохнет на холодную если чуть убрать подсос. Romaha42rus Топливо 7 13.10.2015 23:06
не реагирует CHITos Автоэлектроника 16 30.06.2012 19:58
Не реагирует на винт качества. Shermax Топливо 49 08.12.2011 23:49
Сигналка не реагирует на брелок var_slayer Электрика 22 12.10.2009 07:50
Не реагирует стартёр Александр_76 Электрика 10 22.06.2008 18:30
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
